AEG F 86050 IW Favorit, mosogatógép, nem melegíti a vizet.
21 posts / 0 new
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, ennek a gépnek a javításában kérnék tanácsot, illetve a hőérzékelő (4 vezeték) paramétereit tudatnák velem a T.kollégák az is segítene, látszolag minden rendben, ezt viszont valaki buherálta, majd visszaragasztotta. Köszönettel.: Imre (A száma 39.0412.18)
File attachment:
cocas
cocas picture
Az imént regisztráltam, és becsatlakoznék a melegítős témába, bár látom, hogy évekkel ezelőtt volt aktív)
Nekem ugyan eyg Favorit 55011-es gépem van, de nagyon hasonlóak, ha igaz.
Nálam az a jelenség, hogy nem melegít eléggé a gép.
Intenzív 70 fokos módban simán bírja a kezem a hőfokot, 50 fokosan langyos, auto programban meg hol hideg, hol langyos, ez nyilván a szennyezettségtől függ.
A vezérlőt már kb. 3 alkalommal átnéztem, nincs átégés, stb...
Van ötletetek, ebben az esetben hol/mit érdemes megnézni?
Időközben nézegettem az SM-eket (hasonló típusok) és elsőre az NTC értéke a kérdéses.
Megpróbálok nyomára akadni.
Azért az esetleges tippeket, tanácsokat,... előre is köszönöm.
Botesz
Botesz picture
Szia!Nézd meg milyen motor van benne.Ha van a motor végén egy fordulatszámmérő(tachogenerátor) akkor nézd meg hogy nem e kontaktos vagy hogy melegen nem szakadt e.Ugyanis ha szakadt akkor nem fűt.Érdemes a relét is kivenni ellenőrizni vagy cserélni.
cocas
cocas picture
Én úgy tapasztalom, hogy fűt, "csak" minden üzemmódban alacsonyabban, mint kellene.
Az 55011-es géphez eddig nem találtam tuti leírást, így szervízmódba sem tudom, hogyan, milyen gombkombinációkkal léptessem be, ill. aztán a kiolvasás, esetleg a különböző módok elindítása is problémás így.
melyik modellel egyezik meg a vezérlése tutira, amiről létezik service guide is?
Sajnos ez egy beépített gép, így kicsit macerásabb a helyzet egy különálló gépnél. Szeretnék elég jól felkészülni, hogy amikor kiszedem és megbontom, nagyobb eséllyel járjak sikerrel, ill. minnél kevesebb ideig legyen kiszedve a helyéről.
Most még azt sem tudom, pl. melyik része felől mihez férek hozzá. :-(
Kb. 6 éve került a helyére újonan, azóta színét sem láttam. Amikor megvettük, akkor meg nem térképeztem föl előre.
Külföldi fórumon olvastam leírásban, hogy ha pl. az NTC a szakadás irányába változik (megnyúlik), akkor pl. hideg(ebb) vizet produkál a gép. Erre mennyi esélyem lehet szerintetek?
"Egyen" NTC lehet benne? (Könnyen beszerezhető, ha ezzel lenne a gond? Ill. bármi ami kellhet bele.)
A relé esetében milyen/melyik relére gondolsz? Ami a vezérlő elektronikában van?
Ha igen, gondolod hogy esetleg nem igazán jól kapcsol és ezért ramaty a fűtés?
Egyébként az a relé 230V 10A-s. (Olvastam valahol, hogy volt akinek valami 120V-os volt benne.)
Botesz
Botesz picture
Szia!Megmérted hogy mennyire meleg a víz?Nos ha szemben állsz a géppel akkor a jobb oldalát levéve ott van a keringető és a leeresztő szivattyú és a fűtőtest.Elől az alsó lemezt levéve találod az ntc-t ami lehet hogy optosensorral (szennyezettségérzékelő) kombinált.Ez az egyetlen NTC benne túlfűtésvédelem van még a fűtőtesten.Relénél a panelon lévő fűtésrelére gondolok.Én már jártam úgy hogy kattani kattant a relé amikor feszt kapott csak épp kapcsolni nem akart.
cocas
cocas picture
Meg nem mértem, csak szubjektív módon. :-)
Vagyis kinyitottam és belenyúltam. 70 fokos programon - érzésre - nem volt melegebb 40-45 foknál.
