Hat éve használom,eme gépemet,szeretnék képmentést készíteni de,a HDD-n van már 3 gyenge szektor...
A Norton Ghost 15 6% mentés után feladja.....
Tudtok-e ajánlani valami más programot,amelyik a gyenge szektorokat is olvassa?
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv:kov-jo
Végül is azoknak lett igazuk,akik clónozásra biztattak.
Mint fent irtam végül is leclónoztam a HDD-t.
Az EaseUS Todo Bacup is megakadt,nem tudott mindent olvasni.
A HDClone 6 végigcsinálta,de jelezte,mely cimeket nem tudja olvasni.
Miután a clónozott HDD jól müködik,gondolom a gyenge szektorok az OP rendszert nem érintik.
Mindenki segitségét köszönöm.
Mindenkinek BUÉK!
Üdv:kov-jo
Nem akarok másik HDD-t használni ehez a géphez.
A jelenlegi állapotot szeretném elmenteni, és tovább használni a gépet.
A Norton Ghost egy "v2i" kiterjesztésű képfáljba menti a HDD adatait,és ebből is állítja vissza,ha szükséges.
Ezt a programot már használtam más gépeknél,minden hiba nélkül tette a dolgát.
Ezen a gépen is elindul és 6% adatmentés után kiírja,hogy nem tudja folytatni...,olvasni,ami alátámasztja "gyenge szektor"
jelenlétét?
Mindenki hozzászólást köszönöm,az easeus programjával kipróbálom.
Üdv:kov-jo
Írtam, hogy nekem is volt hasonló hibám, amit Ghost-oláskor vettem észre. Ha hibás a rendszer, /szerintem a Ghost azért állt le/ azt előbb ki kell javítani. Ezt is írtam... Bocs.
Üdv: formasu
Ezzel a merevlemezzel még nincs gond. Még csak hibás szektor sincs rajta.
Továbbá, tartalék hely is van rajta, ahova automatikusan átteszi, ha szükséges.
A sentinelben pedig ne csak ezt az almenüt nézegesd, sokkal inkább a napló bejegyszéseit, és a S.M.A.R.T fület.
Ezeken belül is főleg: #196 Reallocation Event Count -ez az áthelyezési események indításának száma,
#5 Reallocated Sectors Count - ez pedig, ha hibás szektort érzékel a fej, akkor megpróbálja az ott található adatokat áthelyezni a tartalék területre, majd a hibásnak jelöli, és tovább nem használható.
Ha nem nő a hibás szektrork száma, ennyi gyenge szektorral még 10 évig is vígan elvan.
Ha hirtelen a hibás szektorok száma megugrik, majd nem nő tovább, akkor sem kell feltétlen temetni. Adódhat egy terület hibájából, amiket tilt. Van olyan merevlemezem, amin évek óta van több mint ezer hibás szektor, és köszöni jól van vele.
Ennyi hibábaval, mint esetedben, egyébként még csak garanciába sem foglalkoznának.
A Norton Ghost egy kitűnő program, ott inkább user error lehetett, mintsem program hiba.
Ez a Sentinel pedig amit használsz elég régi verzió.
Az EaseUS Todo Backup(Workstation 9,0)programot ajánlanám.
Amin a ghost kiakad, ez vígan menti.
Ha biztosra akarsz menni, akkor mielőtt az előttem szolok tanácsait kipróbálod, leklónozod a winyodat, mégpedig a "sector by sector clone"-t bepipálva, így a hibás részeket is (ami egyáltalán olvasható)lemásolja.
Ha van másik rendszer-gép, akkor abban, ha nincs, akkor telepítés után az EaseUS-al készítesz bootolható cd-t vs. pendrive-ot és arról futtasd.
Ha elég a képfájl, vagy csak egy partició kell, akkor válaszd a backup opciót és készít neked egy *.phd állományt, amit bármikor tudsz olvasni-másolni.
Uff
Tux
Ez a rendszer tökéletesen működik...most, W7.
Azért szeretnék képfáljmentést csinálni,mert sok okosság van már rajta...
A "gyenge szektort" a Hard Disk Sentinel irja,mint a fénykép mutatja.
Töredezés mentesítést rendszeres időközönként elvégzem a gépen.
Köszönöm mindenki segitségét.
Üdv:kov-jo
Hello.
Talán inkább erre a kérdésre kellene a válasz után kutakodnod!: Egy komplett működő windows rendszert hogyan lehetne átrakni egy másik merevlemezre, minden egyes összetevőjével együtt...erre meg használható akár a windows beépített "biztonsági másolat" készítő programja is...
Üdv.: Uniman
Én a Windows másolatban kevésbé bízok meg. Inkább valami külső program, amiből van elég.
Üdv: formasu
Én még nem láttam élő embert, akinél ez működött volna.
