Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Szevasztok!
Fölszállt a füst, (bár ez itt félreérthető), szóval minden rendben.
Köszönet mindenkinek a segítségért, különösen zoltán35-nek a küldött IMZ-ért.
Ma végre sikerült elővenni, tesztelni, és összerakni.
Még egyszer köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
Gratula... lényeg, hogy sikerült működésre bírni. :beer:
Üdv,Z.
Szevasztok!
Mivel a komplett panel panel beszerzése meghiúsult, a Z1 SMD szállításának idejét kitolták, azt kérném, hogy akinek van kéznél akár kölcsön, akár fizetségért küldene egy ilyen Z1 SMD-t, hogy lennék túl rajta.
üdvözlettel
Dr.Távadó
Kellene egy cím (magánban) mert valahová elkevertem..
Üdv,Z.
Ment 1 privát.
Úgy látom a posta megint nem remekel, még ennyi idő alatt sem ért oda(?).
Üdv,Z.
Szevasztok!
A postával, most minden rendben volt, csak velem nem.
Sajnos, hétfő helyett szerdán értem haza, de a nejem már pénteken átvette a küldeményt, nagy köszönet Zoltán35-nek. Csak rajtam múlott, hogy nem jelentkeztem, az eredményről akartam beszámolni.
Az invertert gyakorlatilag csütörtökön megcsináltam, de a sok egyéb miatt még nem volt annyi helyem, hogy a gépet szétbontsam és belepróbáljam.
Remélem a hétvégén ez is megtörténik.
Köszönet, és üdvözlet:
Dr.Távadó
szia: lehet, hogy tényleg nem
Egy Budapesten szept 26.-án feladott, Budapestre szóló levelet ma kaptam meg.
Ha nem jutsz eredményre, nekem van egy komplett modulom. 8 ezer + postaköltség fejében megválok tőle! Ha kell írd meg a címedet és küldöm. Gyorsan , mert kórházba megyek perceken belül.
Köszönöm, címem magánban ment.
Jobbulást.
üdv
Dr.Távadó
szia
IMZ1A ha képbe illik
Mindössze ennyi van rajta:
Üdv,Z.
Szevasztok!
Ezt az IMZ1A-t megtaláltam én is, ma megpróbálom körbenézni.
Ha friss a képed, és közelben a panel, Zoltán35 megkérnélek ha van időd, méricskéld már körbe, hátha stimmel.
Mellékletben a datasheet.
Köszönöm mindenkinek.
üdv
Dr.Távadó
Szia.
Emlékezetem szerint Zoltán35 brékelt ezzel a típussal.
Laci
