Segítséget kérnék Siemens mosogatógéppel kapcsolatban.
Hibajelzés E:15 és a csapjel alatti led villog.
Szűrők kitisztítva,a vizet is kiszivattyúzza.
Semmilyen programgombra nem reagál, ki sem lehet kapcsolni, csak ha kihúzom a hálózati aljzatól.
A szivattyú folyamatosan megy néhány percig, leáll, majd újra elindul.
Előre is köszönet.
2016, September 16 - 09:48
#1
Újabb jelzés a palattán...
A folyás megszűnt, E:15 hiba elmúlt a szerelő javítása után.
De!
Jelentkezett egy másik hiba.
0:00 + csapjel világít.
A 30 perces program elindítása után a megszokottól halkabban és lassabban kezdi felvenni a vizet, majd 2-3 percen belül leáll, pár perc múlva ürítésre kapcsol.
A gép ezután kikapcsolható, újra elindítható a program, de utána a jelenség ugyanaz.
Hozzá kell tennem hogy a gép kútról üzemel, 4 éve, 2-4 bar közötti nyomással.
Kipróbáltam városi 6 bar nyomással is,a 30 perces program 0:11 percig lement,ürített, az óra visszaugrott 0:18-ra majd ott is leállt 0:00 + csapjel hibával.
Köszönettel:Csaba
( SN24E802EU/03 )
Szia KOCSA
Egy Neff-el birkozom. A Bo-Si "premium" kategoriaja.
Le kell venni az oldalarol a vizlagyito labirinthet, mert az a szelep ami a tisztito terbe engedne a vizet, nem nyit.[mechanikusan] aquastop rendben, de megsem porgeti az atfolyasmerot.Probald csak meg motorpumpaval a beomlocsonknal.
Udv
roy
A labirintust levéve kiderült hogy vízköves, és a képen lévő résznél a két lyuk elszűkült, vagy eldugult,gyenge volt az átfolyás.
Vízkő oldóval történő tisztítás után mint a veszedelem, úgy áramlik be a víz.
Köszönöm az észrevételeket, tanácsokat!
Üdv.Mindenkinek!
Ennél pörög az átfolyásmérő kerék..
üdv.
Szia
Reed-cso,OK?Impulzusok?
Opto senzor az aljan?
Udv
roy
Ezt nem tudom, majd holnap megnézem.
Köszönöm a tippet, üdv.
Ezek rendben működnek.
A vízbeengedő tömlőnél is van egy szűrő... azt nézted? Vagy a tömlő végén is szokott lenni. Főleg ha kútvizet használsz, lehet ott 1-2 dolog...
A tömlő víz csatlakozási hollandiban 2 szűrő is van, mindkettő patyolat,, kivettem őket.
Hol máshol van még szűrő?A csapból is dől a víz, van nyomás.
A szelepről húzd le a gumicsövet, tegyél fel egy másikat, amit bele tudsz lógatni egy vödörbe, és indítsd be úgy a gépet. Lehet, hogy nem nyílik rendesen a szelep. A cső végét azért fogd meg, mert ha jó a nyomás, akkor életre fog kelni!
Üdv: Jácint
Jaca,a mágnesszelepre utalsz?
Igen, a bejövő vízére. Nekem a mosogatógépben adta meg magát szép lassan. Néha néha még tette a dolgát, aztán megszűnt reagálni.
Üdv: Jácint
A gépen belül nincs mágnesszelep, ellenben van a bejövő víznél egy mágnesszelep,aquastop.
A gép belsejében a bejövő víztömlőt levettem mint írtad, bekapcsoltam és a szelep átengedte a vizet, többször is próbáltam.Túl nagy vízmennyiség nem megy át, hisz alig 3mm-es a lyuk rajta.
üdv.
Egyszer nálunk volt, hogy éjjel hazaérve nem volt víz, de mi többen több helyen vizet akartunk engedni, lehúztuk a WC-t, stb. Feltehetően ekkor a ház csőrendszeréből visszafele kifolyt a víz.
Mikor visszajött a víz, a szokottnál is koszosabb volt.
Másnap mosogattunk az AEG mosogatógéppel, és nejem szólt, hogy nem jól mosogatott a gép. Elütöttem valamivel a dolgot, de másnap megint ez történt. Utána már figyeltem a gépet, és alig hallatszott a beengedett víz zaja feltöltéskor, de a megadott idő után elkezdett járni a gép. Az eredmény ugyanez volt.
Után gondoltam leveszem az aquastop-os csatlakozót a csapról és kitisztítom, mert azt hittem eldugult. Elzártam a csapot, és akkor hallottam valami kattanást az aquastopból. Visszanyitottam a csapot, elindítottam a mosogatógépet, és csodák csodája ömlött bele a víz (nem dugulás volt, hanem az aquastop zárt el úgy, hogy azért valamennyi vizet átengedett.). Onnantól már csak a melegítési problémája maradt.
Amikor ennek javításával foglalkoztam (többen tanúi és hasznos segítői voltak itt a tanyán ) a vízhiányos hibaüzenet is ott volt a hibatárolóban.
Szóval valószínű, hogy ebben az esetben is valamilyen feltöltési hiba lehet.
