Tisztelt Fórumtársak!
A képen látható panelon eldurrant egy alkatrész és beazonosításában kérnék segítséget. A google nem volt ma a barátom és nem talált erre semmit.
Maga a panel így néz ki:
Az alkatrész rész közelről:
Még közelebbről:
Nagyon köszönök minden segítséget!
A tönkrement alkatrész a szivattyú motort kapcsolta ki -és be.
Szia Izoli74 !
Az remek , hogy megvan az alkatrész cseréhez.
De ! Mi tette tönkre ?
Az újat beteszed és .... ?
Ha még ott lapul az okozó,rendelhetsz új alkatrészt.
Vagy nem ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözöllek Sándor!
Kicseréltem az alkatrészt és a panelt visszaadtam. A kérdésed jogos és én is feltettem ugyanezeket a tulajdonosnak. Én arra gondoltam, hogy a szivattyú motor amit a panelen lévő triac indít lett zárlatos, vagy megszorult. De egyik se, egy viharos napon történt a "pukk" azóta direktbe kötve használták a szivattyút.
Egyébiránt a javítás sikerült a tönkrement alkatrész helyébe egy BT136-s triacot tettem be és a visszajelzések szerint jól működik az elektronika!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Szia Zoltán !
"egy viharos napon történt "
Akkor mégis van rá némi magyarázat !
Gratulálok a sikeres javításhoz !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nagyon köszönöm a segítségeket! A kazánnal kapcsolatban: nem láttam magát a kazánt csak az elektronikát hozták el nekem javításra. Aztán én is nekiláttam keresgélni estefele az interneten és rátaláltam a német nyelvű fórumra ahonnan a kép is származik. Vásároltam egy 4A/600V-s triacot; ma beforrasztom az alkatrészt és reméljük a probléma megoldódik!
Hello.
"google nem volt ma a barátom"...persze, ha a faelgázosító kazán típusát is megadnád! :falfej: ...és most?
Üdv.: Uniman
szia: a bekötési rajz,
http://www.ers.sk/files/documents/podpora/vigas/servisdoc.pdf
(Nem lennék meglepve, ha ugyanaz lenne, mint a másik kettő)
Nagyon köszönöm!
Helló! Szerintem ez az: T435-600 https://hqelektronika.hu/termekek/t435-600b-triac-600v-4a-igtih3535ma-smd
Szerintem is. T4 triac sorozat DPAK tokozás.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/cf/9...
Üdv: Zsoca
Igen, ez az! Én is ugyanezt az adatlapot töltöttem le este. Pontosan ilyet nem kaptam de a vásárolt példány ugyanezt tudja csak TO-220AB a tokozása...
