Néhány napja a gépemen a böngésző elindításakor a csatolmányba lévő jelenség fogad.
Ezenkívül ESET Detected Threats : ezt írja 2016.09.08. 8:08:32 HTTP filter file http //stoppblock.net/wpad.dat?8ef94b44883adda2fb029ceb794134ec13290983 JS/ProxyChanger.BQ trojan connection terminated.
Sajnos a karanténba is.
Kérdésem: honnan jön, egyáltalán azon kívül hogy vírus, mi ez?
Wi-Fi lett cserélve 54MB 300MB-re. De a másikkal is már ezt írta.
Hol keressem a vírus létét, mert az egész gépen végig futtattam eredménytelenül.
Win.XP az oprendszer. Chrome a böngésző.
A megoldásért köszönet "formasu" Mesternek.
Köszönettel,
Laci
Szia! Sajnos nincs [Megoldva], mivel legközelebb ismét jönni fog az ilyen-olyan Malware...
A Windózokban nem véletlenül hagynak mindenféle kis és nagykaput a vírusokat írók számára...
Ha csak nem játszik a gépen valaki, akkor jobb egy Linuxot feltenni és attól fogva felejtős a WinXX akármik milliónyi kínja, baja, vírusirtóstól, lovastól...
A gép felgyorsulását pedig ha énekelni tudnám...
Üdv:dongo
Szia.
Nem vagyok egy számítógép zseni!
Talán; úgy írjam, hogy a tűzoltás elvégezve!
Ma is csengetett a szomszéd, remélem holnap is fog.
Pillanatnyilag eltűnt minden "fenyegetettség". ja és fut a gépen egy Ubuntu_xx is.
A WinXP, mint mindenki másnak egyéb okok miatt kell.
Kérdésemre kielégítő és általam realizálható választ kaptam, ezzel letudva.
Laci
Érdemes lett volna először egy rendszer visszaállítást megpróbálni. Ilyen egyszerűbb esetekben, sokszor az is megoldja.
Szia Joy!
Biztos vagy Te ebben?
Üdv: formasu
Teljesen.
üdv.
Szevasztok!
Köszönöm az ötletet, az AdwCleaner határozottan felgyorsította a gépemet, miután 74 valamit talált, és törölte.
Úgy látszik, hiába az AVAST, a tűzfal, a Malwarebytes rendszeres használata, mégis tele volt a Win10 szeméttel.
Csaba
Megfontolandó. Kipróbálom.
Csaba
Az AVAST, a tűzfal, és a Malwarebytes közül én csak a Windows saját tűzfalát használnám, és a Windows Defendert. Még gyorsabb lenne a géped! És időnként az AdwCleanert
Üdv: formasu
szia: nekem nem sikerült letölteni az Adwcleanert.
Honnan érdemes?
Szia. Bálint!
Itt a link.
Laci
szia: kösz, az IE8 nem engedte, a mozilla pedig jól eldugta
Hello.
Én egy másik (friss ESET vírusirtóval ellátott, vírusmentes) PC-be raknám a fertőzött gép HDD-jét. Persze csak másodiknak.
De inkább jobb lenne azt külső USB átalakítóval csatlakoztatni ehhez a másik géphez, de csak azután, hogy komplett "felállt" a rendszer.
Ezután "ráuszítva" a vírusirtót..."De ez csak az én privát veleményem-módszerem"
Talán már nekünk is itt lapul a PC-inken, csak mivel "mással" védekezünk a vírusok ellen, később fogjuk megtudni...
A Windows Defender is irtja, vagy véd ellen: http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?...
A "honnan jön"-re itt a válasz...
Üdv.: Uniman
Hali.
Valószínű jó a dátum, mert mint írtam is néhány napja csinálja, csak közben a memóriámba bekavart a "Wi-Fi" csere.
Javaslatod jó, de egyenlőre nem tudom kivitelezni, mert csak laptopok ( mert hát ez a menő) vannak a házban.
Ja! és kiegészítő hardverek nélkül.
T. Laci
Hello.
Ha nincs ilyen hardver kéznél, akkor hamarább megoldod egy teljes újratelepítéssel.
/Persze bizonyos szabályokat szükszéges betartani ez esetben a "visszafertőzés" elkerülése okán/
A megmentendő adatokről meg tudjuk, hogy mi a "főszabály": Menteni, menteni és menteni (lehetőleg a vírus felbukkanása előtt) :D
Üdv.: Uniman
Szia,
Első körben töltsd le a Malwarebytes free programot, majd frissítsd az adatbázisát és futtass le egy vizsgálatot a gépen.
Ha szerencséd van ez rendbe teszi, ha nem, akkor kézimunka lesz, vagy win. reinstall.
Szia.
Telepítettem, frissítést telepítésnél automatikusan elvégezte.
Sajnos: KAPUFA, pedig kb-900 fenyegetettséget kigyalult, oly annyira, hogy csak csökkentett módban indult a szerencsétlenség!
Köszönöm az infót, megpróbálom "formasu" javaslatát.
Laci
Ilyen esetben ez a program nálam nem ért semmit, amikor "beágyazódott" a böngészőbe is. Kipróbáltam még néhányat, és csak az AdwCleaner találta meg.
Üdv: formasu
Szia.
Igazad lett! Köszönöm.
Tisztelettel. Laci
Nagyon szívesen! Már nekem is segített az AdwCleaner, amikor már szinte semmi más nem találta meg a kártevőt. Reméltem, hogy nálad is szerencsével fog dolgozni.
Üdv: formasu
Kösz az infót! Akkor beteszem az AdwCleanert is a hasznos progik közé magamnak.
Töltsd le, ingyenes: AdwCleaner, majd indítsad el, hogy keressen. Amit talál, mindent ellenőrzés nélkül töröljön. Ha jól emlékszem, ezt újra indítás után fogja megtenni.
Üdv: formasu
Szia.
Milyen időközönként érdemes ezt futtatni, vagy csak ha úgy érezzük?
Ha eszedbe jut, vagy olyan felugró ablakot látsz, ami nem szokott jönni. Esetleg ha letöltöttél pár programot, mert kerestél valamit (zene vagy videolejátszót - konvertert).
De a vindózban vannak ütemezett feladatok, oda be lehet rakni, hogy havonta egyszer fusson.
Üdv: Jácint
Főleg akkor érdemes futtatni, amikor pl. a kezdőlap átíródik, és nem tudsz vele mit csinálni, vagy olyan lapra akar menni a böngésző, amit te nem akarsz, vagy, mint Jaca is írja, olyai látsz, ami eddig nem volt.
Üdv: formasu
