A címben nevezett monitoron a hibajelenség részletesebben a következő:
-bekapcsolás után megjelenik az LG gyári logój utána egy pillanatra kb1-2másodpercre megjelenik az asztal képe(vagyis a windows desktop) és utána leáll!
Ismételt bekapcsolásra a leírtak játszódnak le!
Tápegység részét átmértem pontosabban a rajta található alkatrészeket,mérések alapján hibás alkatrészt nem találtam,tápfeszültségeket is mérnék ha nem állna le 1-2 másodperc múlva!
Csatolok képet a tápegységről!
Valószínűleg egy tápegység csere megoldás lenne(szerintem),mivel rajzot nem találtam hozzá!
Képfeltöltés City217 ...... kérésére javítva!
Kedves barátom és ranyatagunk online segítségével sikerült a végère járni a hibának(remélem)!
Mivel nem akartam és nem is mertem inditgatni a táppanelt úgy,hogy meg nem tudtam mi a hibàja így nem is tettem meg,de az online konzultació során:
-csöveket lehúztam az inverter kimenetről
-utana egy utolsó alkatrész ellenörzés és a táp indutása!
A táp szépen indult a kimeneti feszültségek megvannak:
- a 22V DC az olyan 25V körül van terheletlenül
- az 5V DC pedig 5.1V terheletlenül!
A csövek végei feketék ami a tapaszralati tanács (online) alapján rossz állapotot jeleznek!
Csatolok linket a képekhez!
Megpróbálok ilyen csöveket beszerezni valahonnan,estleg próba idelyére!
Maga a kijelző az biztos,hogy jó mivel egy pillanatra láttam a teljes képet!
1 kép
2 kép
3 kép
4 kép
A csövek hossza 492mm ha esetleg van valakinek eladó kérem jelezze privátban!
Előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
Hello.
A CCFL csövek meghibásodott végei is tudnak ilyet okozni...
Sajnos ez csak szétszedés után válik láthatóvá. Persze, ha lennének CCFL csövek kéznél, akkor még széteszedés előtt kideríthető lenne ez a hibalehetőség.
Üdv.: Uniman
Köszönöm válaszodat!
Igen a csövek a hunyók!
Üdv:morfeus
Szia.
Az inverter tápot (Valószinü 12V) szüntesd meg. Ne talán beindul akkor cső vagy inverter.
A táp elkókat tüzetesen mérd nézd át. Kiírhatnád a táp típusát, mert a fotón nem látom rendesen, nagyításnál elmosódik.
Laci
A táp tipusa LGP-011!
A tápalkókat átnéztem hibásat nem találtam persze lehet cserével jobb lenne a helyzet!
Üdv:morfeus
Szia,
A 400v-os puffert mérted kapacitásra?
Engem egyszer az szívatott meg, látszólag jó volt de kapacitás-szegény
Üdv,
Gábor
Őszintén megmondom hogy a 400V-os pufferelkót még nem néztem!
Kiforrasztgatnám az alkatrészeket,sőt az egyiket egy 3.3-as zenert ugyan ki is forrasztottam!
De sajnos a tápegység nyákja a lehető leggyengébb minőségű max egyszer forrasztó es ólommentes a forrasztása!
Üdv:morfeus
Szia.
Talán le kellene venni a képeket, mert tényleg mindenkinél kemény lesz a szerszám. :D
Talán a képet kellene nézni,amúgy nem kértem tőled reagálást!
Üdv:morfeus
Szia.
Oké de akkor rakd ki a 18-as karikát, és a magánéleted hogy hol bóklászol nem érdekel!
Mondtam és írtam de olvasni nem tudsz akkor csináld azt amihez igazán értesz :beer: !
Üdv:morfeus
