Szevasztok
Hoztak 2 ilyen adaptert ugyan azzal a hibával a kimenetén 19,5 volt helyett 19,38,19,40 között játszik,kimenő kondikat átnéztem,cseréltem semmi nem változik,Mi miatt nem megy feljebb a táp,terheletlenül mérve töbnek kellene lenni,nagyon nem bonyolult de azért valami rajz jó lenne hozzá,KA3842 a táp ic,8n60fet a kulcs817 es optó,illetve egytl431 es meg egy sotki dióda aminek nemlátom a tipusát,gyanakodok a tl431 esre,de nincs ithol.
2016, September 14 - 19:46
#1
A primer oldali kondenzátor is okozhatja. Csere.
Hello Marosi!
Ez hiba lenne!?...az igazi gond az lenne, ha ezzel a szöveggel indítana a notebook...
pontos típust sem ártott vona írnod! Ha netán a PA-12 lenne, arról mindent tudunk!
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=pa12
Üdv.: Uniman
Kapcsoló üzemű tápot terheletlenül nem érdemes vizsgálni, mert nem működőnek látszik. Tegyél rá valami terhelést! Ide én 2db egyforma 12V-os izzót használnék.
A mért kimenő feszültség teljesen megfelelő. A számítógép úgyis átalakítja saját szükségleteinek megfelelően.
Ha számítógép nem ismeri fel, akkor más probléma lehet. Netán center-pin-es a csatlapozó?
sanyika45
Szevasz
Igen center pines,előtted azon gondolkoztam hogy keresek valami terhelést rá,de mégis itt van a bibi ,nert vett egy másikat amivel müködik,azt mondja ha ezt rádugta kapcsolva kialudt a zöld led rajta.
Akkor mégsem 19,4V van ott! Így az indító kérdésed sem OK! Ha pontosan írsz, könnyebben kapsz választ.
Ha terheletlenül megvan a kívánt feszültség, én először a benne lévő elkók közül keresném a hibát. és nem a táp IC-ben, és főleg nem a TL431-ben.
Üdv: formasu
Biztosan jól írtad? 19,5 V helyett 19,4 V van, és ez problémát okoz?
Üdv: formasu
Szia
most például már 13,38 tól nem megy feljebb 37-38 között ugrál
Szia Marosi!
Forraszd le a kimeno kabelt es ugy ellenorizd!Sok dell toltot javitottam,de a legtobbnek rovidzaros volt a kabele a sok felcsavarastol,s lezar a tap.A kabel belso szigetelesei nagyon parazsak,konnyen osszeernek a derotok a sok hajlitgatastol.A centerpin egy stabon keresztul kap feszultseget a pluszrol,ezt ismeri fel a laptop es ez alapjan allitja be a toltesaramot.Ha ezen nincs semmi,toltott akkut tarja hasznalat kozben,de toltest nem indit,mivel nem azonositja be a tolto teljesitmenyet.
Tisztelettel
Szia.
Van neki valami pontos típus száma?
Megpróbálok valami intelligens rajzot keresni hozzá, bár nem lehet egy bonyolult szerkezet.
Laci
