'Pot Kiv' !
Engem is utolért a bánat, Kedvenc pákám fűtőbetétje elhalálozott. Ez nem is lenne gond, de az az összeg amennyiért kapok hozzá a boltban egy új fűtőbetétet, az elborzaszt! A legolcsóbb 11Eft, de inkább 15-19 körül találok árakat. Ennyiért bizony érdemes elgondolkodni a javításon is. Tudom, perverziónak tűnik, de hát én ilyen vagyok. Szívesen megveszem a drága dolgot is ha az ár/érték arány normális. De ez meglátásom szerint mesterségesen túlzás. Némi kantál huzal és csillámlap.
-Miért ragaszkodom hozzá? Merülhet fel a kérdés. Nos!
Egyrészt... mert van értelmes fűtési teljesítménye. Van több pákám is, de smd ellenállatok felszedéséhez kevésnek bizonyul a 20-30W. Néha még a beforrasztáshoz is szobrászkodni kell!
Lenne olcsó megoldás is, de azok a pákák olyanok mint a bádogos páka! A nyél és a pákahegy túl messze vannak egymástól, tehát finom munkára alkalmatlanok! SSOP16 be/ki forrasztására ne is gondolj! Olyan, mintha egy bottal kellene piszkálni a helyére 0.1mm pontossággal. Meg lehet csinálni, de azért ennyire perverz nem vagyok.
Szóval nem ismerek gyakorlatból más használható értelmes hőteljesítményű gyártmányt. (De tippet szívesen elfogadok!)
Találtam a javításához alapanyagot a műhely sarkában! Sokaknak ismerős lehet a Fahrenheit 28020 páka. Igen, az a szép piros kézmelegítő! Félretettem egy szakadt fűtőbetétet belőle valaha. Gondoltam megnézem most okával!
Minden van benne ami kell! Egy ilyen fűtőbetét 179 Ft! Van benne 2 sor vékonyabb, és egy vastagabb fűtőszál, és rengeteg csillám fólia! A külső vastagabb fűtőszál talán tizeddel vastagabb mint a Weller / Puskás fűtőbetétben található huzal, és 20 Ohm körüli. Magyarán ezt belerakva többszörös örökéletűvé válna a betét! ;) Mivel szépen vágható a huzal és nem annyira törékeny, a 12 ohm körüli darab kijön belőle, és még méretre is kb akkora mint az eredeti.
Itt jön a problémám, amihez okos ötlet kellene mert nem tudom megoldani.
A csillám lapok is lejönnek szépen. De ugye a csillám törik mint a fene!
Egyetlen egyszer sem sikerült úgy felcsavarni a csőre a csillámot és rá a fűtőszálat, hogy a csillám lemezek ne törjenek porrá! Biztosan van valami trükkje, de én nem ismerem, ezért kérnék ötletet, segítséget.
Hogyan lehet megoldani ezt, hogy olyan feszes legyen minden mint a gyári verzióban?
Próbáltam csak vízüveggel is. A vízüveg a hőre kicsit felfúvódik, kikristályosodik, de így a méret torzul, nem megoldható. Vagy, felszakad a fűtőszál az előző rétegről.
Biztos, hogy nem kunszt felrakni, csak én nem ismerem a technikát. Ha géppel össze tudják rakni sorozatban, akkor kézzel is meg lehet oldani!
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_77473.html
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/muhelyfelszamolas-weller-tartozeko...
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_77613.html
Godypapa !
Igen, láttam, volt is hozzászólásom, de priviben sem kaptam rá választ !
Ide ritkábban lépek be ... ennyi röviden, de válaszolok a hirdetésnél.
Szevasztok !
"Találtam a javításához alapanyagot a műhely sarkában! Sokaknak ismerős lehet a Fahrenheit 28020 páka. Igen, az a szép piros kézmelegítő! Félretettem egy szakadt fűtőbetétet belőle valaha. Gondoltam megnézem most okával!
Minden van benne ami kell! Egy ilyen fűtőbetét 179 Ft! Van benne 2 sor vékonyabb, és egy vastagabb fűtőszál, és rengeteg csillám fólia!"
Ez, a kiemelt rész, nem tünt eddig fel senkinek? Én tudom a választ. Vajon a topiknyitó is? És ha már iskolapad, a Tisztelt fórumozó társak is?
