Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Sikerült komplett belsőt szereznem hozzá, és így most működik a készülék. Csak a geometrián kellett állítani. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Ma elővettem a készüléket, amit írtatok átnéztem rajta. De nem mindig indul el, ki-be kapcsolgat, ha el is indul akkor meg a távirányító jelét nem mindig veszi. Még egy dolog, a menünél aminek kéknek kellene lennie az zöld színű, szerintem ezt láttam a képen a múltkor. Így most próbára szerzek hozzá M-boardot. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Szia! Sziasztok!
Az M panelt forraszd át. Az SMD kondiknál volt nekem általában forrasztási hiba. Az IC-t is forraszd át. Amennyiben Spanyol cső van benne, akkor a pont a Vadmalackánál van.
Kellemes estét kívánok mindenkinek!
Schmidt Laci
Miért nem olvasol, mielőtt kérdezel?
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Pityesz!
Az 230-os relét átkötve mindig megy a sor, még a képcsőfűtés is, csak kép nincs, mert a processzor nem indul.
Szia.
Ellenőrizd már a tápokat, és nézd meg netán te csináltál műhibát a sok cinnel. :)
A csíkok milyenek voltak, mert az lehet a "rossz" táptól is.
ui: A CN6008-on mérsz valamit, vagy csak a pákát ismered?
Hali!
Másik M board róbára nincs?
Pityesz
Sajnos nincs másik M-board, még a két elkot kicserélem, majd írok.
Hali!
Nem kizárt a sorkimenő hiba, nézd csak át ezt :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29cs60k-4-et-pislog-ae6b-k...
Pityesz
Hi
Ha nem jutsz vele dűlőre lenne egy ilyen komplett működő saszim felesleges. A M68LNH képcső gyenge benne.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