Szárításkor meg szinte teljesen hideg marad az egész.
Az NTC-t elvileg meg tudom mérni (hideg állapotban) a vezérlő felől ha jól sejtem. Így legalább egy szakadás/zárlat esetét ki tudom zárni.
Az NTC típusát nem tudod véletlenül? Csak mert ha úgyis ki kell vennem a bútorból, lehet hogy érdemes lenne eleve felkészülni ennek a cseréjére. Bár azt még megnézem, hogy a bútor alsó takaróját ha leveszem, nem férek-e hozzá ehhez az alsó részhez annyira, hogy az NTC-t eleve meg tudjam nézni.
A szervíz módra van tanácsod a típus ismeretében?
Nem tudom, melyik - megtalálható - SM alapján lehetne elindulnom, lévén hogy nem ismerem az egyes típusokat, hogy a vezérlő melyik típusokban egyezik meg.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
PNC szám alapján lehet doksit keríteni abban meg lehet talállni mi van benne.
ST.
cocas
cocas picture
Hétvégén sajna nem volt időm foglalkozni vele, de ma délután nekiállok.
MEgnézem, beszerelve hozzáférek-e az NTC-hez, ill. a PNC számot is előkeresem, hátha találok doksit.
Igaz csak típus alapján, de eddig nem találtam.
city217
city217 picture
Szia.
Jól szét bütykölitek más topic-ját, nem is értem miért hagyják!
Ha ennek vége, akkor a következőkben nyiss egy saját "diliházat". :)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Így van,de a legegyszerűbb,ha szervíz üzemmódban kiolvassa az eltárolt hibakódokat,és akkor nem kell találgatni.
Üdv:András.
Botesz
Botesz picture
Az se rossz de én van amikor meg sem nézem mert "félrevisz."
Magyarul olyan baja van aminek köze nincs a hibakódban foglaltakhoz.
zoli_varga
zoli_varga picture
Az én favorit active aaa mosogatógépemnek is fűtés baja volt (így vettem vaterán 20 e.ért). Majd a panel átvizsgálásakor én is hasonló képet láttam. A hibát a RELÉ lábának elégése okozta. Kontha-ban 250 Ft ért kaptam hozzá alkatrészt.
persze a szervizes már panelcserét mondott a tulajnak 40 ért miután a termosztátot és a fűtőbetétet kicserélte.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli!
:beer:
"persze a szervizes már panelcserét mondott a tulajnak 40 ért miután a termosztátot és a fűtőbetétet kicserélte." Hát naa , ez van !!! A jó munkát meg kell fizetni :lol: !!!
Üdv! Miki.
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
Felraktam a teljes dokut amit itt le is lehet tölteni.
Üdv:Gábor
kolya61
kolya61 picture
Szia Gábor !
NAGY vagy ! :taps: Köszi ! :bow:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
A PNC számot add meg úgy lesz doku.
Amúgy a fűtésrelé,és a panel,meg a fűtőbetét rendben?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
schmiditv
schmiditv picture
Szia, itt a PNC: 9112 3475 703, igen az alap dolgok rendben vannak, a proci nem kapcsolja a relé tranzisztorát, de mint írtam, nem tudom a hőérzékelőnek mennyi az ellenállása alapból, illetve a másik a zavarosságnak mit kell mutatni. Köszönettel.: Imre
Szaki963
Szaki963 picture
Itt a villamos rajz,és a huzalozás.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ilyen gépet csak a Tanyán találok, sok benne a nulla, talán F86050 ??
Üdv! Miki.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, bocsi , igazad van, kijavítva. Üdv.: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Így már jobb ! :D
Mivel Te szakmabeli vagy , csak annyit mondok, a fűtéssel kapcsolatban : ezek az én "favoritjaim"
A zavarosság vizsgálata opto elemekkel történik , ez is el van rejtve valahol .
Üdv! Miki.