Üdv. Laci
Szia DINO54!
Nem, ez nem tünt fel, mivel nincs kiemelt rész a kérdező részéről. Ahogyan én értem, van csillám, csak: "De ugye a csillám törik mint a fene!
Egyetlen egyszer sem sikerült úgy felcsavarni a csőre a csillámot és rá a fűtőszálat, hogy a csillám lemezek ne törjenek porrá!" Erre vár ötletet, megoldást.
Üdv. welding alt
Szia.
..és mi a 179Ft? :) Eddig amit elmaszatolt már ezrek, de veszek neki egy betétet, csak hogy legyen vége.
Remélem az "iskolapad" nem kerül ki a világhálóra, mert akkor már a fél világ a hasát fogja.
Kedves city217 és hasonló hozzászólók!
Ez nem egy moderálatlan politikai vitafórum, kérlek ekként válaszolj(atok), ha teszed. Valamint ha valaki válaszol, reagál, akkor azt gondolom elvárható, hogy elolvassa és értelmezi az időrendben már előtte hozzászólók posztjait. Tehát nem kérdez vissza olyasmire amire már van válasz, és nem kekeckedik ha nem ért valamit. Kérdez, mint ahogy én teszem.
A 179 Ft az egy új Farenheit fűtőbetét ára.
Elmondom, természetesen vettem azóta másik betétet, mert annyira azért nem ér rá, de ha küldesz még egyet azt megköszönöm ;)
Nem, még nem maszatoltam el ezreseket, még 179 Ft értékben sem. Valamint ohm mérő segítségével nagy biztonsággal meg tudom állapítani a vezető és az ellenállás huzal közti különbséget. De ha olvastál volna akkor ez is kiderült volna mint ahogy mindenki másnak eddig!
Szia city217!
Hogy a bánatba nem lehet megérteni, hogy Őt csak az érdekli, hogyan tudná a csillámot feltekerni törésmentesen. A gyártók ezt megoldják, valami titka lehet az eljárásnak. ( a 179 Ft ár már csak egy visszatérő álom. Szavadon foglak: " veszek neki egy betétet, csak hogy legyen vége." Kussolunk és várjuk a Megoldva szót).
Üdv. welding alt
Szia !
Arra utaltam (magamban mosolyogva) hogy a kérdezőnek halvány fogalma sincs miért van kétféle "vezeték" a Fhareheit betétben de Ő páka betétet akar gyártani. Gratulálok az ötlethez és sok sikert hozzá! Én emeltem ki egyébként az ominózus részt hogy rávilágítsak a helyzetre hogy többek között Te is észrevedd.
Űdv. Laci
Szia Laci!
Kipróbáltam, a vékonyabb vezeték is fűt, ha villanyt kapcsolok rá.
Üdv: Jácint
Szia !
Zseniális meglátás. Ha fogsz egy pl. aluminium kanalat és vlillanyt kötsz rá (eleget) az is fog fűteni. Mond Te értelmezed amit leírok vagy csak olvasod!? Most leírom lassan is hogy megértsed: A javaslat arra szólt hogy a névleges árammal történő izzításkor az anyag vörösen fog izzani. Panyimájtye?
Hála ezen kekeckedő hozzászólásodnak egy hosszas szerkesztés/ magyarázatom elszállt a levegőbe. Na de se baj.
Ahogy utána néztem a típusszámok tengerében - a kérdező egy 230V-os hajsütővas fűtőbetét szerü szerkezetet vesz egy kalap alá pl. a Weller betéttel. Az idézett 28020-as nem hőfokszabályzós csak állítani lehet a rá engedett teljesítményt, de erről már volt topik úgy 2011 körül. A pl.Solomonnak (is) ismert pákáknál a betétben egy magas Tk-val rendelkező huzal tölti be a hőérzékelő szerepét. Azt is fel tudnád melegíteni. Árammal is. :) Akár.
Üdv. Laci
Wikipedia.hu/ironia
Üdv: Jácint
Szia.
Igen ez az "iskolapad" de lesz ez még rosszabb is, azért ne búsulj, a kocsmákban még normálisak az emberek. :)
Szevasztok !
Csak úgy halkan megkérdezném: Szerintetek a fűtőszál meddig fogja bírni ha nincs elzárva a levegő oxigénjétől?
