Lehet nem kellett volna. Vettem autóbontóból egy autórádiót pici pénzért, ugyanis nem volt meg a kódja. (mellékletben fotó az előlapról meg az adattábláról) Gondoltam majd kiolvasom és továbbadom. Vesztemre. Ellőtték az összes lehetőséget, locked 13 a kijelzőn. Ez végülis Ford majdnem ha jól gondolom. A Martechnek meg talán a Carprog termékével lehetne visszaállítani, de egyik sem áll rendelkezésemre. Több youtube videot látam valami kis célhatdverrel, talán PICes, megoldották a visszaállítást. Gondolom a Motorola MCU tartalmának a resetelését végzik offline PC nélkül.
Kérdésem Motorola crackerrel tudok kezdeni valamit ennél a típusnál vagy az zsákutca? Mindenképpen azt a cèleszközt kell megvegyem vagy megépítsem?
Köszönöm az esetleges segítséget!
A fordok sem menthetetlenek:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=149131&reply=10
Üdv: Jácint
Köszi a linket. Az ajtónyitásos piros kulcsos nem működik mert ugye nem áll rendelkezésre autó :( Meg nem is csatlakozik ez a Jaguar 9000 semmivel az autóhoz, csak táp a hangszórók. A többi tipp jó lehet, abba az irányba keresgélek.
A ford lock 13 at csinálom ,Nézzél bele milyen proci van benne .
Szia.
Meló után leolvasom a számát. Szerintem a reset tool meg a ford lock 13 nem működne. Ezen nincs olyan csatlakozó amihez azokat a céleszközöket csatlakoztatják ahogy néztem youtube videókat.
Gondolom a motorola MCU kiolvasás lehet a megfelelő út, és a belső memóriájanak a módosítása.
Szia
Nem a csatlakozó a lényeg a proci számit .
N760.... pontosat du. tudok írni, de a sorozatszámból a codedradion megnézve ha lehet hinni az adatbázisnak akkor: N760105BFKC205.
N760.. merciben már csináltam ,az jó lett
Szerintem ez egy ST92F120....
Lefotóztam a két N701... alkatrészt egyik 80 másik 64 lábú. Van mégegy 80 lábú N700... de nem hinném az volna ami kell. Gondolom a 80 lábú a proci, ST92F120(150).
Hi!
Azt is tudja a Párdi kolléga.
Gondolom a Radiochip féle resettool-al. Az valóban csak egyszer alkalmazható? Szóval ha már egyszer ellőtték a 13 lehetőséget és visszaállították majd újra locked 13 lett akkor menthetetlen?
Szervusz zozo1981!
Ez egy első generációs Jaguar S type rádió, és a kódja: 5896
exGelkás
Szia, köszönöm! Ezt nem tudtam milyen Jaguárból származik, az nekem nincs hozzá sajna :) Ugye itt a kód a sorozatszámból kalkulálható, Ford M kalkulátorral, 011096 nekem ebből 5893 lett a kód. Te 5896 írtál, most melyik a jó?
Szervusz zozo1981!
Nincs hozzá kalkulátor, ez az adat a gyári adatbázisból származik.
exGelkás
Helló! A nem a kódja a probléma, hanem a LOCKED13.
Szia, igen, ellőtték a 13 lehetőséget, nem fér a fejembe hogyan? Ha nem tudják akkor minek próbálgatják. Sajna Radiochip Ford Lock 13 toolja még nem lett tesztelve Jaguar 9000 rádión, így nem garantált, hogy le tudja nullázni, beszéltem vele. Carprog még esélyes, lehet kapok kölcsönbe egyet kicsit masszírozni.
Nem biztos hogy ellőtték, már találkoztam olyannal Blaupunktnál, hogy a kalkulált kódot nem fogadta el,ezért kénytelen voltam "ráakaszkodni"a Motorola procira, és a kód helyén ez ált: EF FF. ezt ugye nem lehetne beírni a taszttal.Valószínű átíródott valami oknál fogva az eeprom tartalom.
