Electrolux EWW16781W szárítós mosógép szárító ventillátor megszorult (Megoldva)
45 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni.
Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam.
Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt.
A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
cocas
cocas picture
Szóval teljesen meglepődtem, milyen mocsok volt a fűtőpatronban.
Tele volt vízkővel és szösszel. Igen gyatra egy konstrukció.
A fűtőpatron nagyon vékony, egymás mellett és alatt két rétegben a fűtőszálak, alig van körülöttük rés, így amint egy kis vízkő vagy szösz ott megakad, elindul a lavina,és egyre gyorsabban eldugul a patron, elkezd a ventilátorban is gyűlni a kosz, és kész a baj.
És találtam még egy problémát, ami miatt véges ennek a gépnek az élete.
A fűtőpatron - a ventilátor csatlakozás utáni részen főleg - ki van maródva, a kanyarban már egy picike lyuk is látszik. Bár ez lehet, hogy a dugulás és emiatt a nem kellő kiszáradás miatt van, de nagyon nem jó. Ja, ez a patron alumíniumból van, szóval a konstrukció is a tervezett avulást mutatja.
Mellékelem a készített néhány képet is.
Ha a most futó komplett program hibátlanul lefut, akkor a projektet befejezettnek nyilvánítom.
Köszönöm mindenki segítségét.
Coc@s
cocas
cocas picture
Ma újraindult a projekt.
Megvettem a komplett ventillátort (motor nélkül).
Kicsit nehezen, de sikerült szétszednem. Megdöbbentő, amit találtam.
(Gyorsan összerakom és elindítok egy programot szárítósan.)
Csináltam képeket, majd a következő hsz-ben azokat is fölteszem.
Az biztos, hogy ilyen gépet még egyszer nem veszünk. Ha egyszer ezt ki kell dobjuk,
akkor CSAK külön szárítógép!!!
Coc@s
cocas
cocas picture
A kisördög nem hagy nyugodni.
Adtam műszerolajat bőven a csapágynak, átmozgattam kézzel, aztán elindítottam egy szárítóprogramot.
Brutális hangja van, de működik.
Persze nem hagytam rajta a szíjat, mert valószínűleg úgyis beállna ismét, ill. lehet hogy az olajat is bedolgozná a dobba.
Sajnos videót nem tudtam csatolni, de gondolom el tudjátok képzelni a hangját.
A csapágy képét mellékeltem azért.
Egyelőre megállt a projekt, de - talán télen ? - ha sok időm lesz, lehet hogy csak kiszedem ezt a turbo-t és megpróbálom szétszedni roncsolás mentesen, hátha ki lehetne azt a csapágyat cserélni benne.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: változott a helyzet, egyeztess a kisördöggel,
ha jól látom, ez nem szintercsapágyas, hanem golyóscsapágyas.
Előbb-utóbb úgyis cserélni kell. Ezt ki tudod mosni rozsdaoldóval, majd benzinnel(kis ecsettel,injekciós fecskendővel felviszed)
de előtte olajosan forgasd meg, esetleg fúrógéppel segíts neki. Ha már elég tiszta, kaphat olajat, de még jobb ,ha injekciós fecskendővel, egyenesre köszörült tűvel híg zsírt nyomsz bele a porvédő hasadékain
cocas
cocas picture
Eddig csak cseréltem csapágyat. (porszívóban).
Van szerinted reális esély arra, hogy ezt a csapágyat lecsendesítsem?
A tuti megoldás nyilván a csapágy csere lenne, ha lehet egyáltalán.
De ha már odáig eljutok, hogy ki tudom mosni, akkor lehet hogy cserélni is.
No majd meglátom. Ha lesz fejlemény, majd beszámolok.
És köszi a tanácsokat.
city217
city217 picture
Szia.
Újjá is teheted, de ezzel kellet volna kezdened, és akkor nem akartunk volna ferrári főtengelycsapágyat csinálni.
Mosd ki ahogy Bálint említettem közben áztat-mozgasd-áztat-mozgasd, és amikor tisztul a kép mehet bele a zsír. Az ügyesebbek levennék a porvédőt majd vissza, de ha tudsz bárhol benyomni zsírt akkor hajrá.