Talán a gyári betétek nem véletlenül készülnek úgy hogy az ellenállás huzal gyakorlatilag bele van öntve vagy foglalva egy kerámia burokba szinte hermetikusan. Aztán ezen belűl módot kell adni a huzal hőtágulásának is mert véleményem szerint az jóval nagyobb mint a kerámia testé. Aztán a végén még ki fog derülni hogy a gyártók azért nem csak a márkanévért kérik a lóvét.
Egyébként egy fórumtárs 5000 kemény pénzért kínálja a szóban forgó portékát ami azért már egészen barátságos ár. Hajdan én is sokáig ezt használtam. Az a két betét meghíbásodást amiben részem volt mindkét esetben a kapcsoló kontaktus összeragadása okán következett be.
Az elektronikus hőfok szabályzású változatát megbízhatóbbnak tartom és az arra való áttérést tartom célszerűnek.
Üdv. Laci
Szia Laci!
"Szerintetek a fűtőszál meddig fogja bírni ha nincs elzárva a levegő oxigénjétől?"
Van otthon két hajszárítóm, egy hőlégfúvóm, a cégnél pedig meleglevegős állomásom. Mindegyiknek szabadon van a fűtőszála, sőt, igen nagy mennyiségű oxigéndús levegő van rajtuk átnyomatva. Miért működhetnek ezek az eszközök?
Üdv: Jácint
Szia !
Ha van megszakadt fűtőbetéted, vegyél ki belőle egy ép darab ellenállás huzalt és hajts át rajta a egy jó betétnek a névleges áramát az aktuális darab hosszának megfelelő feszültséggel. (Esetleg írhatsz rá egy PIC-es programot. :) )
Szinte biztos hogy vörösen fog izzani. Ne feledd itt nincs ventilátor ami intenzív hűtést adna. De aki szedett már szét használatban lévő pákát valamely oknál fogva annak számára ez nem kérdés. Igen is, egész durva módon oxidálódik és fogy a betét huzal anyaga.Mi felénk is ismerik egyébként a hajszárítót mi több még arra is vetemedünk hogy időnként használjuk. :)
Üdv. Laci
Ezek szerint még nem szedtél szét ilyen betétet... de újat sem üzemeltél be!
A fűtőbetét nem csak a kantál huzalból és némi csillámlemezből áll. Amikor szétszeded, egy fehér por hullik ki. Ez részben csillámlemez maradék illetve a gyártáskor felkent vízüveg. Egész pontosan a vízüvegből kivált kristályos szilikát por, ami pl elzárta a levegőtől a fűtőszálat... jó hőátadő és térkitöltőként és első felmelegítéskor ragasztóként is funkcionál.
Új betéteknél első bekapcsoláskor lehet hallani egy kis sercegést pár másodpercig. Ilyenkor kristályosodik ki a vízüveg azon maradéka amit gyártáskori próbánál nem melegítettek ki eléggé.
Elektronikus alkatrészek gyártástechnológia - elsős könyv - no ezért iskolapad ez a topic !
Szia !
/Szerintetek a fűtőszál meddig fogja bírni ha nincs elzárva a levegő oxigénjétől?"/
Ha a fütöszál nem melegszik túl, sokáig fog tartani.Itt már csak a szigetlésröl beszéltek ,feledve a jó höelvezetést-höátadást a forrasztó hegynek .Ha jó a höátadás (max.450°C)a fütöszál sem lesz sokkal melegebb.Jó a höátadás a hegynek ugy a hegy hömérséklete ellenörizhetö-mérhetö ,ez nagy elöny forrasztásnál ,gyors szabályozás nincs túlmelegedés.Szerintem ezt a szempontott is kellene betartani. Üdv.Jóska
Szia !
Nem tudom hol árulják de szerintem érdemes lenne kipróbálni, valami különleges kerámiaszál szövet, ami kiégetés után
fehér izzásig bírja a hőt.
https://www.google.hu/search?q=g%C3%A1zl%C3%A1mpa+harisnya&safe=off&clie...
Szia Nagyis!
Pl. itt is megkaphatod...
Kari
Szia Kari !
