Samsung CW-29A6HA SCT53A , TDA8145 tönkrement! Hiba meg van!
9 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
Pásztor
Pásztor picture
Szia Pityesz!
Nem csináltatták meg, mert annyié vette a tvét amennyibe kerülne a képcső. Ezért elvitte a tulaj.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Kár volt :(
Majd rájön, hogy kár a lapost megvenni.
Pityesz
Pásztor
Pásztor picture
Talált, 2 fókuszos cső van benne, A68QCP891X004. Megpróbáltam átkötni az éget részt, de az egész felső rész átmelegszik pillanatok alatt. De azügyfél nem rég vette a készüléket 10 ezerért, és nem akar költeni rá, inkább elviszi.
Pityesz
Pityesz picture
Mi a helyzet, kérik végül? Sikerült a tekercs javítás?
Pityesz
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
Ma elővettem a készüléket, mert most jött meg a tranzisztor. Amit írtál azokat cseréltem, de a kép még sem akart 5cm-nél szélesebb lenni. Ezek után lehúzva az eltérítő tekercset, a felső fele meg van égve. Most kell szereznem eltérítőt, vagy képcsövet. Köszi a leírást amit adtál.
Attila.
Pityesz
Pityesz picture
Nem javítható?
Mi a cső típusa? 50 vagy 100Hz-es?
A68QCP?
Pityesz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben egy dupla fókuszos cső van, nem QCP, szerintem.
Fülesmester
Fülesmester picture
A HFB jelutat ellenőrizd végig (kondik, ellenállások, diódák)!
C411 és C413 gyakran hibás, ráadásul úgy, hogy hidegen mérve jónak mutatkoznak.
Az EW fokozat hibája esetén követendő eljárás:
A készüléket hatástalanított EW áramkörrel indítjuk (pl. L401 kiemelésével).
Ha így kisebb sormérettel és EW hibával kapunk képet, akkor az EW fokozatban keresendő a hiba.
Ha nem kisebb a sorméret, akkor a sorvégfokban is hiba van.
Kötelezően cserélendő: L401, C412,
C407, C413, C411, C410
Ellenőrzendő: D407 (mindkét diódája)
Az EW IC drasztikus tönkremenetelét, és az L401 leégését általában a C412 átvezetése okozza.
Fülesmester