Olyan csendes lesz mint a sír, igaz azt még senki se hallotta, csak emlegeti. :)
cocas
cocas picture
Ha a kezdetekben ismertem volna a "Tanyát"!
Egy biztos, hogy meg volt szorulva, a képen az a csúnya barnaság gondolom a kidolgozott eredeti kenőanyag nyoma lehet (bár nem tudom).
Most csúnya hangon - valószínűleg csak az olaj kenéséval, amíg az is van - de forog.
Egyelőre levettem aszíjat és ha majd lesz rá kellő időm, megpróbálom ezeket, amiket írtatok.
Ill. egy esetleges csapágycserét. De majd akkor kiderül, mik a lehetőségek.
Az is lehet, hogy szét se tudom szedni a ventillátort.
Addig is még egyszer köszönöm mindenki tanácsát.
cocas
cocas picture
Hazajött asszonyom, felvázoltam neki az árakat, lehetőségeket.
Mindezek figyelembevételével "az a véleményem alakult ki" ( :-D ) hogy ezt a projektet itt befejezzük.
Szárítás nuku.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsokat, .... !
Legalább csapágy témában kicsit tájékozottabb lettem. És ez tényleg igaz.
Még egy utolsó kérdés:
Láttam több téma címe mellett a "Megoldva" jelzést.
Van erre külön gomb, funkció, vagy csak a cím van megszerkesztve?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a WD40-nel tönkre is tetted a csapágyat,ha siklócsapágy
cocas
cocas picture
Hali!
Persze, tudom, hogy azt nem erre találták ki, de egyébként is be volt állva, de rendesen.
A műszerolaj még hosszabb állás után sem hatott rá, ezért döntöttem úgy, hogy ha már úgyis beállt, akkor megpróbálom.
Nem hiszem, hogy anélkül menthető lett volna. (De persze lehet, hogy tévedek.)
Egyébként nem szoktam kenésre használni a WD40-et. Olyanra volt már példa (nem csapágy esetén), hogy ezzel megindítottam valamit ami be volt állva, aztán megkapta a rendes kenését.
cocas
cocas picture
Köszönöm az infókat, tanácsokat, ezekből is lehet tanulni.
Esetemben - mivel be volt állva az a csapágy, aminek kitudja milyen kenése volt valaha ill. üzemszerűen milyen kellene - valószínűleg nem rontottam tovább a helyzetet, max. megtanulmányozhattam, milyen az, amikor nincs beállva és működik.
Végleges csapágyjavítást úgy sem igen tudtam volna csinálni.
city217
city217 picture
Szia.
Ne foglalkozz velük te csak csináld a dolgod. Bálint séróból utálja a WD40-et, biztos rossz helyre fújta és nem siklott, Jano meg csak hallomásból ismeri ezeket a dolgokat, amikor a kijárófiú elmutogatta neki. :) :)
Csak hogy ne kínlódjanak tovább.
Háromféle súrlódási állapotot különböztetünk meg:
a) Száraz súrlódást,
b) vegyes súrlódást (részleges folyadéksúrlódást),
c) folyadék súrlódást.
A csapágy kenőanyagait két csoportba oszthatjuk aszerint, hogy szoba- hőmérsékleten milyen halmazállapotúak:
Kenőolajok (folyékony),
kenőzsírok (szilárd).
A kenőolajok közül legfontosabbak az ásványi eredetűek, amelyeket az ásványolaj lepárlása útján nyertünk. Ezek: orsóolaj, gépolaj, henger- olaj, amelyeket finomítanak.
Siklócsapágyak kenése legtöbb esetben olajjal történik.
A lényeg, jó a műszerolaj!
varga jano
varga jano picture
A műszerolaj csak tetézte a bajt . Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
Most kövezzetek meg !
A mikró kondenzátorokból nyert olajat használom
évek óta az ilyen hibák javítására.
A legkisebb helyre is bekúszik.
Még nem jött vissza egyetlen készülék sem, amit így "kezeltem"!
