A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
Én már többször is javítottam ilyet.
Sajnos a szűrő kondik szoktak a ludasok lenni. A megtalálásuk kicsit bonyolult.
Először is azt írtad, hidegen nem mértél zárlatot. Merre mértél?
Pl, a 2 képen látható P010 ellenálás mellett jobbra van egy kis ic, és az fölött közvetlen egy kis barna kondi, nem a kisebb, hanem a nagyobb. azon ellenállást mérve, mit mutat? Ne szakadás vizsgálóval nézz zárlatot, hanem ohm mérést végez.
Mert ha ott kicsi az ellenállás, akkor szűrő kondi lesz a hibás. Már csak meg kell találnod.
Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, alap lap csere , hmmmmm.
Üdv: Latyika /Misi/
Köszönöm, megvizsgálom!
Nem lehet, hogy a túlmelegedés miatt valahol a forrasztás olvadt meg és ment gajra a kontakt?
Hello.
Ez "notebook" nem "laptok"
Üdv.: Uniman
Valóban nem az. Köszi, kijavítottam.
Alaplap csere lesz... ha találsz jó áron. Nálam is van egy ilyen. Belefolyt a víz kikapcsolt állapotban. Bár az akku benne volt. Kiszárítás után már nem is indult el, pedig csak a billentyűzetén látszott a száradás nyoma. Alaplapon semmi.
HA küzdeni akarsz, akkor keríts hozzá kapcs rajzot. Van rajta legalább egy táp vezérlő ic. Az megkukult valószínűleg, azért nem indul el... kijött belőle a füst. Én egy HP minit javítottam, hasonló volt a hibajelenség. Nagyítóval megnézve egy halovány repedés is látszott az ic felületén.
