Segítséget remélve fordulok a Fórmhoz. Egy Samsung WS-32Z10(8R) televízióban levö katódzárlatos
W76ERF042x044 képcsövet szeretnék helyettesíteni W76ERF072x044-el.Működne vele? Esetleg valami
átalakítással ? Köszönettel .........kogabi
Hali!
Azért ha van ilyen cső a láthatáron írj nekem légyszi :)
Elősször egyébként ez is zárlatosodott csak, majd megpróbáltam a sams-al megregenerálni de csak csont zárlatos lett. Na ekkor jött a trafós dolog :)
Ilyen nagyot nemis regeneráltam csak azt az egyet, két A68ERF volt még, azokról leszedte a regeneráló.
Kiváncsi vagyok mi lesz az eredmény nálad.
pityesz
kogabi
Üdv Pityesz!
Furcsa dolgok történnek az én kércsövemmel.Külön tápról adtam neki fűtést,és bekapcsoltam a készüléket,a kép ugyanúgy piros maradt,de a TDA6111Q meghajtó IC megadta magát,igy nincs fesz.
az R katódon.Lehúztam a képcsöcsatlakozót ,és sehol zárlatot nem találok.Most IC-t kell szereznem,és majd kiderül.Hogy tünt el a zárlat?
De inkább a lényeg: itt a képcső :h
ttp://www.expressz.hu/cserebere/hirdetes-20533956/ Üdv kogabi
Halika!
Van valami fejlemény? :) :happy:
pityesz
kogabi
Üdv Pityesz! Nincs még IC,ráadásul időm sem lesz csak jövő héten.Megnézted az expressben a
hirdetést? Vedd meg, ha jó a tévédbe...Üdv. kogabi
Hali!
Igen meglestem de messze van :S
Majd írj milett a gépel :)
pityesz
Szió!
Pedig ott szerintem időszakos zárlat van most is :s
Próbáld meg amit írtam, ha nemsikerül akkor csere :(
De sikerülnie kell :)
Pityesz
Mérd meg az eltérítő tekercsek ellenállását. Ha ezek megegyeznek, meg a csatlakozások is stimmelnek akkor nyugodtan cserélheted. Ha valamelyik feltétel nem teljesül akkor egy kis bűvészkedéssel megoldható a kép méreteinek beállítása. A csatlakozókat meg egyszerűen átrakod a másikról. A sugáráram és a fókusz beállításáról se feledkezz el.
Üdv.Ckó
Szió!
Akkor még nemis bizti, hogy lesz cső? :S
Nem tudod leégetni róla? Regeneráló?
Volt egy ismerősömnél egy, na azzal én sem bírtam, csinált egy leválasztótrafót (két akksitöltö trafó 15V-os tekercsét szembekötötte, egyik primerjére ment egy 60W-os izzón keresztül a 230V, másik trafó primerjét ami most ugye a secunder lett, rá a G1 és a zöld katódra, mert ennél az lett a végén csont zárlatis),
Csőnek adni fűtést és kocogtatni anyakat. Fél perc után csak lejött a zárlat :)
Azóta is megy. Az eset télen volt.
Kondival való leégetés is megoldás, de ott véleményem szerint a nagy zárlati áram hatására eléghet a katódbevezető :S
Bár a trafós dolog is kétesélyes, viszont egy halott csövön megér valamelyik egy misét :)
Pityesz
kogabi
A cserecső valóban csak lehetőség egyenlőre.Az akkutöltős megoldás viszont megér egy próbát
rosszabb már ugysem lehet alapon.Lehet kipróbálom ,bár még képcsőregenerálást nem csináltam.
Kösz a tanácsot. Üdv kogabi
Szió!
Igen! De nembiztos, hogy cserélni kell. mért meg ohmikusan, ha nagyjából egyezik akkor tökéletes helyette.
A rosszat nekemadod? Én megcsinálom :)
Pityesz
kogabi
Üdv! Pityesz! A tv nem az enyém,de amennyiben valahogy megoldódik a javítás,és a cserével jó
lesz a készülék,utánna a tulajdonos dönt,szerintem nem kell neki a régi képcső.A cserélendő
cső még nincs nálam.
Szió! :)
Én is ilyet keresek, enyém már levegős...
Ami nálad van az még javítható, le kell égetni róla :)
Azok a számok az ERF után csak az eltérítőre utalnak ha minden igaz. Lényeg, hogy 50 vagy 100Hz. De eltérítőcsere ezeknél fél perc alatt megvan :)
Pityesz
kogabi
Az én képcsövem nem levegös,a zárlat miatt szeretném kicserélni.Ha a képcsőnyakát óvatosan
kocogtatom néha beugrik a rendes kép,egyébként csak piros,vizszintes fehér csikokkal.Ha kicserélem
eltérítővel a képcsővet ,akkor elméletileg jó lesz?Üdv kogabi
