A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
City 217-é a pont.
Valóban szűrőhiba okozta a makacs A05-ös kódot.
Tegnap az egész központi szűrőházat kivettem és az oldalára van rásütve a légcsapda amiből két vékony cső jön ki(ahogy légcsapdánál szokás).
Mint megnéztem csak az egyik furatos.
Ebből a légcsapdából egy csomó trutyi jött ki.
Meleg folyóvíz alatt alaposan kimostam.
Gondoltam rá mielőtt írtam, hogy lehet azt a szűrőházat kéne kivennem, mert ahogy a kivehető szűrőket kiszedtem, láttam ott egy kis koszt.
De ugye a légcsapdába nem lehet belátni még a ház kiszerelt állapotában sem.
A gép kapott még egy új lúgszivattyút, ,mert az eredeti nagyon rázkódott és nem egyenletesen forgott.
Nem akarnám egyhamar újra szétkapni egy esetleges szivattyúhiba miatt.
A gép nyolc év körüli, úgyhogy ráfér egy új szivattyú.
A kora miatt(mivel eddig nem volt javítva) én a légcsapda duguláson sem csodálkozom.
Kipróbáltam és a gép tökéletesen üzemel.
Ezúton is ezer köszönet City217-nek az értékes segítségért.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Szűrő hiba.
Bocsi a késői reagálásért, de csak most kerültem gépközelbe.
Szűrőhiba alatt a központi szűrőházat érted?
Mert én a(felhasználó által is) kivehető szűrőt kivettem és megtisztítottam.
A vizet amit kívülről öntötök bele, azt le is szivattyúzza.
Akkor az egész szűrőházat ki kéne vennem és átmosnom?
Ezt azért szerintem megejtem.
A fejleményekről mindenképpen beszámolok.
Azért köszi a választ.
Üdv: Ladakölyök
Hülyén hangzik, de dugd be fordítva a konnektorba...
Sanszos a szivárgóáram, valószínűleg a fűtésnél.
Sanyi
