A lányomnál kondenzációs kazánt üzemelnek be, és a külső hőmérőnek tenném be a vezetéket. Már a csövet bevéstem, kifúrtam, és a kérdésem a következő: hány vezetékre van szükség? Hány darab vezetéket kell behúzni a csőbe a külső hőmérő, és a kazán közé? /Nem ismerem, és nincs is meg még a külső hőmérő/
Köszi.
Üdv: formasu
      2016, September 16 - 10:12
    #1
Sima sodrott érpár tökéletesen megfelel a célnak! Nálunk Baxi kondenzációs kazán van, de nem tettük be e külső érzékelőt! Akkor van értelme a külső érzékelőnek, ha jól le van szigetelve a ház és pl. padlófűtés van, aminek nagy a hőtehetetlensége! De, tökéletesen működik külső érzékelő nélkül is!
Üdv: lizakl
Én 13 éve használok kondenzációs kazánt, kezdetektől időjárásvezérléssel.
Az elején nem volt szigetelve a ház.
Az én személyes meggyőződésem, hogy szigeteletlenül talán méginkább van értelme az időjárásvezérlésnek,
azonban a kazán meredekségét (K érték) hozzá kell igazítani a mindenkori viszonyokhoz.
Ezt ki kell tapasztalni.
A szigetelés után nálam annyi változott, hogy kisebb K-érték lett beállítva szép fokozatosan. Igaz, én tizedenként tudom programozni, de csak szgéppel lehet. A mostani kazánokban amiket a kezelőpanelről is lehet állítani, csak néhány meredekségből lehet választani. De az is több, mint a semmi.
De szerintem ezt ne itt beszéljük meg, mert nem témába vágó.
Liycy kábel a TE barátod! Googlizz rá!
Mindenféle jelvezetéknek valót gyárt, klf átmérők és akár vezeték pászma szerűen. Azért is ajánlom, mert néha a gyártó megmondja, hogy milyen kábelt kér, mert kitudja hol lesz a vége címmel, meghatározza, hogy 2x0,75mm átmérőt kér.
No ők gyártanak mindenfélét, árnyékkal, vagy anélkül, és egész normális az ára.
Én sodrottat tennék be(4+árnyék 0.5-0.75 körülit), annak nem lesz egyhamar baja, még ha csempézés közben rá is ütsz a kalapáccsal!
Köszi, talán ez túlzás oda! Találtam sűrűn szövött egy eres, 2,5-3mm vastag árnyékolt kábelt, sodrott belső érrel, abból bele húzok kettőt. Így lesz egy tartalék ér is.
Üdv: formasu
NE gondold!
Video kaputelefon esetén is pl ilyet ajánl a gyártó! UTP/STP nem jó (Kipróbáltam tök sz&r a kép)!
Pont azért jó amit ajánlok, mert kicsi az ellenállása az átmérő miatt, és ha a nyomvonalad olyan hosszú esetleg, akkor a kábel ellenállása, a csatlakoztatás oxidja/szulfidja hosszútávon ne okozzon fals hibát!
Sodrott az ér benne, és az árnyékolás is réz, és nem is 0,2 mm-es, hanem jóval vastagabb! Az NTK értékét kell elvezetni három méterre, a kazánhoz. Szerinted akkor sem lesz jó ide?
Üdv: formasu
3 méterre, szinte minden jó. Azért én 1,0mm2 kisebb keresztmetszettel nem vacakolnék. Nem a terhelés, hanem a hőfokváltozásból adódó ellenállásváltozás miatt.
Üdv! Kalex
Nem lett ez a topik túltolva? egy 10k-s termisztornál mennyit számít, hogy a rézdrót 4 vagy 23 Ohm? Nézzetek már meg egy külső hőmérővel ellátott időjárásállomást! Azon milyen drót van?
Üdv: Jácint
Igazad van Jaca, kicsit túltoltuk. 3 méterre szinte akármi jó!
(Magamból indulok ki, nekem 25m távolság a külső hőmérőhöz a kábel.)
Szervusz! Ez is egy rajzocska.
üdv, Bencsik
Nálam is 1 érpár van. De biztosra csak a kazán gépkönyvéből tudsz menni.
Az a gond, hogy a kazán gépkönyvét nem láttam, vagy még a szerelő oda sem adta.
Csempézés előtt vagyunk, és be szeretném előre húzni a kábelt.
Úgy tudom, hogy Immergaz Victrix26 a kazán, és ehhez a külső érzékelő bekötését kell előkészíteni.
Üdv: formasu
Itt a saját leírása.
http://www.immergas.hu/sites/www.immergas.hu/files/rz%C3%A9kel%C5%91%20h...
A 4-5. oldalon látszik, hogy két szál kell neki, az árnyékolás hab a tortán, jó ha van. :-)
Köszönöm! Behúzok két eres vezetéket, mert nincs a közelébe villanyvezeték sem. Ha találok, akkor behúzok árnyékoltat, de nem látom sok értelmét.
Úgy hallottam, hogy a belső hőmérséklet érzékelője "buszos", /Lehet, hogy nem az? Ha nem az, akkor a mostani belső, programozható termosztát maradhat?/ de a jelenlegi /régi/ két vezetéken az is tud kommunikálni a kazánnal. Ebben reménykedem, mert azt már nehezebb lenne több vezetékesre cserélni.
