Electrolux mosógépem és feleségem fülbevalója elválaszthatatlan társak lettek. Sajnos nem a dobba esett, hanem az üst és a dob közé. Ezen a gépen hiába szedem le a dobról a belső terelő műanyagot, nincs alatta nyílás. A szűrőt is hiába emelem ki, ott sincs a kis huncut. Mit javasoltok?
Üdv, lcsaszar
Hello.
Be lehet látni a belsejébe a dob nyílásain keresztül, ha bevilágítasz egy "éles" fényű LED lámpával...
Azonban, ha beleragadt a mosógép belsejében (esetlegesen) burjánzó algás "trutyiba"...
A pontos géptípus megadása sem ártott volna.
Üdv.: Uniman
Electrolux EWT1376HLW a gép típusa. Ugye nem kell leszednem a burkolatot, hogy kinyithassam az a rejtett kis ajtót, amin benyúlva ki tudom szedni, amit keresek?
A szűrő az a dolog, amit az elején alul kicsavarok? Elvileg azon fennakadhat, ha elég nagy a leeresztő szivattyú ereje, vagy tévedek?
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar !
"A szűrő az a dolog, amit az elején alul kicsavarok?"
Igen !
Vedd ki nyugodtan.
Teljesen vedd ki a gépből, bizonyos csavarás szám után egy kis mozgatás után szépen kijön.
A gépet helyezd el olyan helyre ahol nem probléma
ha kifolyik a szűrőn a víz !
Egy nagy veder vizet neki felülről és a víz jó eséllyel
kihozza , lehet hogy nem elsőre ! :)
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
lHa annyira elválaszthatatlanok,akkor a legegyszerűbb,ha utána küldöd az asszonyt is. :fun:
Persze csak vicceltem,mint ahogy nagytudású kollegánk is a fejre fordítással.
Üdv:András.
Szia! Az ötlet jó, csak az anyóst kellene utána küldeni, majd egy főzőmosási programot véletlenül, sok hypóval elindítani!
Szia.
Mé' simán, és ha jó erőben van ki is rázhatja belőle. Berakja a rögzítőcsavart és mehet a mutatvány. De ha arany akkor legalább már ér valamit a gép. :)
Viszont ha megöntözi fölülről és utána centrizik, ötből kijön és a szűrőből kivehető.
Kérdés mekkora, mert akkor akkora szerszám kell, ha már "javítunk". :)
Szia.
Le van betonozva az a gép, mert ha fejre állítod kiesik. :) De kiszedheted a fűtőbetétnél, a gumi elfolyónál, és egy idő után a szűrőből.
Szia! A fejreállítás, megrázás az jó ötlet ha a Fekete Laci a szomszéd.
Szia.
Gyúrjál waze. :)
De ha felülről megöntözöd elöl hátul és utána szivattyú majd centri, jó esélyed van hogy a szűrőben megtalálod. Ha nem akkor bontás, viszont nem marad az ott örökre, addig meg vegyél másikat.
A fejre állítás szerintem is jó ötlet, akkor is ha nem Fekete Laci a szomszéd, mert ott az asszony, a szomszéd, az anyós, ő maga is.
Így négyen csak megfordítanak egy mosógépet és kirázzák belőle a szajrét.
Apró szépséghiba, hogy feltételezem a felső részén lesz valami perem amiben megakad, így a végén fej fölé kell majd emelni a gépet, forgatni és úgy rázogatni.
Kérem a megoldást azért majd írjátok meg a tanulság kedvéért.
Szia !
"A fejre állítás szerintem is jó ötlet,"
A művelet elvégzése után pedig javaslom azonnal bedugni a gépet a hálózatba ,és elindítani.
Az elektronikába befolyt víz így fejti ki legjobban jótékony hatását!!
Őrület!!! :lol:
Üdv:András.
Opcionálisan a víz előtte leereszthető. ;)
Szia !
Én nem javaslom akkor sem....egy csepp víz is tud érdekes,visszaállíthatatlan károkat okozni az elektronikában.
Üdv:András.
