Grundig Freaxx 50 készülék rádió hiba
4 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Javított már valaki ilyen Grundig Freaxx 50 készüléket? Tudtok segíteni? Rajz van. Nekem "érdekes" a hiba, és a hozzáférés a panelekhez sem könnyű. A hátlap levétele is több, mint egy órába került, mert a csavarok nem csavarodtak, és egyiknek a feje ki volt koptatva, csak fúrni lehetett. A CD OK, Magnó OK, a rádióra kapcsolva nem, vagy nagyon gyengén világosodik ki a kijelző háttér világítása, és a rádió halkan, felerősítve pedig torzítva szól. Csak FM-en nem jó, MW-n, és LW-n viszont a hang, és a kijelző világítása is OK,. A rádió funkciói egyébként működnek, hangol fel, le, lehet állomást is váltani. Állítólag fél éve volt ilyen hibája, de magától megjavult, mostanáig.
Kontakt hibára utaló tünet nincs.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: lenne rá egy százasom, hogy a gombok rendetlenkednek.
Ha jól látom, ellenállásosztós a kapcsolórész
formasu
formasu picture
Lehet, én még ilyen készüléket nem javítottam, de működik az FM, csak a fent leírt hibával.
A másik, ami talán ez ellen szól, hogy van rajta "funkció" gomb, és annak nyomogatásával lehet rádiót, magnót, vagy CD-t választani. A távirányítóról is hasonló a hiba.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van távirányító, akkor tudod ellenőrizni, válaszd le a kapcsolósorokat.
