Nokia 6310i mobiltelefon "újra"forrasztása -MEGOLDVA-
15 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Istvan78
Istvan78 picture
atka írtam pm-t!
Üdv Istvan78
Edmundson
Edmundson picture
A fenti hibát ennél a típusnál az esetek 90%-ában az UEM(E) nevű uBGA forrasztási hibája okozta. Csak szakszervizben (volt) cserélhető, mert biztonsági protokolt is tartalmaz, ráadásul ennél a típusnál le is van ragasztva. Ha átmelegíted belehal a készülék. Sajnos kuka.
P.S.: A panel 12 rétegű.
ty
ty picture
Hello Edmundson!
Nem kötekedésként, de az átmelegítésbe miért hal bele a telefon? Az összeszerelés is reflow-ban történik gondolom.
Ha kap még egy hőprofilos felmelegítést az hasonló ahhoz amit a gyártásnál is kapott. Ezt komplett PC alaplapok ki szokták bírni, még a másik hozzászólásomban leírt sütős módszerrel is.
Üdv, ty
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Egy leműgyantázott bga alatt felrobban az ón, és biztos zárlat. Csak ezért.
ty
ty picture
Hello!
És miből szabadul fel a gáz ami szétfújja az ónt? A műgyantából?
A gyártástechnológia során mikor kerül a műgyanta a panelre?
Egyáltalán miért van a műgyanta? Rögzítés? Pára zárás?
Üdv, ty
Edmundson
Edmundson picture
Szia ty!
Az átforrasztást okkal tiltják a gyártók. Egyrészt a hőtágulás miatt megrepedhet az IC hordozó rétege, másrészt a megnövekedett térfogatú óngömb utat tör magának és összefolyik a mellette levőkkel. Arról nem is beszélve, hogy a nedvesség hirtelen gőzzé alakul és ahogy cssztivi is megírta gyakorlatilag kirobban a BGA alól. Eközben viszi magával a megolvadt ónt is. A ragasztó nem műgyanta, nem olvad meg a melegben, szilárd marad. A gyártás során a készre szerelt panelt 6 órán át 60°C-os kemencében tartják, hogy távozzon a nedvesség és ezt követően öntik alá (melegen) a ragasztóanyagot. Viszont az sohasem tölti ki tökéletesen a teret. Légbuborékok is maradnak alatta amelyek a következő melegítésnél kitágulva szétrepesztik a ragasztó anyagot. A ragaszásnak több célja is van. Egyrészt, hogy ne próbálkozz a cserével, mert úgysem sikerül. Másrészt nagyfokú stabilitást ad. Mechanikai igénybevétel esetén nem reped le olyan könnyen a tok a panelről. A PC alaplap teljesen más történet. Egyrészt ott 1mm-nél is vastagabb a panel. Másrészt nincs rajta uBGA csak normál BGA és az sincs leragasztva. Ettől függetlenül az átforrasztás ott sem jöhet szóba, mert ha elreped egy óngömb, akkor a repedés mentén oxidálódik. Az oxid nem olvad meg 400°C-on sem ezért lebegni fog a megolvadt óngömbben. A lehűlést követően továbbra is szigetelő rétegként fog viselkedni. Elképzelhető, hogy valahol egy résben összeér. Ezért még akár működhet is, csak nem bírja el az áramsűrűséget és szét fog égni. Továbbá a legkisebb mechanikai behatásra elreped. Ráadásul ha üzem közben felmelegszik majd lehül máris meg vannak számlálva a napjai. BGA-s és uBGA-s panelek szakszerű javítása során TILOS átforrasztani őket. Ezt minden gyártó tiltja. Minden esetben cserélni kell. Ha ez nem lehetséges, vagy a gyártó okkal nem engedélyezi, akkor selejt.
Normál BGA esetében léteznek újra gömbözési megoldások, de egyetlen gyártó sem támogatja. RTG-vel és optikai szálas mikroszkóppal ugyan ki lehet mutatni a repedést és az oxidációt, de az még nem zárja ki az IC hibáját. Hiába sikerül jól az újragömbözés arra többé garanciát vállalni nem lehet.