Gondoltam hogy nem elérhetetlen, valamikor jó 30-40 éve találkoztam vele utoljára, volt egy petróval működő Maxim gázlámpánk
abban használtuk. Egy kerámia égőfejre kellett rákötni , az első beüzemelésekor kiégetve egy körte alakot vett fel, utána már nem volt szabad hozzáérni mert nagyon sérülékeny volt viszont a hőt nagyon bírta a gáz fehér izzásig hevítette.
Hali!
Ma is forgalomban van; magam talan 3 eve vettem, asszem az OBI-ban, egy kispalackos Camping lampat- annak is effele izzo harrisnyaja vagyon...
Kari
Ha még aktuális a projekt, tudok adni egy A4-es méretű darabot a képen látható "szövetből".
A bal felső sarokban látható folt a nyílt láng hatására keletkezett. Előtte kemencében volt 700°C-on, ott még nem olvadt, nem zsugorodott.
Ha jól emlékszem szilikaüveg szövet, A RATH Hungáriától vettük régebben.
Akár 1 mm átmérőre is tekerheted, nem törékeny.
(Az adatlapod szerint miskolci vagy, akkor még postázni sem kell.)
Köszi, de atyámat már ráeresztettem a dologra, mert a modellező ládájában van elvileg.
... Miskolctól 100km-re vagyok :)
szia Kojot.
látom sokat szenvedsz vele.
Csak anit szeretnek elarulni hogy egyszer javitotan én is a pákamat es feher tustintát hasznaltam.
megtekertem a fütötestet egy csopet kinyultotam(szethusztam) es beöntöten a tustintával.
másnap kis feszültségel kiégetem es oszaraktam.Egészjol birta a strapát.
Csak egy ötlet. üdv Gyuri.
Nos azt nem mondanám, hogy sokat szenvedek vele. Egyrészét kipróbáltam, a többit majd eztán amit érdemes. Egyelőre az ötleteket gyűjtjük ide.
De ha belegondolsz, előfordulhat, hogy másnak is lesz hasonló problémája, ahol esetleg nagy hő mellett kell valamit mérnie, arra is jó lesz ez a gyűjtemény.
...Hátha valaki esetleg pl Vénusz szonda készítésére adja a fejét! :) :)
Hát, inkább Vénusz szonda, mint ánusz szonda :)
Üdv: Jácint
Vénusz dombja az nekem is szimpatikusabb! :)
Szia Kojot!
![](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRu0bulJP0l-IKv_zL5ItAM1KZj19MEBb4MM5TBuqfv7HTu4elfQ)
Probald ki a Kapton (ragaszto)szalagot -van (pl.HN) 400C-ig hasznalhato valtozata, altalaban 30-50um vastagok, de pl. 2 menetben assszem nem lehet kifogas a mech-stabiltasa ellen sem...
Kari
Kipróbáltam, van itthon. Füstöl!
600C hőállóság kell legalább de a 700-at sem tartom lehetetlennek. Nem láttam, de szerintem világít haloványan belül a fűtőszál.
Valamint a nem jó hővezető, és amiatt sem használják ilyesmire. De egy próbát megért!
Szia !
Szerintem a téglagyártás környékén kellene kereskedned. Még pedig a hőálló, az általam samott téglának ismert anyagánál. Ez olcsó, szárításkor égetéskor nagyjából tartja a méretét. Ahogy elnézem a klf. páka betétek szigetelő anyagát, kísértetiesen azonosnak látszanak az említett kerámia anyaggal. Persze arról ne álmodozz hogy a kredenc sarkán pákabetétet fogsz gyártani. Minimum kell egy égető kemence. Talán ha nem is annyit de csak ér valamit a gyártók fáradozása ez ügyben.
Üdv. Laci
Ez jó irány lehet..
