Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek.
Van tippetek esetleg?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Helló
Állítólag ha ki/be kapcsolod majd nyomod a stop és speichern gombokat akkor kiírja a hibakódot.
Az E61 elégtelen fűtést jelez.
Szia !
Táp IC csere.
Üdv:András.
Ezt okozhatja a táp megülése is, még megy, de határeseten.
Üdv: Jácint
Újra kondiztam, az X2-es kondival együtt és az első 95fokos program rendben lefutott. Egyenlőre jónak tűnik, remélem a többivel sem lesz gond.
Köszi a tippeket mindenkinek.
Üdv.: G
Szia.
Meg a piros v kék v sárga kondi /0.22uF/ ami szemre szép, a primer oldalon.
