Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
2010, May 24 - 11:37
#1
Szia! :)
Ha mindenáron csökkenteni akarod a tápot, azt az R821/R819 osztó osztási arányának változtatásával (R821 csökkentésével, vagy R819 növelésével) tudod megoldani, de szerintem ez a (4,6%-al megemelkedett) 136V-os tápfeszültség (ami nem is biztos, hogy sok, mert képcsőfüggő az értéke, és a rajzon csak egy tájékoztató adat van fölírva) nem okozhatja az E/W PMOSFET forrósodását.
Nem tudom, hogy mennyire meleg a FET, de a Samsung TV-kre jellemző egyes alkatrészek jelentős melegedése (pl. a függőleges végfokoké is).
Szerintem az egyáltalán nem gond, ha a kedves nejed nem "méltatja" a dolgot, az már nagyobb baj, ha nem méltányolja, és ennek hangot is ad.
Fülesmester
"Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam"
Miért kellett neki új topikot nyitni? :?
Üdv Tibi.
Azért, mert kerestem,és nem találtam.Nagy valószínűséggel nem értem a fórum műkődését!!!?! Üdv Laci
Szia Laci!
A leg egyszerűbben úgy találod meg, hogy rákattintasz a saját nick nevedre, ekkor megjelenik az adatlapod.
Az adatlapodon fent rá kattintasz a "Követés" fülre, és ott megjelenik az a lista, mely témákhoz hozzá szóltál (közöttük az is amelyet te hoztál létre).
Másik lehetőség:
Az oldal tetelyén kattintasz a "Friss tartalom" szövegre, Majd a megjelenő lista tetején katt a "Saját friss tartalmaim" fülre.
Ekkor csak az általad létrehozott topikok listája jelenik meg.
Remélem egy picit tudtam segíteni e-téren...
Üdv Tibi.
bocsi: tetején
Üdv! Kalex
Köszönöm! :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Szerintem ezzel sokaknak (nekem is) segítettél!
Köszönjük! :bow:
Üdv: Laci
Nagyon szívesen!
Köszönöm szépen a segítséget!! Így már könnyedén megtaláltam. Laci
