Üdv. Mindenkinek . Pakolás közben rábukkantam egy SKM 300GA 123 D feliratú IGBT-re és elgondolkoztam mire tudnám használni azt eszembe jutott egy 20V 500W tápegységem 100A gréccel amit "akkumulátor töltőnek" használok , vagy inkább gyors indítónak mert 20-30 A-ral kezd tölteni és percek alatt felemeli a feszültséget 15 V föle azt nem lehet felügyelet nélkül hagyni .
http://fusiblesysemiconductores.com.mx/produkte/06igbt/1200V/400GA123.pdf
Azt kérdezném egy ezt fel tudnám e használni soros szabályzó elemként . ( Gondolom atom biztos lesz , mert előbb ég le a be táp 2,5 mm kábel mint ez tönkre menne )
2016, September 1 - 07:18
#1
Hello.
Hozzám került kettő darab ilyen "tranzisztor" :D ...ismeri valaki?
Hasonló "felhasználás" lenne a cél...
Két különböző adatlapot is vadásztam hozzá...melyiknek higgyek?
Üdv.: Uniman
szia: a gyártó adatlapjának hinnék
(ha nem sajtóhibás.)
Hello.
1983-ban gyártották, de a 30A kevésnek tűnik TO-83 tokozásban, M12 csavaros rögzítéssel.
Üdv.: Uniman
szia: ha kevesled, akkor adunk hozzá, mondjuk 50 A-t
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=34033
http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/STMicroelectronics/ESM738T/pdf....
http://hlev.info/transistor.php?transistor=34033
Szia Uniman!
Olyan piciben is gyártanak alkatrészt? Ezt a kettőt nemrég kaptam, lehet csinálok belőle egy "mobiltelefontöltőt". http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory/TL2-200.pdf
Üdv,Z.
Szia Zoltán!
Ezekből akár hurkatöltőt is csinálhatsz!
Üdv: Jácint
Múltkor a hurkát már USB-vel töltötték! ;)
Üdv: Zoli
Hello Zoltán.
Egy nagy "tirisztoros" dobozból válogattam ki direkt ezeket a kisebb "tirisztorokat" (voltak ott sokkal nagyobbak is-de nem "teccettek"), de mire hazaértem velük, tranzisztorokká váltak! :hmmm:
Üdv.: Uniman
szia: az anyyag nem vész el, csak átalakul
Hello.
"használni soros szabályzó elemként"...ha olyan hagyományos áteresztő tranzisztoros "analóg" módon gondolod (pl.áramkorlátnak), akkor biztos nem.
Ha "digitális/PWM" vezérléssel, akkor már van rá esély...de azt talán inkább más valamire lehetne használni.
Üdv.: Uniman
HI !Konkrét elképzelésem , nincs , hasonló alkalmazásra rajzott nem találtam , de talán akár egy 555-ösel is meg lehetne csinálni.
Szia Ityvity!
Megoldható 555-el is az áramkör, de erre a célra sokkal jobb egy PWM céláramkör ahol a frekvenciát és a kitöltést is 1 db IC-vel meg tudod csinálni.Egy chopper lesz belőle, de egy ekkora IGBT gate meghajtására-különösen ha nagy árammal akarod terhelni- azért elég jó meghajtóáramkör kell, a kapcsolási veszteségek minimalizálása optimális rétegfeltöltési és kiürítési időt kíván.Nekem is a levegőben lóg egy ilyen feladat, a megvalósítását már egy ideje halogatom. Mivel saját célra kellene, így azt hiszem csak télen kerül rá sor. A neten nem találtam konkrét megoldást, tehát valószínűleg saját kútfőből kell megoldani. Egy előző kísérletem kudarcot vallott annak ellenére hogy a műterheléses teszt rendben lezajlott.
