A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja.
A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll.
Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik.
De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség.
Én a tápegységre gyanakodok.
Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem.
De nem hatotta meg.
A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra.
Bár ezt nálam nem produkálta.
Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam.
Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből!
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
2016, September 26 - 19:05
#1
A hiba megoldva. A hibát TNY255P ic okozta.
Cseréltem egy TNY255PN típusra, a hiba ezzel elhárult.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv István!
Szia!Motorhiba,cseréld ki!
Nekem egyszer volt ehhez hasonló hibám, történetesen az is egy AWT 7125-ös volt.
Nekem ugyanazt a hibát produkálta, amit az AWE jelzésű Domino panelos Whirlpool-ok panel táp gyengeség esetén, hogy amikor fel akart pörögni centrinél, akkor egy pillanatra elaludtak a ledek és leállt a gép, majd ujrakezdte a felpörgést, ismét leáált és így tovább amíg meg nem állítottam. Mosni rendesen mosott.
Nekem annál a gépnél a táp ic cseréje oldotta meg a problémát.
A Domino panelos gépeknél is a táp ic haldoklik ilyenkor.
Ez ugyan Omega panelos és a táp ic se LNK304-es hanem TNY255(ha jól emlékszem), de a hibajelenség és az azt okozó alkatrész megegyezik.
Én is csodálkoztam rajta, hogy olyan panel is tudja ezt a hibát produkálni, amire egyébként nem jellemző.
Szerintem cserélj táp ic-t.
Az ic-t én egyébként a későbbi esetleges cserék megkönnyítése és a nyáklap forrszemeinek kímélése érdekében foglalatba szoktam tenni.
Méréssel ugyanis(legalábbis árammentes állapotban való méréssel)ezt nehéz kiszűrni(ha nem lehetetlen).
Persze azért amit City217 javasolt azt is ellenőrizd le.
Vannak esetek, főleg Whirlpool-oknál, hogy a motor is lehet oka a program elakadásának.
Sok sikert a javításhoz!
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Cserélj kefét mert csetrizne, és ahhoz már rövid. Vagy legalábbis ebbe az irányban keresd a hibát, a motort vedd szemügyre.
