D-Link DNS-320L NAS nem indul újra - csak lehűtve
32 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Van egy D-Link DNS-320L típusú NAS-om. Egy ideje (garancia letelte után) azt csinálja, hogy akár power-es, akár szoftveres RESTART után nem indul újra.
Külföldi fórumokat bújva annyit találtam róla, hogy van az alaplapon egy hőérzékelő (NTC? - úgy látszik ezekkel az NTC-kkel nekem bajom van :-) ) hibásodott meg, ami nem engedi újraindulni, mert melegnek véli az alaplapot.
Amikor működik, jó állapotokat mond magáról a NAS, csak a restarttal van gond.
Külföldi megoldás, hogy ilyenkor kicsit mélyhűtőbe teszik és utána elindul. Ennek nyomán én ilyenkor alaposan átfújom az alaplapot sűrített levegővel (jól lehűl) és ekkor ez is elindul, majd működik hibátlanul a következő restartig.
Sajnos eddig sem kapcsolási rajzot, sem egyebet nem találtam róla, fényképet sem, amin esetleg megjelölték volna, hogy melyik rajta az NTC. Gondolom, ez is egy picike SMD alkatrész.
Az alaplapot még nem szedtem ki, de kívülről nézegettem, nem találtam utalást, hogy hol lehetne ez az érzékelő.
A levegő fújásának irányával sem értem célt.
Találkozott már valaki esetleg ezzel a dologgal? Van netán valakinek rajza róla?
Kb. 50 Ft-ból meglenne a javítás, ha lehetne tudni, melyik kis gonosz alkatrész kellene cserélni.
Az esetleges segítséget, együttérzést, szorítást előre is köszönöm. :-)
Cocas
lcsaszar
lcsaszar picture
Fújj rá a gyanús alkatrészre hűtőspray-vel.
lcsaszar
mindigehes
mindigehes picture
Felejtsd el az NTC-t... Semmi baja.. Azt az egy db nyomorék 470uF 16V SMD kondit cseréld ki az elem mellett :) Meg a tápját kondizd át rendesen.
cocas
cocas picture
Kivettem az alaplapot.
A job fölső furatttal szembeni konik közül kellene valamelyiket cserélni?
Esetleg mindkettőt?
A képen látszik néhány folt is. Teljsen olyan, mintha valamilyen folyadékot kapott volna.
Pedig ez a NYÁK alja, és sem a tetején, sem maga a készülék házon nem látszik semminek nyoma.
Újonan vettem, és nálam biztosan nem történt vele semmi ilyesmi.
Esetleg ennek is lehet köze a dologhoz?
Cocas
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Ahogy írtam. Az elem mellett.. A másik oldalon...
Nem ette meg a rozsda.. Mind ilyen. A gyári flux maradványai.. semmi baja..
cocas
cocas picture
Kerestem képeket a 320-ról.
Szerintem te a sima 320-asról beszélsz, én meg a 320L-ről.
Sajna nem ugyanaz a kettő. :-(
Cocas
cocas
cocas picture
Itt az elem környékének a képe.
Ezen melyikre gondolsz?
Cocas
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Erre...
http://jamie.lentin.co.uk/devices/dlink-dns325/dns320-serial.jpeg
Valóban igazad van, ez más, én a 320-ra gondoltam.
Akkor viszont amikor nem megy, mérd végig a tápokat.. 5V, 12V, 3,3V, 1,8V, 1,5V kell hogy legyen...
cocas
cocas picture
Igen, ezt a képet (is) néztem én is.
A táp méregetés valóban jó ötlet, viszont gőzöm nincs, hol kellene tutira ezeket mérnem.
Mondjuk a 12 V egyértelmű. :-)
De majd próbálkozom.
És köszönöm a segíteni akarást!
Cocas
Eddyke
Eddyke picture
Esetleg az elemcserét megpróbálod?
cocas
cocas picture
Az már volt korábban.
De nem felejti el a tudását - mint mondjuk egy PC - hanem egyszerűen nem indul újra csak erős hűtés után.
Az elem problémát a külföldi fórumokon is kizárták.
Lehet hogy nem NTC hiba, nem tudom, de az ottaniak egyértelműen "hőérzékelő" hibát írtak, bár lehet hogy csak a hűtés miatt.
