Egy Suzuki Liana DY-3E44S-SL (Mitsubishi Electric) 39101-59J80 CD-s rádió kódot kér. A kód a 93LC56 SMD-ben van. Kiolvastam, a dump a csatolmányban van. Sajnos nem világos, hogy mely címen van a kód.
Köszönöm a segítségeteket.
üdv.
rn09
üdv.
rn09
Hi!
8506 a kódja, vagy ha swapolva van 0685
Hello!
Megoldódott. Nincs swap, 8506 a kód. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
üdv.
rn09
Hello!
Köszönöm a megerősítést. Most máshol mással foglalkozom egy ideig, az eredményről majd később beszámolok.
üdv.
rn09
Helló! Nem túl bonyolult ez a tartalom, szerintem próbálgatással is ki lehet találni.Ide valaki ugyan ezt a tartalmat töltötte fel 3 éve. Tehát 6-ra végződik.
Hello!
A próbálgatást kizárnám, két próbálgatás között 2 órát kell várni, ha nem sikerül akkor "OFF"-ra kerül a rádió. A próbálgatás a jármű tulajdonosainak a kiváltsága, nem elegáns.
A próbálgatásban tudsz segíteni úgy hogy ne kerüljön "OFF"-ra a rádió? Nem szeretném ezt a TSSOP tokot még egyszer-kétszer ki-beforrasztani.
üdv.
rn09
Hi
Beírsz 4 db 1 est a 8506 helyére ,rá töltöd és így 1111 lesz kód.
Hello!
Igen, vagy kettest 2222, vagy hármast 3333.. stb ... erre én is gondoltam, de nem ez volt a feladat. Időközben sikerült megoldani, lásd feljebb.
rn09
Ha off-ra kerül visszaírod a kimentett tartalmat.
Hello!
Igen, tudom. Mint írtam, nem szeretnék x-szer 2 órát várni és nem szeretném még párszor forrasztgatni az IC-t. Tehát nem tudod hogy melyik címen van a kód?
üdv.
rn09
Szia.
Akku csere hol maradt? De nem lesz ennek jó vége, a vadmalacka megfog orrolni rád. :)
Hello!
Milyen akku csere? Így hozta ide a gazdája autóval együtt, én vettem ki. Úgy gondolom, nem lopott.
Ugyan miért orrolna meg vadmalacka, én nem ebből élek. Ha ritkán megkérnek próbálok segíteni.
üdv.
rn09
Szia.
Kiszerelés előtt megkérdezted a gazdáját, ha nem akkor kérdezd meg most!
Az ilyen lopott szarokat miért nem intézitek privátban?!
Hello!
Node city217, EJNYE! A kiszereléskor a rádión és környezetén rajta volt a sokéves por, ezt mostanában nem szedték ki. Azt mondod hogy az egész jármű lopott? (Megkérdeztem a gazdáját, akkucsere nem volt, csak lemerült teljesen.) "Lopott szarokkal" sohasem foglalkoztam. Kivel intézzem privátban, kit javasolsz? A probléma megoldására van esetleg valamilyen konkrét ötleted?
üdv.
rn09
Szia.
Te most ezt játszod vagy tényleg ilyen vagy? A KÓDOT kérdezd meg a gazdájától!
Az én javaslatom a rendőrség, ők rögtön mondják a kódot. :) De a gazda helyében én elvinném egy márkaszervizbe és ott is megmondanák, amit te fizetnél hogy megtanuld, hogy kell ezekkel bánni.
Az a baj hogy harminc évig éjszakáztam és ismerős a dolog, naponta ötöt kínáltak megvételre. A legjobb kifogás az volt amikor azt mondta a "gazdája", hogy az "nem volt a kirakatban".
Sok sikert és kívánom, hogy ez is olyan happy legyen mint az előző.
Hello!
Én nem játszom, a gazda nem tudja a kódot. Nem újonnan vette a kocsit. Márkaszervizben már járt, ott azt mondták neki hogy a kezelési könyvbe van betéve a kártya. Ott nincs. A jármű forgalmijával rendelkezik, elkértem, mindig el szoktam. Azt mondod, hogy a forgalmit is ellopta a kocsival együtt???
Arról még nem hallottam, hogy a rendőrség tud segíteni a jármű és a rádió tulajdonosának a kód megtalálásában. Azt írtad: "amit te fizetnél hogy megtanuld" ezt nem értem mit fizetnék és miért, fejtsd ki részletesen.
Kérlek válaszolj a feltett kérdésekre (ne másról írj):
- Kivel intézzem privátban, kit javasolsz?
- A probléma megoldására van esetleg valamilyen konkrét ötleted (a kód kellene a dump alapján)?
És még egy gondolat: mint írtam én vettem ki a rádiót, azon és környezetén a sokéves por volt rajta, semmilyen előzetes ki és beszerelés nem történt. (Ezt bizonyára nem olvastad.) Ezért nem gondolok semmi rosszra és nem hívom a rendőrséget.
Várom a probléma megoldásával kapcsolatos hozzászólásodat, köszönöm.
üdv.
rn09
Helló! Ennyi idő alatt már berakhattál volna egy foglalatot(hogy ne kelljen annyit forrasztgatni)és ezt a pár számot(8 5 0 6) bármilyen sorrendben,kombinációban kipróbálhattad volna.
Hello!
Köszönöm a segítséget, csak később tudom folytatni. TSSOP8 (0.65) foglalatom nincs, csak TSSOP28-DIP28 programozó adapterem, azt lehetne egy TEXTOOL segítségével vezetékekkel beforrasztani.
üdv.
rn09
