Szervusztok, jó estét Mindenkinek!
Egy barátom kért segítséget a Domyos TC290 futógépe meghibásodása miatt. A meghibásodást kiváltó ok az, hogy a család kan kutyája megjelölte, és a gép bekapcsolásra hálózat védelem működéssel reagált. Szereztek hozzá új elektronikát, ami szintén a hálózat leoldásával felelt. Első átvizsgáláskor észrevettem, hogy az AC ill. a DC csatlakozások fel vannak cserélve. A kártyán lévő 25A Graetz híd és az IGBT zárlatos volt, az 560uF pufferelkó hibátlan. A DC motor akkutöltőről próbálva működik. A meghibásodott főáramú félvezetők cseréje után sem indul a gép. A kártyán van egy 20 lábú DIP IC, ami valószínűleg EPROM, ezt nem tudom analóg méréssel kontrollálni. A tudományom itt megállt. Ha valaki tudna abban segíteni, hogy hol találnánk Fitness gépek javításával foglalkozó vállalkozást, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
2016, September 24 - 18:38
#1
Szia
Talán Ök tudnak segíteni.
http://www.kondigepszerviz.hu/
Laci
Köszönöm! Küldöm a linket a tulajnak.
Decathlon ügyfélszolgálatát felhívod és megkérdezed hol javítják.
Ha szétment benne valamelyik programozott IC (mikrovezérlő, stb.) az gondolom a kevéssé beszerezhető kategóriába tartozik.
Köszönöm! Ezt is továbbítom a tulajdonosnak.