P.S.: Ha bármi kérdésed merül fel a BGA/uBGA vagy LGA technológiával kapcsolatban nyugodtan "kötekedhetsz" igyekezni fogok érthető választ adni. :)
File csatolás:
ty
ty picture
Köszi a részletes magyarázatot!
Néhány ponton azért a "házi barkácsnak" (pl. alaplapok "sütőzése") is megvan a maga létjogosultsága és fizikája, még ha gyártói szinten távolról kerülendő megoldásokat is alkalmaz.
Átmelegítéskor a kétfelé repedt szilárd ónréteg megolvad és két külön kis púpot alkot, amelyeknek a tetejük egymásba nyomódik, az oxid réteg kiszorul vagy zárványt alkot. Az így keletkező kötés valószínűleg a csúcsok találkozása lesz, kisebb keresztmetszettel az eredetinél, de adott esetben működhet még egy darabig. Egy ismerősöm pl. javította így a notebookját, majd átalakította a videovezérlő elégtelen hűtését, ezzel megszüntetve az elsődleges kiváltó okot.
Azóta a problémás chip 30 fok körüli hőmérsékleten van és gond nélkül megy a gép.
Ezt persze nem erre az esetre értem, mert itt a ragasztó bonyolítja a helyzetet.
Ennek ellenére ha az én cuccom lenne akkor beraknám sütőbe szárítani 1-2 órára, utána feltekerném 260-ig mit veszíthetek jeligére.
ps.: gányolás, kókányolás egyébként nem kenyerem; játék, kísérletezgetés szintjén oké, a munkámat természetesen én sem ilyen eszközökkel végzem.
Üdv, ty
ty
ty picture
István78 ajánlata mellett kb. kár beszélni a többiről, de ha már kérdeztél leírom a véleményem.
a) esetleg egy repedt kerámia szűrő; ebben az esetben alkatrészt kell cserélni.
b) repedt forrasztás
Korrekt megoldás a lokalizálás és újraforrasztás lenne friss ónnal.
Házi barkács megoldás amikor újramelegíted az egész panelt kb. 260 fokig reflow
kemencében vagy villanysütőben és hagyod hogy kb. 2 perc alatt visszahűljön.
Értelemszerűen csak a PCB, kijelző és műanyag részek nélkül.
Javítottak már meg ezzel a módszerrel nem egy készüléket, de sokat ettől azért nem kell várni akkor sem ha történetesen elsőre megoldja a problémát.
Üdv, ty
ps>
c) repedt fólia, vagy elengedett VIA esetén kuka - ez kimaradt
atka148
atka148 picture
Hali!
Igen, az újraforrasztás lenne korrekt, csak sajnos az IC-k fele alulról van forrasztva, és nem lehet tudni hol a gond. Próbáltam kimérni, de szerintem valamelyik IC lába a ludas.
Házi barkács megoldással már küzdöttem, sajnos 2 napig sem bírta.(Másik telefonnál, ezt még nem "barmoltam" szét.)
Azt viszont nem tudtam, hogy már ez a telefon is több rétegű volt, azt hittem, hogy csak kettő.
SMD kapcsolókat, és egyszer egy ellenállást már cseréltem rajta, de itt más jellegű a gond.
Írtam István78-nak , hátha!
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem van egy működő képes készülékem ha kell,szívesen elküldöm.
Csak arra nem emlékszem hogy "i" vagy sima.
Az akku is egész jól bírja.
Üdv Istvan
cssztivi
cssztivi picture
szia.
Az I-nek más a kijelzője.
atka148
atka148 picture
Köszönöm, írtam pm-et.
swad
swad picture
Szia.
Nem valószínű,hogy lenne gyakorlata az ilyesminek. Több (3-7) rétegű pcb-k ezek smd alkatrészekkel szerelve.
Kicsi az esély a javításukra, egyszerűbb egy még működőt megvenni...
üdv.
Laci
atka148
atka148 picture
Értem, csak a gond az, hogy egy jó állapotút nehéz összeszedni már. Ez a mostani is gyűjtőtől van. Az elődje, meg sofőrtől van aki kihangosítóként használta.
Közben 2-3 boltból vettünk, míg ezekre ráakadtam, csak a boltiakat visszaadtam, miután rájöttem, hogy melegragasztó, és pillanatragasztó tartja össze őket.... Kína akkuval..(Soha többet használt boltos mobil :D)