De a lényeg, az enyémben nincs az a biz. 470 mikros elko az elem környékén, így annak cseréje biztosan nem lesz megoldás. :-(
Cocas
Eddyke
Eddyke picture
Csak egy ötlet volt, pc-knél is szokott fura meglepetéseket csinálni a merülő félbe lévő elem. Lehet még valami BGA hiba is, ami a hideg hatására újra "összeér" és kell neki az indulásnál mikor restartol.
Guglin nézegetve, nem pont az elem mellett, hanem arréb, van pár elko. Azokat érdemes megvizslatni.
Üdv Eddy
cocas
cocas picture
Mióta tudok mérni kapacitást ( :- ) megnéztem, értékre jók.
Ha nem lesz valahonnan valami konkrét megoldás, akkor egy darabig még használom így, mert azért ritkán indul újra, de előbb-utóbb lesz másik NAS, és az NEM D-Link lesz, az biztos.
Egyébként is lassú, gagyi a felülete, stb...
Annyit is tud, mint az ára. :-(
KJ
Eddyke
Eddyke picture
Nekem Dlinkbe router volt, de azzal nem volt bajom. A csere is csak azért jött, mert kellett a gigabites hálózat. Nas nálam WD.
Ezekkel a multiméterekbe épített kondimérőkkel az a bajom, hogy kb hagyjuk ESR mérés. Alin vagy ebayen rendelsz ilyen kis univerzális mérőt ami kondit, tekercset, tranyót, fetet és miegymást mér, az alkalmas ESRre és kb 2-3e ft.
Üdv Eddy
cocas
cocas picture
Hát ha még sok ilyen dolgot kell itthon megjavítanom, akkor talán...
KJ
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is volt D-Link NAS-om kb. 2 hétig :( A mostani Zyxel-lel ellenben nagyon meg vagyok elégedve.
Üdv, lcsaszar
cocas
cocas picture
Hali!
Amennyiért volt, annyiért megérte.
De annyit is tud, most meg még kevesebbet. :-(
Cocas
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kapacitásmérés kevés, ESR-t is kell.
cocas
cocas picture
Hali!
Hát ESR mérőm az nincs. :-(
Cocas
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt bizony megette a rozsda. Mosd le spirituszba martott fogkefevel, jol dorzsold át. Hajszaritoval szaritsd meg, menni fog.
Udv, lcsaszar
cocas
cocas picture
Hát ez nem az. Olyat láttam már jópárat azért.
Valószínűleg Jaca-nak van igaza ebben, de azért megnézem egy helyen, mondjuk benzin lehozza-e.
Cocas
Jaca
Jaca picture
Az a szelektív hullámforrasztás után ott maradt folyósítószer maradvány. Ha megnézed, csak a csatlakozóknál van.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Cocas !" 470UF" Mérd meg kapacítás+ESR mérővel . Üdv jano
cocas
cocas picture
Szia Janó!
Tudod milyen szives örömest megtenném?
De nem vagyok ilyennel felszerelkezve.
Már nagyon rég nem szervizelgetek, így nincsenek ilyen műszereim.
Bár most hogy nézegetem a multimétert, elvileg tud kapacitást mérni.
Hm. Még sose mértem vele, megnézem.
Cocas
Holnap jön a tachogenerátorom a mosogatóba. Legkésőbb csütörtökön cserélni akarom.
Odaát beszámolok arról is. :-)
cocas
cocas picture
Volt ilyen hibád neked is, vagy más készülékek hasonló hibájának apropóján tapasztalti javaslat?
Cocas
mindigehes
mindigehes picture
Volt olyan, ami ndm bootolt be. A 470uF ESR-je KOhm mértékű volt.... csere utn indult. De ahogy gondolod...
cocas
cocas picture
Mindenképp kipróbálom, filléres dologról van szó, szóval annyit mindenképp megér.
És belegondolva régebben volt 2 TV-m is, aminek a tápjában elko cserék történtek és csodák-csodája utána működött. :-)
Szóval megfogadom.
KJ
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg nem egyben hűteni, hanem először 4 részre osztva.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyennel, ennek van csöve is, SMD-hez is lehet használni
https://hqelektronika.hu/termekek/75400-spray-kalte-75-400ml
cocas
cocas picture
Kösazi. De működik a sima levegő spray-vel is.
Cocas
Jaca
Jaca picture
Az a kis aeroszolos flakonos? Fejjel lefelé tartva jól fagyaszt.
Üdv: Jácint
cocas
cocas picture
Nagyobb flakon, mint a Kontakt Spray-k.
Már vízszintesen is intenzíven hűt. ;-)
Cocas
