A hőelem teljesítménye?
23 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Csak felmerült bennem, miközben a C18-as kazánomat a téli üzemre készitettem fel. A biztonsági rendszer része benne egy hőelem amit az őrláng melegít, és a keletkező feszültség egy pár menetes elektromágnest meghajtva rugó ellenében nyitva tartja a gázszelepet. Ha kialszik az őrláng, megszűnik a meleg, és a mágnes elenged. A működése röviden ennyi. (Az egyéb égőfejekben is (gáztúzhely) ilyen van.)
A felmerülő kérdésem: Mekkora a teljesítménye egy ilyen eszköznek? Kísérletezett vele, mérte már valaki? Azt gondolom, hogy csak pár tízed V , de mennyi amper a terhelhetősége?
Köszönöm a hozzászólásokat!
wildman
wildman picture
isoram
isoram picture
Szia! Te mindent elhiszel ami le van írva? "Az űrbéli napelemek előtt ezzel oldották meg az űrkabin akkumulátorainak töltését is. " Micsurin elvtársról meg mint tudósról pont az derült ki, hogy egy teljesen elb@ott igazi kretén volt olyan lázálmokkal mint pl: a szibériai gyapottermesztés a tajgán, fagyállóvá keresztezett fajtával, stb. (Csak érdekesség, hogy a fagyállóságot sikerült kikeresztezni, de a domináns gén ( a gének meglétét, a genetikát még a hetvenes években is áltudománynak minősítették az egyetemi oktatásban a SU-ban) a tajgai cserje lett, gyapot meg nem lett.) Az űrben a hőelem melegítésével termelt elektromosságot az elképesztően rossz hatásfoka miatt kétkedve fogadom, már korán kifejlesztettek a kisméretű nukleáris erőműveket űrkutatási, és egyéb célokra oda ahol nagy energia igény jelentkezik (űrállomások). Ott ahol a szállítandó folyékony üzemanyagot, oxigént dekára kiszámítva adagolták!?!?!?
Mondjuk az is igaz, hogy az oroszokról minden feltételezhető, meg az ellenkezője is egyszerre.
mosomedve
mosomedve picture
Én kísérleteztem vele, mert volt egy olyan fejlesztési projektem, ahol közel hasonló problémát kellett volna megoldani. A végeredmény az volt, hogy egy viszonylag nagy kimenő feszültségű hőelemet alkalmazva (CrNi) sem tudtam passzív elemeket használva csak, hogy egy egyszerű reed patron bekapcsoljon.(Kis menetszámú szolenoid nem képes kellő erősségű mágneses teret gerjeszteni viszonylag nagy áramerősség mellett, itt pár 100 mA-t értek. Viszont a nagy menetszámú szolenoidnak nagy a belső ellenállása, ami eleszi a rendelkezésre álló energiát.)
Egy kis elmélet, hogy mindenki megértse: a hőelem igen kis feszültséget szolgáltat (a hőelem típusától függően 20-600mV közötti feszültségről beszélünk)mely nem képes nagy energiákat létrehozni. Nincs olyan elektromágnes vagy relé, mely rugó ellenében pár száz millivolt feszültségre bekapcsoljon vagy meghúzzon, hiába van ott esetleg pár száz milliamper áramvételi lehetőség.
Az említett gázkazán, gáztűzhely esetében másról van szó. Remélem mindenki hallott már a mágneses hiszterézisről! Ez leegyszerűsítve esetünkben arról szól, hogy egy elektromágnes behúzásához jóval nagyobb energiára van szükség, mint amikor az már meg van húzva. A kettő között akár százszoros különbség is lehet!
Tehát amikor benyomjuk a gáztűzhely gombját és elfordítjuk a kapcsolót, akkor a háttérben mi manuálisan, mechanikusan zárjuk a mágneses áramkört, melyet a gázláng melege által a hőelemen keletkező kis feszültség és áram már zárva tud tartani az elengedés után is, még rugóerő ellenében is.
Az összes ilyen rendszer hasonló elven működik. Nem tartalmaz elektronikai áramköröket, elemeket. Roppant egyszerű és biztonságos, nem igényel külső energiaellátást, ami a biztonság rovására mehet.
isoram
isoram picture
Szia Vizesmaci!
Ez egy korrekt, jól körülírt válasz a problémára. Újdonság nincs benne, de röviden pontosan összegez! Köszönöm!
Azt megkérdezném, hogy a reed tekercset Te tekerted (20-100 menet)? Mondjuk az is megérne egy misét, a lágyvas alkalmazása a reednél ( bár itt gond lehet a remanens mágnesesség), illetve a hőelemek soros, párhuzamos kapcsolása.
city217
city217 picture
Szia.
"Ha kialszik az őrláng, megszűnik a meleg". Ez óriási, nem kellene neked felfedezőnek menned. :D
De hiába mérsz ki egyet /ami fölös munka csak az idő megy vele/, annak párjának is kell lennie!
isoram
isoram picture
Szia! Már az vagyok, Én fedeztem fel reed szorost az alagút diódában.
MÁS!
Ezt bem értem kristálykrisztán: "De hiába mérsz ki egyet /ami fölös munka csak az idő megy vele/, annak párjának is kell lennie!"
