LCD monitorom elején a műanyag kicsit megkarcolódott. Nem lehet polírozással javítani, mert mély a karc. Az a kérdésem, hogy hogyan lehet kicserélni? Simán lejön, ha szétszedem, vagy oda van ragasztva, esetleg egy egységet képez az LCD panellel? Ez maga a polárszűrő, vagy az alatta van? Kicsit matt a felülete, ezért gondolom az autóüveg javítók nemigen tudnának mit kezdeni vele, vagy próbálkozzak?
Köszönöm a tippeket előre is.
Üdv, lcsaszar
Szervusz lcsaszar !
Tudom nem illendő a nagyok dolgába beleütni az orromat , de a monitor type mi ?
Mert sok mindenkinek van (még valamire jó lesz) nem gazdaságosan javítható donor .
Talán ebből kiszerelve a tiéd javítható !
Üdv lm
ATEC Neoview AL181N 18.1" LCD monitor, 4:3 képarány. Amiért nem akarom lecserélni, hogy tud DVI, analóg, composite bemeneteket, és van benne TV tuner + hangszórók.
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar !
Hátha segít !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Már valaki kérdezte régebben... :hmmm:
Abban a topikban ez a mondat "teccet" a legjobban!:
"Működésképtelen elképzelése mindenkinek lehet!"
Üdv.: Uniman
szia: én még nem láttam tükrös felületű monitort.
Monitortisztitó sprayvel le kell tisztitani, lehet, hogy csak koszos
Ez nem tükrös felületű monitor, hanem kissé matt, mint azt írtam is.
Továbbá nem koszos, hanem van rajta egy karc, azt hiszem ezt is írtam.
A kérdésem arra vonatkozott, hogy az LCD panel "eleje" az az átlátszó műanyag izé leszedhető-e, és mit tegyek a helyére.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Ezzel a témával kapcsolatos topikok:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcdtft-folia
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/retro-lcd-kijelzo-polarszurot-vennek
Én "eccer" mepróbáltam leszedni azt a bizonyos "erősen" ráragasztott fóliát...a vékony kijelző a "művelet" közben eltört és a csuklómon a mai napig látható "nyomot" hagyott.
Szóval, az ilyen műveletbe leginkább az fogjon hozzá, akinek min. két anyja van! :szetver:
Ha 4:3-as LCD panel a sérült cucc, akkor az "bagóért" cserélhető egy másikra...ha 16:9(10) akkor bizony sokszor esélytelen a beszerzése.
Üdv.: Uniman
Leszedhető, dzsátábon van is róla videó, viszont nem lehet akármivel helyettesíteni, mert az maga a polarizáló fólia. Hacsak nem valami drága monitorról van szó, kár is erőlködni vele.
szia: az egy optikai szűrőréteg, nem javitható, tudtommal nem lehet szétszedni
tudtomma
Nemrég én is vettem egy lg 24-es monitort,karcos volt sikerült szétszedni de még nem tudom,mit kellene rá rakni mert most fehéret világit,mindaggig mig rá nem rakok egy másik kijelzőt.Tehát szét lehet szedni de nem kis munka nekem kb 4órába került és hidegen csináltam.Ha valakit érdekel rakok fel képeket.
Üdv! Erre kiváncsi lennék. A többiek az első fóliáról beszélnek, ami rá van ragasztva az üveg LCD lapra. Aztán azt írod, fehéret világít, amig nem raksz rá másik kijelzőt... Kicsit értelmetlen a dolog. Mi is a valóság? A kijelzőből kivetted a komplett LCD lapot, nem csak a fóliát? Akkor természetes, hogy fehéret világít, mert csak a háttér maradt meg. Magát az LCD lapot, fóliával együtt cserélni a legegyszerűbb, és természetesen úgy szétszedhető részegységeire maga az LCD panel. Viszont a topicnyitó csak a karcos fóliát szeretné lecserélni...
Te kponkrétan melyik verziót is csináltad?
Gondolom az LCD-ről szedte le a fóliát, csak fogalomzavarban van. Anélkül fehéren világít, mert az egyben a polarizáló fólia is.
Üdv! Igen, erre lennék kíváncsi, valóban mit is csinált, mivel az a fólia azoknál amiket eddig szétszedtem, elég rendesen rá voltak ragasztva az üveg LCD lapra, nem sok esélyét látom rá, hogy akkora felületű, 1-2mm-es üvegről, könnyen leszedhető lenne törés nélkül. De pesze kismillió féle fajta kijelző létezik, bármi elképzelhető, de szerintem néhány százalékuk lehet az, amiről leszedhető roncsolás nélkül ez a réteg, és pláne beszerezhető, cserélhető is úgy hogy az utána jó is legyen.
