Olyan gondom van , hogy egy VIDUX IP camerámnak leszakadt a csatlakozója ás nem találok hozzá sehol leirást hogy milyen szinsorenben kell a csatlakozót visszatennem
ha ebben tudna esetleg segiteni valaki hogy mi a helyes szinsorend azt nagyon megküszönném .
Egyébként a készülék hátulján még ilyen feliratok láthatók : VOX-OD-3MP-FX-IR-W illetve IR NE TWORK CAMERA !
Szedd szét. Ez egy POE-s kamera. Vagyis a tápja is mehet az RJ45-ön, 48V képében. Látni fogsz belül egy ethernet trafót. Adatlap róla, máris megvan az RX/TX pár. A másik lesz a POE, oda egy egyenirányító híd szokott menni. Ezen kívül lesz egy reset madzag, amivel gyári értékre lehet hozni, és néha van beállításhoz sima videojel (lesz vele egy 75 ohm SMD vacak a közelében) illetve szokott lenni 5V, vagy 12V táp bemenet..
Szedd szét, fényképezz, segítek... Életre lehet ezt kelteni.
Az IR-nek nincs külön táp, azt maga kapcsolja, ha kell neki..
Oké rendben , ha sikerül jelentkezem illetve felteszem a képet , a segitséget meg előre is köszönöm .
szia
mégis milyen csatlakozó?
http://graph.darren-criss.org/2016/03/24/poe-ethernet-wiring-diagram-l-6...
A csatlakozoja RJ45 - ös és a tápja 12v -os !
szia
majd ha jó lesz 1x
na meg mennyi csatlakozó is lehetett a végén
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1Ne2.GFXXXXayXXXXq6xXFXXXH/202482651/HTB1N...
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB147LcKXXXXXavXFXXq6xXFXXX9/Sepenuhnya-otom...
Nem tudom mert a volt tulaj azt nem adta oda !
Azt mondta márgében kidobta !!
Igazából kívülről nézegetve nem sokat lehet megtudni róluk. Szét kell bontani, a panel mindkét oldaláról jó minőségű, nagy felbontású képek kellenek. De az is lehet, hogy a panelra rá van szitázva...
Üdv: Jácint
A hétvégén megprobálom mert most nincs időm , bizok benne hogy valami megoldást sikerül összehoznunk !
Bele kellene nézni a kamerába is.
Üdv: Jácint
Szia
És mit nézek vagy mit keresek ott !!!???
Hogy melyik szál hová van bekötve. A gnd-t és a tápot aránylag könnyű azonosítani, aztán lesz 4 vagy 8 vezeték, ami a LAN port, az meg egy trafóra megy rá. Csak egy darab van belőle? A gazdájának nincs még egy?
Üdv: Jácint
A gazdája én vagyok , ezt a camerát ugy kaptam mert a gazdája valami állitáskor megcsuszott a látrán és ebbe kapaszkodott és igy szakadt ki az egész , én is gonoltam rá hogy megkérdezem tőle nem -e engedi lekopintani a másik kamerát de hallani sem akar róla , hogy hozzányuljak mert nem olcsó mulatság egy ilyen kamera .
Ok, erre voltam kíváncsi. Hát akkor marad a belsejébe nézés. 4 vagy 8 vezeték megy a LAN trafójára?
Üdv: Jácint
szia: az infra-LED is külön kaphat tápot
Ha csak a csupaszolt vezetékek voltak bekötve, akkor 8 a LAN, egy a táp, egy a föld. Az IR-t meg magától bekapcsolja, vagy ahogy programozva van.
Üdv: Jácint
Melyik csatlakozója? Tegyél róla fel néhány fényképet.
Üdv: Jácint
A csallakozó RJ45 TÁP 12V
szia:milyen színek vannak?
A szinek a képen a csati RJ45