SzBálint
SzBálint picture
szia: van pontos tipusa?
poczferenc
poczferenc picture
File csatolás:
isoram
isoram picture
Szia! Amit mellékeltél, köszönöm, sok dologra választ ad, de amit kérdeztem, arra pont nem. Engem alapvetően az áram karakterisztika érdekelne!
Transzduktor
Transzduktor picture
:idea: A feszültség adott a hőmérsékletkülönbséggel és az anyagminőséggel. Az áramot pedig a rendszer ellenállása határozza meg. Ohm törvényét ismered. A legnagyobb teljesítményt pedig akkor kapod, amikor a rendszer belső ellenállása azonos a terhelésével. Ugye így már minden világos?
poczferenc
poczferenc picture
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel ez egy "biztonsági rendszer része"...megvesszük az eredeti hozzávaló új alkatrészt, és nyugodtan alszunk.
Mellesleg az újak között is van differencia...van amelyiket sokáig kell "nyomni", hogy bentmaradjon - míg másik példány meg azonnal elengedhető, amint a láng meggyullad.
Néhány mV és mA, ami kijön "belőlük"...nem "Amper"...
K18E cirkómban ugyanolyan teszi a dolgát...
Az enyémben van egy "bimetálos füstgáz biztonsági termoszát"...azon keresztül folynak az általad kutatott áramok. Ennek a helyére bekötött árammérő megmutatja az értékét...
Üdv.: Uniman
isoram
isoram picture
Nem hülye vagyok, hogy a biztonsággal kísérletezzek!!! A rendszer beváltsága több évtizede bizonyított, és a "A járt utat a járatlanért el ne hagyd!" bölcsességét én is vallom. Ha nem lenne tüzijáték veszély, talán kísérleteznék, de szeretek az ágyamban aludni nyugodtan.
Csak elméleti kérdés amit feltettem, ill. azt kérdeztem: kísérletezett e vele valaki?
Erre a mondatodra:" Mellesleg az újak között is van differencia...van amelyiket sokáig kell "nyomni", hogy bentmaradjon - míg másik példány meg azonnal elengedhető, amint a láng meggyullad." meg a válaszom, hogy van gyártási szórás persze, de az a tapasztalatom, hogy ez általában beállítási elégtelenség, nem a láng felső harmadával melegítik, ill. távol van a túztől. A már beüzemelteknél a takarítás (háziasszonyi drótkefézés), a kormozottság, az elégés-elhasználódás, ráégett tökfőzelék is eredményezheti.
Az általad megnevezett: ""bimetálos füstgáz biztonsági termoszát".
része a biztonsági rendszernek. Azt írod, hogy mutatja az áramot! Az mennyi? Azt kérdeztem. Egy bimetál meghajtásához teljesítmény szokott kelleni! Pár mA és pár mV nem elég. A gáz szelepben a pár mA áram nem tud akkora mágneses teret létrehozni, hogy a rugóerőt legyőzze.
Ezekre, a többek közt felmerülő kérdésekre keresem a választ. (A kazánt már összeraktam, nem akarnám újra szétszedni.)
uniman
uniman picture
Hello Isoram.
"Bimetálos...termosztát" /az előzőekben "t" lemaradt/ helyére kötött "ampermérővel" lehetne megmérni az áramot, de ahhoz nekem is szét kéne szedni a cirkót.
Régebben méregettem, de nem jegyeztem fel. A "gázos" haverom amúgy is ki tudta valahogyan válogatni nekem a legérzékenyebbeket.
Meg van jópár gázvizmelegítő gázégős egységem, azokon is egész könnyen lehetne méregetni.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Nos...méricskéltem...a hőelem tekercse kevesebb, mint 20 mV és már 10 mA alatt behúzva (benntartva) maradt.
(A hátsó "szettet" még nem mértem, bár ugyanaz a gázszelep van abban is - Eurosit 630 - a hőelem más típus.)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
isoram
isoram picture
Azt fogom tenni, ha megjön a "kegyelemkényér" veszek egyet, kettőt az árától függően és csinálok egy mérőpadot, és kimérem, majd megírom mire jutottam.
Köszi a válaszokat!
uniman
uniman picture
Hello.
Találtam neked egy "mért" adatot:
"Ahhoz hogy a szelepet az elektromágnes a rugó ellenében megtartsa cca.300 mA nagyságú áram kell a régi GÁ-LA fantázianevű gáztűzhelyekben"
Üdv.: Uniman
isoram
isoram picture
Jaca
Jaca picture
A kérdésből nekem nem a kazán megmókolása jön le. De engem is érdekelne, mit tud egy ilyen kis bigyó?
Üdv: Jácint
isoram
isoram picture
Szia! Eszem ágában sincs a "a kazán megmókolása jön le" megmókolás. Van egy másik topicom a HHO generátorral kapcsolatban és ahhoz tervezek mindenféle biztonsági rendszert, hogy "bolondbiztos" legyen, és eközben merült fel az ötlet a felesleges gáz biztonságos kezelése, egyfajta megsemmisítése céljából.
Köszi a hozzászólást!
dankasan
dankasan picture
Szia! Mi az a HHO generátor?
isoram
isoram picture
Szia! Vízbontás elektromos árammal. Írd be a Youtube-ra "hho generátor", meg tudsz róla sokat.
