Philips 42PFL3604 bemelegedés előtt függőleges sávososdás(a COF ribbon elengedett)[Megoldva]
9 posts / 0 new
dongo
dongo picture
Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
File attachment:
dongo
dongo picture
peti368 megoldása a problémára úgy néz ki hogy tartósnak bizonyult. Fülöp úr a módszer applikációja óta egyszer sem produkálta a vázolt jelenséget, holott a járatás során nem kíméltem a kijelzőt(értsd üsd vágd, melegítsd fel, hűtsd le...stb.), sőt egyszer emelés közben véletlenül az lcd panel sarkával - pont a problémás oldalon - még egy márvány szegélybe is alaposan beledörrentettem:-). Köszönöm tehát Neki is és minden hozzászólónak! Üdv:dongo
peti368
peti368 picture
Szia
A youtubon rengeteg vidót találsz róla.
Én speciál kétoldalas ragasztó kartonpapir mert nem nyomodik össze a melegtöl mint a gumi.
Kerettel kiszorítom és olyan stabil lesz hogy engem is túlél.Soha nem tért vissza a hiba.
Otthoni körülmények között ugysem tudod a coffot megragasztani.A Z irányu ragasztó meg olyan horror hogy nem éri meg.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dongo!
Itt egy link volt!
Az ajánlott link a szerzője kérése miatt nem publikus, így töröltem.
exGelkás
dongo
dongo picture
Szia! Ha titok, hát akkor titok, semmi gond. Hagyjuk hát meg a "titokgazdának" az Ő örömére:-). Akkor Te voltál a titokfitogtatóhitoktató.:-) Üdv:dongo
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dongo!
Az egy kissé túlzás, egyszerűen, csak figyelmetlen voltam! :-)
exGelkás
peti368
peti368 picture
Szia
Annó én is olvastam ezt a topicot hát mit ne mondjak nem egyszerű.A z irányú ragasztó meg egyszerűen horror.
dongo
dongo picture
Szia Peti! Köszönöm a javaslatot, a kartonpapír jó ötlet, legfeljebb a kétoldalas ragasztótól tartok egy kicsit, hogy a ragasztója egy idő után "kikezdheti" a vezetősávokat. Üdv:dongo
peti368
peti368 picture
Szia
Nem volt vele probléma.
A szallagkábel anyagát tekintve nem látok összefüggést hogy oldaná.
