Szerbusztok
A címben szereplő TV egyik napról a másikra nem adott képet bekapcsolni bekapcsol a háttér világítás meg is jön de nem jön be a menüje csak villog a készenléti led ha esetleg valaki tudja mi lehet a probléma illetve érdemes e foglalkozni vele akkor várom válaszát.Előre is köszönöm.
Nem mentette el valaki ennek a készüléknek a flash tartalmát?
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Nézd meg a levelesládád
Küldtem egy Firmware-t
Üdv!Eltudnád nekem is küldeni a firmware-t pont ugyanaz a gondom.
Amiket találtam a neten azokkal nem talál csatornát vagy nincs kép.
Előre is köszönöm!
A tiedben is ugyanez a panel van? Ugyanezzel a típusjelzéssel ugyanis Orionék többféle mainnal gyártották, pl. kínaival (CV9202) is. És még a kijelző típusa sem mindegy, a helyzetet bonyolítja még az is, hogy készült 31,5" és 32" méretben is...
Mintha Orionék nem bírnának kitalálni több típusjelzést...
:bow: jó lett!
Köszönettel: Z.
Szerbusztok
Még nem kaptam választ hogy a TV javítható illetve kuka ?
Szerbusztok
A probléma megoldva egy kedves kollégától vettem bele egy mainboardot és a TV ismét műkődőképes lett valoszinű a flash tartalom sérült meg az eredeti lapon...
Akkor összefoglalom neked amit írtak: Javítható! Nagy eséllyel flash hiba. Programozó nélkül viszont nem sokra mész, még ha akad is a neten vagy valakinél dump hozzá.
Üdv,Z.
Szerbusz
Akkor szerintem kuka nem fogom keresgélni a neten amúgy semmit sem találtam hozzá szóval megy a kukába és köszi a segítséget...
Szia , Nézd meg a fehér címkén a számokat , van több ilyen panelom :
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/egyeb/vestel_17mb62_2_5_m...
Itt a tanyán kedvezménnyel!
Szerbusz
Írtam neked érdekel a dolog :)
Szia hacsi1966 !
Valószínű a 17ips60-3 as Vestel flash tartalom meggyógyítja .
Azért a tápot nézd át !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa11 !
17IPS60-3 ?? az a táp-inverterpanel típusa , nem ?
Ha jól láttam, ez 17MB62-2.5 main.
Csak a félreértések elkerülése végett...
A többi stimmel ! :)
( most látom, már más is kiszúrta...) :)
Szia Tvguru !
Bocs ezt benéztem !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia! Miből gondolod így látatlanban, hogy egy ilyen tápegység típusú Flash tartalom meggyógyítja??? Az Orion ezt a tipusszámú TV-jét is jópárféle belsővel szerelte, de a tartalmakat nem a tápegység alapján szoktuk megkülönböztetni, inkább a Main alapján pl 17MB62-2.5
Szerbusz
A táp jó nem rég lett javítva és ilyen flash tartalmat honnan tudnék letölteni és főleg rá tenni a tv re?
Szia !
Nem ad képet... ok,..és hangja azért van ?
Persze, ha villog a stbyled akkor flashhiba lesz az inkább... (némán :) )
Gondolom Vestel main van benne , de kéne a pontos típusa (a kijelzőé is )!
Szerbusz
Hang sincsen szóval olyan mintha lefagyott volna holnap le bontom a hátulját és rakok fel képeket a panelról is meg a kijelzőről is ..
Itt van pár kép a panelről ...