Lehet , hogy szakszerűtlen de működik ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SzBálint
SzBálint picture
szia: van máááásik!
pl:kúszóolaj.
A beszorult csapágyra cseppentve pár óra alatt fellazul.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
:) jano
varga jano
varga jano picture
Szia Sasa !Sajnos a Finomolaj Gyárat valami okos , a módszerváltás után lebontotta a Falvai HÉV megállónál . Az aktuális vezetés azt igérte , hogy máshol , az országban újat épít .Azóta is , valahol (?) épül . :) Találékony vagy . :bow: Üdv jano " A papírcsíkot finoman olajjal átitatják..."
city217
city217 picture
Jano.
Jó lenne ha most már söprögetnél, mert már eleget szemeteltél!
Javítanánk!!
J.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a gyártók híg kompresszorolajhoz hasonló olajban főzik ki(120-150 fokon) a szintercsapágyakat, 3-6 bar nyomás alatt. A hő és nyomás hatására a pórusokba bemegy az olaj.
A Műszéntermelőnél láttam az 50 literes "kuktát"
varga jano
varga jano picture
Bizonyíthatom , hogy így van, ahogy Bálint mondja . (Az EVIG GYÁR-ban is így készült .) City ! Ha nem tudod, hogy mit lehet kenni és mivel ,hogy NEM lehet kenéssel javítani az ilyen csapágyakon , akkor miért adsz rossz tanácsot ? Jobb lenne , ha hallgatnál ! Üdv jano
city217
city217 picture
Na ellehet tolni a biciklit!
A varrógép és egyéb csuszi-csuszi simán kenhető, de titeket ki kellene lőni az űrbe, mert ott még talán bevennék a hülyeségeiteket! :)
De még mindig bontunk!!
J
SzBálint
SzBálint picture
szia:nem keverendő a csapágybronz, a szinterbronz és egyéb szintercsapágy.
varga jano
varga jano picture
Szia Cocas ! A siklócsapágyakat nem kell , WD40-el , műszerolajjal , zsírral kenni . A szinterezéssel gyártott ventilátor,szivattyú, stb ...csapágyakat nem kell kenni .( Lásd Pattantyús könyvek . ) Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szerintem ez(1) , meg ez(2) kapható electroluxhoz (?)
jano
varga jano
varga jano picture
Szia Cocas !
Tehát a fotókon látható , két féle , beszerezhető , szárító ventilátorból , a "szürke " turbinaházas , ...2. ventilátor kellene ! Kérjél rá árajánlatot ! (Orczy) Ha megfelel , rendeld meg !Citynek írom ide :Tudom, hogy csak a ventilátor kell neki . Ha használni is akarja vegyen egyet . Ha , nem használják a szárítót , akkor ,valóban fölösleges megjavítani . Köszönöm City . Üdv jano
cocas
cocas picture
Szia Janó!
Kértem már tőlük (is), ajánlatot, csak még nem válaszoltak.
A tegnap általad ajánlott helyről már van ajánlat (PNC szám alapján), ott cca. 20e (kerekítve) csak a turbina.
Most egyébként levett ékszíjjal van a gép, hogy a motor ne erőlködjön.
Asszonyommal jól megmorfondáljuk, hogy ennyiért kell-e ez a szárító funkció.
Azt lenne jó tudni, hogy mennyi esélye van annak, hogy ritka használat mellett az új is beálljon.
De hát ezt ki mondja meg!?
Esetleg valaki tenyérből tudna jósolni erre valamit? :-D
cocas
cocas picture
Jött ajánlat, az eddigiek közül ez most náluk a legolcsóbb.
A típusszámok alapján szerintük a xxxx_1.jpg-s képen lévő kell nekem.
varga jano
varga jano picture
Szia Cocas !
Ma még nem nézetem meg a kávézaccot . :) A helyes válasz erre , hogy nem tudom . Köszönöm . Üdv
jano
cocas
cocas picture
Szia Janó!
Ettől tartottam, hogy vajákosok nincsenek itt. :-)
city217
city217 picture
Szia.
