Üdvözletem Mindenkinek!
Megakadtam egy TR 9158as táp javításánál. Ez még a régebbi fajta, ahol nem potméteres a szabályzás.
Az első indításnál a táp jól viselkedik, de amint a DC OFF kapcsolót lekapcsolom, a pufferkondenzátor felmegy 92V-ig. A DC OFF kapcsolót megpucoltam, a yaxley kapcsolók kipucolva, tranzisztorok megmérve, diódák megmérve, elkók cserélve, ic-k cserélve, forrasztások átnézve. Ha a fő puffer újra teljesen kisül, megint jó első ilyen dc on-off kapcsolásig. Meg ameddig jó, és lejeb tekerem a beállított feszt, az lassan csökken. Merre lehet még a hiba?
      2016, September 15 - 10:00
    #1
PÜ ment
A kapcsoló csak azon az egy helyen avatkozik be? Bekapcsolt állapotban a 330 ohmon is ott van a 90 Volt? D4, D5, R20? Fólia nincs megszakadva köztük?
Üdv: Jácint
Na egy kis fejlemény: A vadi új LM324 hibás volt, ezért ment ment ki a pufferra a 92V. De a másik dolog még nem az igazi, mert ha letekerem maxról a feszt, az elég lassan megy csak le a beállított értékre. Ha a dc off le és utána vissza, akkor a beállított érték lesz, de menet közbe 42Vról 12Vra kb 20mp míg lemegy
Terheld meg 500 Ohm körül, úgy is? A kimeneten a 470uF okozhatja ezt.
Üdv: Jácint
Terhelve jó. A C5 re gondolsz? Az cserélve van új kondira. De ha a C7est kiveszem, akkor jó.
Sandor58: Igen úgy kellene követnie, mert van nekem is hasonló tápom (TR9193/a) és az is rögtön reagál.
Hírtelen ránézésre a sima és a /a végű közt a fokozat váltás meg a hátoldalára kivezetett csatlakozó sor amibe különbozik.
Üdv Eddy
Van különbség a két rajz között???
Gyors átfutás alatt, csak amiket írtam, hogy a fokozat váltó és a hátoldalán lévő csati meg 1 + kondi a C7es.
Mérés nélkül cserélném a D4 D5 ledeket, és a D9 D10-et, meg T2 T3-at.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ugyan nekem a TR-9158/A van,nálam pontosan követi a beállítást.("vasárban"vettem,dolgoztam rajta:D)Amit tudok és látok:semmiféle terhelés nem kell rá és azonnal reagál a fesz szabályzó potméterre. Üdv.sanyi
Ps:már csak össze kéne vetni a kettő rajzát..
Szia Sándor!
A tied követi, mert jól működik. Itt viszont valami hiányozhat, ha nem követi. Ez lehet akár egy belső terhelő ellenállás is, ami a tiedbe jó, az övébe pedig szakadt/megnyúlt.
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Tapegyseg/TR9158_A_t%E1pegys%E9g.pdf
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ezért írtam,hogy jövő héten "kibányászom" a helyéről és vallatópad ONLINE!Előbb nem tudom megtenni.
Üdv.sanyi
A kimeneten max 42V van, szabályoz is, de a pufferen 92V van. Amikor jó, akkor csak 56Vig megy fel a puffer fesz, de maga a szabályzás akkor is megy, csak lassan. Azaz, letekerem a feszt 40Vról pl 18ig, akkor kb 20mp míg lemegy a beállítottra. DC-off lekapcsol, felugrik rögtön 92Vra a pufferen a fesz, dc off felkapcsolom, a kimenet tartja a 42Vot, de rögtön le is nyomom. Maga a kondi csak 63Vos. Gyárilag is akkora van benne. Valami a tirisztornál nem ok, mert fesz szabályzásnál a pufferen is változik a fesz le és fel ahogy kell, de a hiba bekövetkezése után, már nem szabályoz.
Csatolom a rajzot
Búúúúú
Háj.
Szerintem üdvözölt. :) ..amit te elfelejtettél!
Pá.
Faggyú ! :)
Józsi itt azért nem feledékenységről van szó.
Üdv. laci
Megfelel?
Tudod az ajtót berúgni az kevés...
És ha valami gond van, azt meg le lehet írni pontosan...
Ezek után azt kell mondanom: Menthetetlen vagy.
Csocsi
Ha szerencséd van majd jön a Jácint és megvéd. Részemről itt a vége.
Sokkal rosszabb, hogy nem használtad a söröskorsó ikont, mikor kellett volna.
Üdv: Jácint
Mint ahogy más se használta az ikont, pedig azok se tartoznak a témához.
Üdv Eddy
Az igaz, de Ő volt a leg irritálóbb :)
Üdv: Jácint
Beírtam egy hibát, jó a köszönés lemaradt, mert máshol is feltettem a kérdést, erre beír talányokat. City megírta mi a baja Őnagyságának, javítottam, megkérdeztem így jó e, erre folytatja az arcoskodást... Mivel kellene a táp már, és a hiba is idegesít, ő meg ilyenekkel emeli a vérnyomásom...
Na tipikus HE-s hozzáállás... Gratula...
Amúgy city217 írta mi a baj, javítottam, és megkérdeztem, hogy megfelel e neki... Te meg rögtön folytattad az arcoskodást.
Ezért.