Kerabond esetleg? Ez is most jutott eszembe. Nem kályhás cucc, de ez maradt itthon régen, és ezzel ragasztottam bele UHP lámpákat a foncsor fókuszába. Nem engedett el, pedig ott is meleg van.
http://thango-tools.unas.hu/Ontapados-racsos-gipszkarton-szalag
Ilyenem volt itthon, egy csavarhúzóra tekertem két menetet, arra egy sor cekász, aztán megint két menet szalag, megint cekász, aztán villanyt neki. Füstölt, míg kiégett a ragasztó belőle. Meggyújtva leég róla valami selyem szerű anyag, de ott marad egy aránylag kemény, de törékeny üvegrács. Ha látsz a közelben gipszkartonozást, pár métert kunyizhatsz tőlük. Érdemes átlósan tekerni. A pákát nem nyomtam neki, de majd kipróbálom azt is, hogy 400 fok körül hogy reagál. Üvegszövet fátyolt nem találtam itthon, de azt még érdemes lenne a háló közé tekerni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint ! Az ilyen szét töredezö anyagokat (pl.itt közetett ) a fellépö feszültségek , rezgések szokták okozni pl.vágás ,hajlitás csiszoláskor stb. Nekem halvány dunctom sincs ilyesmihez.De vajon ha más közegben probálná meghajlitani amely a rezgés egy részét felfogná pl.vizben ,olajban ,stb. nem lenne sikeresebb.Vagy valami ragacsos szalag közé tett csillámal ,az is rezgés felfogó.Az iparban sok helyen alkalmaznak hasonló rezgésfelfogó modszereket.üdv.Jóska
Jaca, neked mindig jó ötleteid vannak! Ilyenem van is itthon! Levezetésként megkezelem és kicsit lánggal. HA azt bírja, akkor a pákát is! :)
Szervusz kojot!
Egy kőzetet elég nehéz meggyőzni arról, hogy hajlékony legyen. https://hu.wikipedia.org/wiki/Csill%C3%A1mpala
Érdemesebb kimondottan ilyen célokra fejlesztett anyagok közt válogatni: http://www.szigetelesaruhaz.hu/termekek/4-magas-homersekletu-szigetelo-a...
exGelkás
A vasat sem lehet kézzel hajtogatni ha vastag. De fólia vastagságban már lehet! Sőt akár áttetsző is lehet bármilyen fém, ha elég vékony a réteg. Lásd LCD kijelzők ;)
Azért csillám fólia! Mert akkor már hajtogatható bizonyos fokig! De itt megint felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudják ilyen halvány rétegekre bontani ilyen precízen? Volt már kezemben csillám tartalmú kő. Tényleg szépen rétegekre szedhető, de nem fólia szerűen! No persze csak kézzel, bicskával próbálkozva ;) .
Szervusz kojot!
Kőzet, avagy ásvány!
Próbáld úgy tekinteni, mint az üveget, amikor hajtogatni akarod.
Molekuláris felépítése nem összehasonlítható a fémekkel!
exGelkás
Újabb elmebeteg ötlet:
http://www.saratogahungary.hu/saratoga/termekek/Szilikon-tomitok/18_KEME...
Annyira nem elmebeteg, vagy ha igen, akkor én is az vagyok :)
Kipróbáltam, mert van ilyenem. Kandalló üveget rögzíteni kiváló! Sajna vízüveg és valami homok szerűség keveréke csak. Hőre reagál, önállóan nem szárad be.
Nem tudtam vele egy alapréteget képezni az acél csövön, lepereg mint a vízüveg.
Hát igen! A csillámot hajlíthatóvá tenni házilag! Ez egy Nobel díjat is megérő megoldás lenne! Pl: Nagy fesz. mini trafók szigeteléséhez lenne ideális. De csak álmodozom.
http://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Weller_TCP_S_Forrasztopaka_24V_50W_Aron_Alul___55387564.htm?first=1
ez legalább "olcsó".. vedd meg..
Igen, láttam, és lehet megéri... de ki tudja mennyi van benne, ezért nem szívesen foglalkoztam vele. Van eltéve még egy kattogós puskás pákám, az is fűtőbetét probléma miatt került a sufni aljába. Annó még valami 3000Ft ért vettem ;) De a fűtőbetét 5 évvel ezelőtt is ennyi volt.
Ne járasd 24V-ról, csak 21-22 körül. Tovább él..
Érdemes lenne üvegszállal kísérletezni:
http://www.westex.hu/index.php/textiluveg-uvegszal-szilikauvegszal-arami...
Üdv: Jácint
Jó ötlet!
Egy próbát megér talán. Utána nézek.
Azt biztosan tudom, hogy a sima natúr üvegszál a 450 °C az kevés, az szétmegy. Azt már pár évvel ezelőtt próbáltam, amikor a másik tönkre ment.