Másrészt azt is kellene tisztázni, hogy a topicnyitó mit ért képfájl alatt. JPG és hasonlók simán lementhetőek külső adathordozóra. Ha ellenben .iso kiterjesztésű image fájlt akar menteni, ... nos az is könnyen megoldható. Vagy netán a HDD-t akarja letükrözni másik HDD-re? Linux alatt a dd parancs erre való. Gondolom, a sérült és "gyenge" szektorokon nincs adat. Én a Linux-os megoldást javasolnám, a jövőben pedig beruházást egy NAS-ba (mint én magam is tettem, éppen az ilyen problémák elkerülése céljából).
Üdv, lcsaszar
Ha valaki Windows-ban gondolkodik, ne ajánlgassunk mást, azaz Linux-ot! Ha a kérdésre tudunk válaszolni, az szerencsésebb, szerintem! Én sem gondolkodom a Linux-ban, de van erre Windows-os megoldás is. Ha a Ghost hibát jelzett, még nem biztos, hogy hibás a HDD, inkább a Rendszer hibás!
Javasolnám, hogy csinálj egy chkdsk-t, /esetleg az Ashampoo Win Optimiser-t/ lehet, hogy az helyre hozza a rendszer hibát, vagy hibákat, és utána már a Ghost is el fogja végezni a dolgát, és nem fog hibát jelezni.
Szerk: A Töredezettség mentesítést sem lehet elvégezni addig, amíg a rendszer hibás!
Üdv: formasu
Elnézést, ha félreérthető voltam. Természetesen nem azt javasoltam, hogy a kérdező térjen át Linuxra. Csupán abból indultam ki, hogy van egy elromlani készülő HDD-je, amit ki akarna cserélni, az adatai megtartása mellett. Tehát venne egy másik ugyanolyan HDD-t, amire mindent átköltöztet szőröstül-bőröstül. Legegyszerűbb Linux-ról (ismerős, barát, kolléga, mittudomén gépén), de a Norton Ghost vagy hasonlók is használhatók. A régi HDD bent van a gépben, az új pedig valahogy külső házba szerelve pl. USB-n csatlakoztatható.
Nem hinném, hogy a rendszer hibás, ha egyszer a HDD hibás. Nem tudok olyan Windows rendszerhibáról, ami szektorhibának álcázza magát.
chkdsk-t már javasolták mások is, gondolom ezen már túl van a kérdező, defragment-en is. De ettől még nem javul meg a hibás szektor. Egyébként a HDD-k megjelölik a gyárilag hibás szektorokat, és oda nem írnak. De ha használat közben hibásodott meg, és volt oda írva adat, akkor kétesélyes, hogy az az adat leolvasható-e. De az tuti biztos, hogy oda többet nem ír a HDD. Sőt az ilyet a defragment is kiszűri. Sajnos ha elkezd romlani a HDD, akkor a bad szektorok száma nem csökken, hanem nő az idők folyamán.
Üdv, lcsaszar
Én is a Norton Ghost-ot használom, már nagyon sok éve. Egyszer nálam is előfordult, hogy a Ghost "kiakadt", és megállt, de a rendszer látszólag hibátlanul működött.
Ezután próbáltam töredezettség mentesíteni, az is "kiakadt" Ezután elindítottam a chkdsk-t, és az javított, majd utána ment a töredezettség mentesítés, és a Ghost sem állt le.
Az, hogy egy program kiír valami hibát a HDD-n, még egyáltalán nem biztos, hogy rossz!
Üdv: formasu
Miért ragaszkodsz a képfájl mentéshez?
Mentsd le róla a használható adatokat és formázd újra.
Egyébként én ha ilyet látnék a vinyómon sürgősen mentenék mindent, vennék egy újat és a régi menne az asztalfiókba.
Kérdés persze mire használod a gépet; nálam az adatvesztés nem opció.
Hali!
Pár éve volt egy notebook winyóm, amin a filerendszer öszeomlott.
Akkor kaptam egy programot, ami egy az egyben kiolvasta amit tudott, és a menthető dolgokat szépen összeszedte nekem.
A neve most nem jut eszembe, de körbenézek, hátha megvan még és meg is ismerem.
Remélem, megtalálom.
Még nekem is jó jöhet.
Csinálj egy defragmentet, az rendbe teszi. A hibás szektorokra nem fog írni.
A "gyenge szektort" nem tudom értelmezni.
Üdv, lcsaszar
Ezt nagyon nem javasolnám egy sérült merevlemezre amiről adatot szeretne kinyerni!!!
szia
hasonlo volt a winchesteremmel,
az adatokat masold es HDD csere,tapasztalatbol mondom...
Szia,
Ha nem félsz a parancsoros dolgoktól, akkor System Rescue CD
Ha kényelmesebben intéznéd, akkor EaseUS Todo Backup
Szia
Szerintem regisztráld ezt a programot és megfogja csinálni neked.
Tibi
szia:kondíció 95%, hátralevő idő több mint 1000 nap
Kell ezt bántani?
Egyébként ki lehet menteni egy külső hordozható merevlemezre. Total Commander és másolás
A CHKDSK nem rakja rendbe előtte?
