Segítséget kérnék Vaillant VU242 kindirekt melegvíztárolós kazánommal kapcsolatban. Már két "gázkészülék javító szakembert" elküldenem, mivel láthatólag fogalmuk sem volt a hiba elhárításáról...eddig 30000 forintoma került :((((
A készölék 10 éve hibátlanul működik , pár hónapja kezde.A jelenség a következő. Melegvíz készítés közben pár másodperc alatt felugrik a hőmérséklet 100 °C köré, a láng kaikapcsol visszahül, majd megint fel, vissza...Melegvizet készít.
Kb 50%-ban nem jelez hibát, majd a másik 50%-ban F.23/F.24 hibára fut.
Megnéztem, szivattyú , levegősödés hibára utal. Váltószelep ki lett tisztítva, szivattyú cserélve lett.
Azt nem tudom, hogy amikor nem fut hibára , de ilyen gyorsan fut fel a hőmérséklet az normális? Dugulás lehet valahol? Hogy lehetne kideríteni, ill. lehet valahogy tisztítani a kört? Godoltam szétszedem és a indirekt csőspirálba öntök ecetet? Ez hülyeség?
Köszi előre is.
Zsolt
Szia! Azzal kezd, hogy a legegyszerűbb módon (ecet 20%-os felhigítva 1 a 3 ba vízzel) Lekötöd a hőcserélő be és kimenetét és egy műanyag tartályból (nyitott) műanyag csővel bekötöd egy kis műanyag szivattyúval (kerti tó, akvárium, stb.) amire cső csatlakozható csőcsonk). A tartály magasabban legyen! Gyorsan meglátod az eredményt. Hagyod járni akár fél napot. Ez után érdemes megvizsgálni a hőérzékelőket, lehet köztük szakadt.
Egy 10 éves kazán mindenképpen átsavazandó!!!
Ha a hőcserélőket átsavaztad, és a savazó folyadék rendesen átfolyik, öblitsd ki tiszta vízzel, savat benne ne hagyj!
Azt azért nem értem, hogy ha 10 éves villamos mérnöki tapasztalattal miért akadsz le egy kazánon? Milyen gondot okozhat az elektronikus hőfokszabályzás? Ez nem kötekedés, hanem biztatás egy kitanult nagy gazembertől!
Hajrá bele!
Szia,
Megkésve, de nekiálltam a savazásnak, és sikerült!!!Újra prímán működik! Köszi a segítséget.
Gezso
Szia,
Köszi a részletes leírást. A villamos részével nincs is gond :) Pl. nem tudták bemagyarázni, hogy rossz a váltószelep motorja, utnána meg a szivattyút akarták kicserélni....)
A gépészeti részét nem látom még teljesen át,de alakul, meg hát sosem késő tanulni :D
Gezso
Kérdeztem a Vaillant márkaszervizes barátomat.
A 2. hőcserélő a víztárolóban van.
A kérdés, hogy valóban 100 °C-os a víz?
Egy 10 éves készüléknél már a tárolóban lévő hőcserélő (spirál, lamellás?) tele lehet lerakódással, akár vízkővel is.
Ekkor valóban gyorsan felszalad a vízhőfok.
A tárolóban is van egy (vagy több) termisztor (egy-egy csőben van(nak) bevezetve), ez okozhat hibás érzékelést. A szigetelése elöregszik, a
lecsapódó pára miatt bizonytalan értéket fog jelezni.
Üdv,
vis
Szia,
Köszi, első körben a hőcserélő savazása következik, aztán az érzékelők.
Gezso
Szia.
"Savazd" ki, nincs áramlás, valahol dugulás van.
Szia,
Köszi, és hogy kell kisavazni?
Gezso
Zoli
vízkőoldóval de lehetőleg a foszforsavassal mert az jobban viszi
Szia.
Ha ő az akkor a felső kazánt.
https://www.google.hu/search?q=Vaillant+VU+242&client=firefox-b&source=l...
Utána jöhet a vízpróba. Ezt belehet indítani fűtés nélkül?
Szia,
Igen ilyen, de nem hiszenm hogy a felső hőcserélőbe lenne dugulás, mert a fűtés az prímán megy.
Savazni mivel szoktak? Sósav?
Gezso
Pontosan hogy van megoldva? Egy vagy két hőcserélő van benne? Le tudnád rajzolni a vízköröket?
Üdv: Jácint
Szia,
Egy hőcserélő van benne.
Gezso
szia: nincs lelevegősödve a rendszer?
Szia,
Ezt nem tudom, a szivattyúnál a légtelenítő nyitva van
Gezso
Szia.
Ne menj már tévútra, előbb csináld meg amit többen javasoltunk.
Persze hogy "levegős" mert felforr a víz, a többit meg remélem nem kell elmagyarázni hogy miért.
ui: De úgy látom te nem csinálsz semmit, ezért én itt befejeztem. Te meg rajzolj köröket meg kergesd a levegőt. :)
Szia,
Hogy légtlenítsem?
Gezso
Azt írtad, a fűtés rendben van, nem áll ki hibára.
Ugyanazzal a vízzel készíti a használati meleg vizet is, ami a fűtési körben van, csak a váltószelep más irányból engedi vissza a vizet.
Ha levegős lenne, ott is kiállna hibára. (Mellesleg 1 hibakód jelenthet több hibaforrást is, illetve jelen esetben amiatt jelezhet levegősödést,
mert a másodlagos hőcserélőd el van dugulva, emiatt felforrhat a víz.) HMV készítésekor kevesebb vizet forgat a rendszerben mint fűtéskor.
Lásd: VU242
Szia,
Köszi, de jó rajz, már rég vadásztam vami ilyesmire.Akkor a csőspirálban van a gond?
Gezso
Szia.
Rajzolok én neked több kört is ha az megnyugtat, :) de nézd meg a bomba linket.
Szia.
A dugulást ne értsd szó szerint, de tíz év alatt az a kazán elég köves lehet és emiatt kevesebb víz áramlik benne, viszont a kő jól melegít.
Vízkőoldó lenne jó de a sav is megteszi, viszont azzal óvatosan!
A láng nem magas, mert az is tud hirtelen forralni.
Vagy tényleg nincs víz a vízkörben, vagy az érzékelő nincs rendesen rögzítve a mérési pontra, vagy hibás az érzékelő.
Nem tudom, ez segít-e valamit:
https://www.youtube.com/watch?v=eqonFQmsaPI
Üdv: Jácint
Szia,
Víz van a körben (sztem) , mert készít melegvizet, csak gyanús a gyors hőmérséklet felfutás.
Gezso