Talán még akad itthon üvegfátylam, amit gipszkartonhoz használnak, meg cekászom is, na meg megfelelő csövem is, amibe bele tudom tenni. Lehet, kipróbálom.
Üdv: Jácint
Valójában a technika lenne érdekes, hogy hogyan lehet a csillámot olyan pipecül feszesre tekerni benne, anélkül, hogy elmorzsálódna. Biztosan van valami trükkje, de mi az?
A legtöbb mikanit anyag szintén csillámot tartalmaz papír vagy egyéb hordozóval összepréselve/ragasztva. A pákában azért van csillám lemez, mert jó hővezető, és bírja a folyamatos 5-600 fokot. A mikanit ezt nem tudja, elporlik ismeretem szerint.
Azért nem szilikon, mert az nem elég jó hővezető ide, illetve a hőmennyiség az sok neki. Tranyó alá vékonyan megfelel, de ide nem.
Ha SMD-zel a kattogós Wellert nem ajánlom. Felfűt-lehűl-felfűt-lehűl... (sokat forrasztottam vele, szerettem, de 20-30 évvel ezelőtti technológia)
Használt Weller WSD-80 állomások 30e alatt cserélnek gazdát pákával együtt.
Tisztában vagyok vele ez sok is lehet, de ha egyet kipróbálsz többé nem veszel kattogósat a kezedbe.
Fenntartási költsége, kényelmi funkciói, használhatósága mind messze felülmúlja a kattogósat.
Egy fillért nem költenék a javítására (bocs).
Ha annyira ragaszkodsz hozzá az enyémeket elviheted alkatrésznek, 8 év fiók után nem fogom használni.
Ami kimaradt, hogy a WSD nem ég be, ha nem 450-en használod napi 8 órában akkor a fűtőbetét cserén sem igen kell gondolkodnod.
Biztos van még pár hasonlóan megbízható típus; nekem nem kellett őket végigpróbálnom mert szerencsémre pont ezzel kezdtem.
Üdv, ty
Ismerem, az a kattogósnak az elektronikus verziója ill az LR21 szintén. Tényleg jó, de az új ára (100kHUF !) az engem elborzaszt , mert annak 70%-át a nevéért fizeted ki. Annyit viszont nem ad.
Az AOYUE olcsóbb és elég precíz, no azért szívesen fizettem, mert van mögöttes tartalom benne.
A problémám csak annyi vele, hogy hőteljesítménye egyes dolgokhoz kevés. De ssop ic-t forrasztani ideális partner!
Szevasz!
Valamikor úgy 50 éve apámmal házilag gyártottunk forrasztópákát. Úgy emlékszem, a csillámot vékony csíkokra vágta, és arra tekerte a fűtőhuzalt. Az volt a csévetest. Az bement a kifúrt pákafej közepébe, ott is csillám csíkokkal szigetelte ki. Próbálkozhatnál még mikanit lappal, az hőálló, de hajlékony anyag. Régi kenyérpirító, vasaló, és leginkább hajszárító, a fűtötest és a burkolat között, szokta tartalmazni. Tulajdonképpen csillám, de valahogy hajlékonnyá tették.
http://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%...
Csaba
szia: igazad van, a kenyérpirítókban is az van
szia:mika lap nem lenne jó?
(ami a mikrosütőkben van)
Vagy teflon lemez
Ellenállás huzallal ki kellene próbálni
Mekkora a mérete?
A teflont erre ne használd, egyrészt nem bírja 200-250°C fölött, másrészt termikus bomlásakor erősen mérgező gázok keletkeznek.
Nálunk is volt egy rossz, sajnos öcsém a tudtom nélkül kidobta a komplett állomást :(
Pityesz
Bakeeerrrrr!
Kis cimborám évekkel ezelőtt nekiállt akkori műhelyünkbe rendet rakni, és kidobott mindent amire úgy gondolta, feleslegesen tároljuk. Pl kibontott de új áramköri lapokat, műanyag távtartóakt stbstbstb.
Rá egy pár napra szükség lett volna a 2/3-ra.... de a kukás autó már elvitte.
Ez '96 körül történt. 200EFt - akkori pénzért tudtunk venni olyan és annyi bontott szemetet...No azóta kétszer megkérdez, hogy biztosan mehet-e a kukába vagy elfér a sarokban a láda alján!
