Nevezett készüléken gyors ütemben villog a kép HDMI bemenetről. Érdekesség, hogy mindezt a háttér világítással produkálja, mintha stroboszkóp lenne. Néha megszűnik és akkor már folyamatosan működik. Viszont ha más bemenetre váltok és vissza, legtöbbször újra kezdi. (mind a négy hdmi bemenetről)
Tudja esetleg valaki, mi okozhatja??
Üdv,Z.
      2016, September 6 - 14:04
    #1
Szia Zoltán!
Ez a hiba (és a megoldás is) megérdemelné, hogy fölvidd a javítási tipp adatbázisba!
Fülesmester
Készítettem egy videót a jelenségről. Sajnos a felvétel nem tökéletes, hiszen ennél háromszor gyorsabban villog, de csak ennyit tudott a fényképezőm..
Pl. tunerről jó a kép!
Üdv,Z.
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKdGNOcHR5SDdBSVk/view?usp=sh...
Gyári álapotú a készülék, vagy lett benne kijelző cserélve? A fényerő mennyire van álítva tnernél, illetve HDMI-nél?
Szia !
Így első olvasatra tipikus PFC hibának tűnik...
Így első olvasatra... hü...ségnek gondoltam, de aztán rámértem a PFC-re ami 345V. Utánajárok mitől ilyen kevés, addig legalább gondolkozhatok rajta mi lehet az összefüggés.
Hogyan viselkedik a PFC kimeneti feszültsége villogás közben?
Ha lüktet, akkor a HD üzemmódban megnövekedett teljesítményfölvételt nem bírja a rendszer, és leáll, aztán újraindul sít.
Az invertere milyen feszültségről van táplálva?
Milyen számú tápegység van benne?
Fülesmester
A tápegység bn44-00341b. Annyira gyors a villogás, hogy szerintem nem a pfc okozza, de persze próbálom rendbe rakni, mert az a feszültség kevés aztán majd kiderül.
Passzív elemek jók és IC-t cseréltem, de mindössze 352-ig emelkedett. (érdekes, azóta nem sikerült a hibát előcsalnom)
Mikor villogott a pfc és egyéb feszültségek nem változtak, vagy csak nem sikerült fülön csípnem.
Üdv,Z.
Ebben a tápban az invertert közvetlenül a PFC_OUT feszültség (400V) táplálja. Ha alacsony, de pont a határon van, akkor képes ilyen lüktető instabilitást okozni.
A puffer kondik jók?
Tornászd még följebb a feszültséget, és stabil lesz! (A referencia osztó elemeinek módosításával.)
Fülesmester
" invertert közvetlenül a PFC_OUT feszültség (400V) táplálja"
Akkor kezdek megvilágosodni! Amikor "Tvguru" írta is kezdtem elmerengeni első gondolatom után.. és úgy tűnik jól tettem.
Ellenállásokat átmértem kiforrasztva, mind jónak tűnt. Visszarakva őket már 388V a pfc feszültség. Szerintem még kétszer ránézek és helyreáll.
Vagy inkább cserélem mindet.
Üdv,Z.
Tapasztalataim szerint ezek a nagy (1,5M) ellenállások smd kivitelben meglehetősen instabilak, amit még a forrasztások minősége, és a felületi szennyeződések is jelentősen befolyásolnak.
Diszkrét 1W-os ellenállásokkal ki szoktam váltani az osztó fölső tagját, amitől ugyan nem lesz szép, de a továbbiakban igen stabilan működik.
Fülesmester
Igazából teljesen logikus amit mondasz, de miért csak HDMI bemenetnél? Ellenőrizni kellene a main-ről érkező dimmer jelet és kiderülne.
Abban biztos vagyok, hogy a tápegység hibátlan működése alapvető a készülékeknél. Amíg ez nem biztosított, addig teljesen fölösleges az egyéb okokon agyalogni.
Talán a HD üzem (a nagy adatsebesség + a forszírozott háttérvilágítás) nagyobb teljesítményfölvételt eredményez, amit az "éheztetett" tápegység már nem tud biztosítani, ha pont a határon van a PFC kimeneti feszültsége. Ekkor kialakulhat egy gerjedésszerű lüktetés, amit okozhatnak a védelmek, de előfordulhat olyan visszacsatolás is, ami normál állapotú tápegységnél teljesen kizárt.
Várjuk meg Zoltán mérési eredményeit, de nagy valószínűséggel mindent rendben fog találni a táp rendbetétele után.
Fülesmester
Igen, utána leesett, hogy egyszerűen nagyobb fényerő is lehet beálítva HDMI-n éz az már elég neki.
Nos meg kell :bow: hajolnom mindenki előtt, aki a PFC hibát említette. A táp rendbetétele után minden rendben. Gyanítom jó pár órám ráment volna, mire rájövök (ha sikerül).
Még csak hasonló hibám sem volt és mivel tunerről jó volt a kép, nem gondoltam volna... pedig utólag logikus. Megjegyzem a tápot mindig ellenőrizni szoktam és kondikat cserélni (összeset) ha csak egy rossz is van. Most mégis átsiklottam a tápegység lehetséges hibája felett.
Lényeg: sok felesleges munkától mentettetek meg. :beer:
Üdv,Z.
A jelenség kialakulásához a PFC feszültség lecsökkenésén kívül nagy valószínűséggel az is erősen hozzájárult, hogy itt az invertert közvetlenül erről a feszültségről táplálják.
Az inverter működése vált instabillá.
Fülesmester
Szia.
Azért azt áruld el, akkor a hang jó volt?
Igen a hang tökéletes volt, sőt a képtartalom is, "csak" a világítás bolondult meg. (ezek szerint Te a videót nem láttad)
Üdv,Z.
Szia.
Ez érdekes.
Ja láttam a videót, de csóróéknál néma film van csak. :)
Mintha a dinamikus kontraszt őrülne meg, lehet nem tudja helyesen értelmezni a fényerőt a HDMI bemenetnél, akármilyen hülyeségnek is hangzik. Mi történik, ha minden képkiemelő dolgot kikapcsolsz, sőt a játékmódot kapcsolod be?
Szia Zoli.
Fura hibákat tudsz produkálni, de tuti "félrenézel" és megoldod. :)
A hang ilyenkor rendben? Nem lehet hogy a lámpással lesz a gond?
Tudod kuka vagyok hozzá, csak éberen tartalak. :)