Lehet hülyeség, de mi lenne, ha beleöntenél kb. annyi vizet a gépbe amennyi kell a mosogatáshoz, hogy akkor mit csinál?
Cocas
Ez nekem furcsa, hogy az aquastop rendszer feleljen azért, hogy vizet engedjen a gépbe. Hogy mennyi vizet kell átpréseljen magán, azt nem tudom, de 3mm-es lukon azért kell hogy pisáljon elég erős sugárral. Az a szelep közvetlen a vízbecsatlakozáson szokott lenni. Ha akad otthon egy ugyanolyan feszültségű szelep, akkor akaszd rá. A csap-ikon akkor szokott világítani, ha adott idő alatt nem ér el egy bizonyos vízszintet.
Üdv: Jácint
Hát pedig úgy néz ki ez felel, mert a gépet bekapcsolva ez a szelep kinyit és elindul a víz a gépbe.
A szelepen lévő lyuk 3mm, de a tömlőnek az kb 8mm-es a belseje, ez közvetlenül csatlakozik az áttetsző viz beeresztő labirintushoz.
Pontosan ilyen, mint a képen.
Szia!Ahogy elöttem is írják folyat a géped.Az esetek többségében az alsó műanyag egység tömítése szokott folyatni ami a szűrőnél található 4 db csavar utánahúzásával általában megszűnik.Persze folyathat máshol is de többségben ott szokott és általában az utánahúzással megszűnik a hiba.
Pontosan ez történt.
Kijött a szerelő, átvizsgálta a gépet és meghúzta a 4 csavart.
Remélem a hiba nem jelentkezik egy ideig.
Úgy tűnik jó lesz......
Reggel hívtam egy szerelőt, keddre ígérte, nem mondom még le, bármi és akármi is lehet még addig :)
Szia,
Van egy olyan javaslat, hogy döntsd meg magad felé a készüléket, így kijön belőle az esetlegesen beszorult levegő (légzsák):
"Error 15....check tap and hose then tilt dishwasher towards you ...it proberbly had an air lock and hopefully will work after this action (mine did) good luck"
Ez állítólag többeknek segített.
Forrás: http://www.diynot.com/diy/threads/siemens-dishwasher-e15-error-factory-r...
Szia Pihe!
Köszönöm ez a megoldás másodszorra sikerült!
Első "bedöntés után" némi víz kifolyt valahonnan,de ki és bekapcsolhatóvá vált, fogadta az összes programot a gép.
Az programidő lejárta után azonban 0:00 állásnál ismét világítani kezdett a csap jelzőlámpa és nem kapcsolt le a kijelző sem.
A második próba után a 30 perces program rendben lement és 0:00-nál kb 1 perc után teljesen kikapcsolt.
Lefuttatom még egyszer....
Köszönöm a segítséget!
Szia KOCSA!
Ez így rendbe is van !
Ennél a gépnél még azt is be lehet állítani mikor kapcsoljon ki , vagy várjon arra ,hogy te kapcsolod ki.
Az 1 perc alap beállítás.
Főleg víznyomás kimaradás után jelentkezik
ez a hiba.
Mikor úgy levegősen jön vissza a víz , és
fröcsög.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm Sándor.
Szia Sándor!
Köszönöm a hozzászólásod, remélem minden rendben lesz vele de az a víz csak bekerült valahogy az alsó tálca részbe ami kifolyt a "bedöntéskor".
4 éves gép de még csak hasonló hibajelenség se volt eddig.
Üdv:Csaba
Ha ez alul műanyag"lavór" felül fém mosótérrel van szerelve a tömítésnél körbe ereszti a vizet, sose lesz jó.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/09/IMG_20160206_140757.jpg)
Trehány szerkezet.
ST.
Szia.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=540797&reply=1+v%E1lasz
E15= "Water in base
Float sensor in the base has been activated. You can try to empty the base and restart the dishwasher as you will find noted many times in the forums but, if there is a leak this error code will simply be displayed again, you must find the cause of the leak."
"Víz bázis
Float érzékelő az alap működésbe lépett. Meg lehet próbálni, hogy ürítse ki a bázist, és indítsa újra a mosogatógép, mint megtalálja megjegyezte sokszor a fórumon, de ha van egy szivárgás a hibakód akkor egyszerűen újra megjelenik, meg kell találni az okát a szivárgás."
Szia city217!
Köszönöm Neked is!
A "bázis" ürítése után, talán sikerült.
Üdv:Csaba
Józan paraszti ésszel folyik az a masina valahol..
A fenékkapcsló letilt,vész ürítést végez.
A szivárgást megszüntetni azt lehet örülni.
Kilyukadt cső,rossz tömítés,szimmering.
Ajtó tömítés stb.
ST.
Köszi,majd a szerelő megoldja,addig is üzemel legalább.
Remélem nem lehúzásra megy.Majd szemmel tartom.
Üdv:Csaba
Szia.
Erről van szó, lehet öntögetni hetente aztán naponta, de jó nem lesz.
Ezért nem mondom le a szerelőt,nyilván meg fog történni többször is.
Arra azonban ez nagyon jó megoldás hogy keddig se pihenjen, végezze a dolgát.
