Üdv Mindenkinek!
Egyre gyakrabban fordul elő törött érintőkijelzős telefon nálam javításra,cserével elboldogulok de a javítási idő nagy részét a szöszök és por eltávolítása teszi ki,ami mindig bemászik az érintő és az lcd közé összerakásnál,ebben szeretném a segítségeteket kérni,hogy ti milyen módszert alkalmaztok erre a problémára.Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Nekem sajnos még soha nem sikerült teljesen pormentesen összerakni egyetlen kijelzőt sem, hiszen a levegőben milliónyi, szinte szemmel alig észrevehető porszem lebeg. A páradús környezet sokat leköt, de a hibaszázalék még így is túl nagy. Nyilván az ezeket összerakó gyárakban nem véletlenül költenek iszonyat pénzeket a légszűrésre és a védőruházatokra.
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Optikai boltban lehet kapni pumpa-végű ecsetet, akarom mondani ecset-végű pumpát. Vagy használhatsz sűrített levegő-spray-t. Esetleg nedves szemüvegtörlőt az ALDI-ból.
Üdv, lcsaszar
szia: látszerésznél lehet kapni mikroszálas antisztatikus törlőkendőt.
Szia.
Teddy henger. :)
https://www.google.hu/search?q=teddy+henger&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fir...
ui: Bocs most esett le hogy nem festeni akarod, de van másik. :)
https://www.google.hu/search?q=sz%C3%B6sz+leszed%C5%91+henger&client=fir...
Ettől nagyon undorító ragacsos, foltos lesz a kijelző..
Csak a sűrített levegő a jó megoldás... Meg a por mentes környezet :) Pl fürdőben párában, zuhany után...
Szia.
Igen, és ezért kellene egy fotó a műhelyről,és utána egy környezeti tanulmány.
Mindezt kesztyűben, mert akkor még a rendőrség se tud nyomot fogni. :)
ui: Tudom már miért nem tudok néha gondolkozni, mert ilyeneket olvasva megáll az eszem. :D
Miért, valaha elindult? :) Bocs, magas labda volt. :D