Szedd ki és ha levetted róla a kereket akkor ott lesz a csapágy. amit petróban vagy féktisztító folyadékban áztasd, úgy hogy hanyatt fekteted. Naponta többször pörgesd meg és ha már elég dzsuvás a folyadék, akkor jöhet egy benzines vagy alkoholos tisztítás.
Majd mehet az olaj, de előtte nézd meg hogy nem lötyög-e nagyon a tengely, mert ha igen akkor kuka. Ha szerencséd van és nem lötyög, akkor addig jó lesz amíg nem dobálják utánad az újat.
Nem kell hogy Patakit hívd a segítséghez. :)
cocas
cocas picture
Hali!
Már a kiszedéstől is tartok kissé.
Amikor 2-3 ciklust végigment beállt ventivel, elég meleg volt.
Nem tudom hogy csatlakozik/tömítődik pl. a fűtőszálakat tartalmazó idom felé, de lehet hogy jól összeálltak már azok is.
A kettészedés meg méginkább félelmetes nekem, bár ha kiszedtem, lehet hogy az a része gyerekjáték lesz.
Mikor átmenetileg megindult, a második beállás előtt igen zajos lett. Szerintem az a csapágy menthetetlen lesz.
Ha szétszedtem, meglátom hogy egyáltalán maga a csapágy mennyire cserélhető a műanyagban.
city217
city217 picture
Szia.
Szedd már le a szíjkereket és akkor már látnod kell hogy csúszik vagy gurul. Ha csúszik akkor nem javítható csak ahogy az előbb leírtam újítható, ha gurul akkor kell csak kettészedned a házat.
ui: Most jobban megnézve a képedet elég barna ott a környék, sok jóra ne számíts.
cocas
cocas picture
Hali!
Az a barnaság már akkor ott volt, amikor először leszedtem a fedelet. :-(
Azért persze megnézem és csinálok képet a csapágyról.
cocas
cocas picture
Hali!
Első körben megkérdezem a tegnap (érzékelő ügyben) ajánlott helyen, hátha erre is lenne egy jó ára. Már el is küldtem a gép adatait.
city217
city217 picture
Jano.
Mielőtt megköszönnéd hogy segíthettél én köszönöm meg, de ezen már túl vagyunk már bontunk.
J.
varga jano
varga jano picture
City! Javulsz , javulsz...
cocas
cocas picture
city217
city217 picture
Szia.
Először is köszön.
Utána hogy ne nekünk kelljen kutatni, fotó és jól körülírva a darab. Típus meg egyebek.
Mindent szét lehet szedni, csak kérdés hogy kapsz-e külön cuccot hozzá, habár ha csak csapágy akkor az előferdülhet.
cocas
cocas picture
Üdv ismét itt! :-)
No, Megvannak a képek.
Alulról kicsit macerás, de így fértem hozzá.
Kb. megegyezik az általad/általatok küldöttekkel.
Úgy látom, két félből van összepattintva, de hogy hogyan bontható....?
Az majd akkor derül ki, ha valamikor kiveszem.
De félek, hogy elég merev lesz a magas hőmérséklet tűrése okán.
uniman
uniman picture
Hello City.
"fotó és jól körülírva"...ilyen lehet benne!? :jajj: :
Üdv.: Uniman
File csatolás:
cocas
cocas picture
Hali!
Valami ilyesmi rémlik.
Mindjárt kiballagok a mosókonyhába és lekapom a tetejét, hogy hozzáférjek egy fénykép erejéig.
cocas
cocas picture
Mily igazad van, mindjárt pótolom visszamenőlegesen. :-)
(Szoktam egyébként. De most elszégyelltem magam.)
Lesz fotó is. De első körben csak felülről, mert kiszedni a helyéről első körben (sem) nem tudtam/mertem.
(De addig is hátha valakinek a típus alapján ismerős a történet.) Feltételezem, nem az enyém az első ilyen megszorulós. Gondolom, a dobból összeszedi az apró, finom, forró levegőben szálló szöszt, ami aztán meg tapad ott, ahol nem kellene.
city217
city217 picture
cocas
cocas picture
Heló!
Nagyon gyanús, Az Electroluxos képen meg pláne.
Rohanok ki fényképezni aztán jelentkezem.
