Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Sikerült megoldanom, a primerben is és a szekunderben is kellett változtatnom
Primerben a ZPD22 túl sok, ZPD nélkül 40V lenne, az IC tulfeszültség védelme bekapcsol (Overvoltage protect) 18V nál, és akkor meghuzza a feszültséget és folyamatosan sétálgat 8-15V ig, nálam ez 19V nál jelentkezett, így ZPD18-ast tettem bele, hogy minnél kisebb legyen a feszültségesés. Mivel melegszik a ZPD18-as, ezért a 3R (nálam 3R3) meg kellett növelnem 22R-re (próbáltam egészen 100R-ig de akkor már bizonytalan a müködése).
Ekkor már beállt az 5V és a 12V is pontosan, de terhelni nem lehetett.
A szekunder oldalon a TL431 rôl menô R8 (330R) optokoplerra ez tul kis érték, nem tud vele szépen szabályozni ez (12V-2,5)/330R=29mA, meg kelett növelnem az R8-at 4k7-re, és minden jó lett, most így terhelhetô.
Van egy kis haladás, kicseréltem a 33µF-okat 47µF-ra, nem változott semmit sem, majd hozzaraktam párhuzamosan a 33µF-ost és most igy megvan az 5V meg a 12V is, az IC tápja 17V lett.(elôtte sétált 9-14V ig). Most 470µF/50V van rajta.
55W-os égôvel ha terhelem a 12V-os részt akkor 4.8V lesz a 12V pedig leesik 10V-ra. Ez még el is menne, de ha az 5V-ot terhelem 0.1A-ral azonnal leesik 3V-ra, a 12V pedig 7V ra, meg pittyeg is.
5V-ot szabályozza 1 nagy mosfet, 1 tranzisztor meg a TL431.
Lehet hogy ESR becsapós?
Halkan megjegyzem, ha jól látom van egy ilyen az asztalomon...
Üdv,Z.
Jól van meg se hallottam.
Helló! Milyen táp van benne? BN44-???
Igen azaz Uniman a gondolatolvasó..BN44-0054A. BN44-0053A. BN44-0055A.
Hello.
BN44-00054A :hmmm:
Üdv.: Uniman