Üdv: formasu
Oké, hogy nincs villanyvezeték a közelben, de pl. egy villámlás elektrosztatikai hatása is okozhat galibát, amit az árnyékolt kábel esetleg kivéd (ez sem tuti).
Ha van rá mód, inkább árnyékolt legyen.
Esetleg "riasztó vezetéket" is behúzhatsz, ha akad a közelben, de számítógéphálózathoz használt STP kábel is jó.
(De mint írtam is, nekem sima 2 eres "távközlési impregnált" vezetéken működik gond nélkül 13 éve.)
Hello.
Én még a szerelőt sem láttam ! Victrix_Zeus_26_ErP...
Üdv.: Uniman
Szia.
Alakul ez. :)
https://www.google.hu/search?q=Immergas+Victrix+26+k%C3%BCls%C5%91+%C3%A...
Ja és nyugodtan lehet csempézni. :)
http://netkazan.hu/termek/1095/immergas-kulso-homerseklet-erzekelo?utm_s...
Szia Pihe.
Ez nem úgy van mint gazdagéknál a lépcső, egy kell felfele egy le, és egy a szolgáknak. :)
De amiről ti beszéltek az csak érzékelő, itt mérő a kérdés.
Általában tényleg csak egy sima érzékelőt (NTC like) kell ráakasztani a kazánokra.
Nincs túlbonyolítva, ettől függetlenül pofátlanul sokezreket el szoktak kérni érte a gyártók...
Így van. 13 éve én is 4-5 ezret fizettem ezért, és mikor kötöttem be, hát dobtam egy hátast, és elmorzsoltam pár szép magyaros zsolozsmát. A külső házban van egy 2-es csoki, belefogatva egy mezei most kb. 50 forintos NTC.
Akkor meg be kell húzni egy STP kábelt. Abban van 4 érpár, érpáranként még árnyékolva is.
Az biztos elég/megfelelő akármire.
De az időjáráskövető szabályzást általában sima "hőellenállással" oldják meg leggyakrabban az átlagos kazánoknál.
Annak meg elég az egy szálpár.
Igaz, az én kondenzációs kazánom már nem mai gyerek (13 éves), de nálam csak két szál kell(ett) a leírás szerint is.
Egy sima NTC van benne.
Egy kollégámnak is kétvezetékes.
De a kazán üzembehelyezési / bekötési leírásában benne kell legyen.
Szia.
Kazán típus, mérő típus jó lenne, de három drót biztos kell. :) Persze az lehet egy huzal.
https://www.google.hu/search?q=Kondenz%C3%A1ci%C3%B3s+kaz%C3%A1n+k%C3%BC...
Árnyékolt négyeres kábelt tegyél be . Üdv jano
Szia Janó!
Nekem egyébként csak sima "távközlési impri"-vel van bekötve, azzal is tökéletesen működik.
De én is az árnyékoltat javasoltam, csak az STP-ben 4x2 ér van, páronként árnyékolva.
Szia.
Ne beszéltesd már a Janot. :)
De ha olvastok akkor írtam, "három drót", amiből az egyik az árnyék.
De ha megvan a kazán, akkor le van írva milyen érzékelőt lehet kell bekötni.
"Ha megvan a kazán"... Igen, megvan, fel is van szerelve, de a lányom még semmilyen papírt, leírást nem látott! A csempézés után lesz véglegesítve a munka! Meleg vizet már ad is.
A két drót is érthető, a harmadik opcionális. Köszi.
Üdv: formasu
Szia.
Mi meg már minden adatott megadtunk amire szükséged van, de ki is csempézhetek, mert az egyik szakmám kőműves. :)
Nem értem a csempétől miért nem lehet egy drótot behúzni, nem keresztbe kell húzni hanem hosszában.
Hogy megértsd mi a gondom... csak neked!
A csövet bevéstem, vízszintesen. Közben van egy 100-as cső, ami az emeletről jön le, lefolyó, és az úgy van ott, hogy meg kellett szakítanom a vízszintes csövet, mert a magassága olyan, hogy a csempe itt "kidudorodna", magyarul, nincs elég hely a 11-es csőnek. Betettem oda egy vékonyabb hajlékony csövet, de félek, hogy az is össze lesz "nyomorítva" a csempézéskor, és esetleg később már nem tudok itt behúzni 2-3 vezetéket!
Üdv: formasu
Ha már ennyire be lesz építve, akkor inkább több ér legyen és árnyékolt, nehogy később egy kazáncserénél, vagy vezetékhibánál emiatt kelljen újracsempézni...
Köszönöm . jano
Csaj tudnám ilyenkor mi üt beléd.
Semmi gond a cserével csak meg kell jelölni azt a csempét, pld felrakni oda egy angyalkásat!
De már kopogással is megtalálható, mert pár nap múlva üresen fog kongani.
J.
Köszönöm a válaszokat! A kérdésemre megkaptam a választ. /A csempével nem fogunk "angyalkázni", és kopogtatgatni sem, megoldjuk./
Üdv: formasu
Szia.
Ott kihagysz egy netán két csempét amit utólag észrevehetetlenül lehet pótolni, pld.
De ennyire lehetne már az embered találékony. :)
Viszont már minden kérdés megoldva huzalozhatsz, de azért húzzál bele többet, mert biztos ami biztos, tudod.
A több szállal én is messze egyetértek, különösen ilyen helyen, ahol nem lehet egy esetleges hiba esetén újat berántani.
Aha. :doubt: jano
