Üdvözletem.
A címben megadott PCI-X SATA RAID kártyát ha beleteszem a Slot-ba,a gép nem Boot-ol be.
A kártya dokumentációja alapján a BEEP hangjelzés azt mutatja,hogy a kártya üzemkész.A kártyán található LED-ek a feszültség értékeket megfelelően jelzik.Tehát a kártya elméletileg jó..
A gépben Phoenix Server Bios van,amit a legújabbra frissítettem.Minden fölösleges portot és eszközt letiltottam Bios alatt.A kártya Bios-át frissíteni nem tudom,mivelhogy nem bootol a PC.
Másik két PC-ben is próbáltam a kártyát,ott sem bootol a gép,de a kártya saját hangjelzése mindig jó.BEEP-SZÜNET-BEEP-BEEP-BEEP.
Ha van valakinek tippje,szívesen venném.
Üdv:Tom
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u...
https://www.amazon.de/dp/B000658JEI/ref=asc_df_B000658JEI36557819?smid=A...
A hiba jellege arra utal, hogy a kártya BIOS-a nem indul el, vagy összeakad az alaplapi BIOS-szal. Nekem Advantech SAS vezérlő csinálta ezt, igaz, az PCI-X kártya volt. Ott a megoldás az volt, hogy betettem egy másik kártyát mellé, aminek szintén volt saját BIOS-a, az nem akadt az alaplapival, és utána tudta a sajátját is futtatni, 3. eszközként.
Esetleg próbáld meg másik SLOT-ban, feljebb.. Sorrend sem mindegy.
Persze az állításom csak akkor igaz, ha a kártya jó :) és nem lett elflashelve :)
Az OP rendszeres kötözködőket felejtsd el.. vannak, akik nem láttak még ilyen kártyát :) Nem tudják elképzelni, hogy egy gépben futhat boot előtt több BIOS is :)
Szia.
Ez is PCI-X kártya.
Mindegyik SLOT-ban próbáltam.A legfelső SLOT-ban nem is csipog a kártya.Az 133Mhz-es SLOT.
A leírás alapján a csipogás azt jelzi hogy:Controller startup was successful.Vagyis rendesen elindult.A beep beep pause beep beep azt jelezné hogy:Memory or firmware may have a problem...
Ezért érdekes ez a jelenség,mert a hangjelzés szerint a kártya jól működik...Gondoltam esetleges IRQ ütközésre is,de a SLOT-okat nem lehet letiltani,csak az USB-t,COM portokat alaplapi SATA és IDE vezérlőket,Floppy vezérlőt.
Ez a másik kártyás megoldás érdekes,csak nincs másik PCI-X kártyám.
Van egy PCI VGA kártyám,de gondolom az nem jó erre a célra.
A harmadik kép akkor jelenik meg,ha az alaplapi SATA csatira van rakva az a laptop vinyó,ami ott lóg olyan szerencsétlenül...
Üdv:Tom.
Próbáld sima pci slotban ki. A pci-x kártya álltalában elindul pci slotban, csak lassú lesz. Próbát megér.
Esetleg dugj be másik, régi, pci vga kártyát, alaplapit ha van, tiltsd le..
Modjuk a server lapok esetében ha bármely pci-x slotba normál pci kártyát dugsz, akkor a teljes bus sebességét a leglassabb device határozza meg..
Rendes pci slot van a lapon?
Szia.
Kipróbáltam a PCI slotban.
Az eredmény az,hogy szintén nem indul el a BIOS,viszont a ventilátorok éppen csak forognak.
Tettem be PCI VGA kártyát,semmi változás.
Hogy mi a rendes PCI slot azt nem tudom.Van ugye PCI,PCI-E,/Express/,PCI-X,/Extended/.Olyan lap van benne,amit Uniman belinkelt.
Üdv:Tom
Véleményem szerint a kártyát nem támogatja az alaplap. Miből gondolom?
- Az általad is linkelt leírás azt írja, hogy 33/66 MHz-es 64-bites PCI slotban működik. Te nem ilyenbe szerelted, hanem 32-bitesbe. a PCI-x slotok órajele pedig magasabb, mit amit a kártya specifikációja ír. Az lehet, hogy a kártya hibátlanul bebootol (mivel tápfeszt kap), de a buszon nem tud kommunikálni kifelé.
Továbbá az alaplapod (X6DH8-G) specifikációjából:
BIOS Features
Plug and Play (PnP)
SMBIOS 2.3
DMI 2.1
ACPI 1.0
Fan Speed Control
És az X6DH8-G2+ leírásából:
BIOS Features
Plug and Play (PnP)
SMBIOS 2.3
DMI 2.1
PCI 2.2
PCI-X 1.0
ACPI 1.0
Fan Speed Control
Szóval a RAID vezérlő PCI 2.2 compliant BIOS-t igényel, de a tied nem olyan (ha jól jelölted meg az alaplapod típusát. Legjobb megnézni, hogy mi van rászitázva).
Szerintem keress másik RAID vezérlőt, nem olyan drága.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Megtaláltam az alaplapon a típusjelölést.
http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon800/E7520/X6DHT-G.cfm
Ő lenne az.
Nézegettem a nyolc kimenetes RAID kártyákat,de nem nagyon találtam sehol.
PCI-X-eset meg pláne nem.
A kártya a 64 bites slotban sem működik.
A kártya nélküli bootoláskor úgy látom hogy van egy alaplapi RAID vezérlő is.
Valahogy megpróbálom letiltani azt is.
Üdv:Tom
Hello.
"Alaplapon a típusjelölést" Nos ezzel kellett volna kezdeni...leírásából kiolvashatod, hogy melyik jumper-rel tilthatod le az alaplapi SATA vezérlőt !
A PCI-X SATA kártyád "BIOS Setup"-jába is már rég bele kellett volna "kukkantanod"...mi tart ilyen sokáig!? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia.
Nem gondoltam volna hogy létezik ilyen komoly leírás az alaplaphoz...
Nagy segítség.Köszi.
Most kicsit el vagyok úszva más dolgok miatt.Késő estére érek haza.
Köszi még egyszer.
Üdv:Tom.
Hello.
Én sem értem, hogy mért nem elég neked az alaplapi 2db Intel és 8 db Marvell SATA port... :hmmm:
Írtad ugyan, hogy "a belső Rack-eket a kártya vezérli", de az alaplapi SATA csatlakozókra is rá lehet dugni azokat a (fekete) SATA kábeleket...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Mert ezek közül csak 2 port támogat RAID-et (0, 1, JBOD), nyilván több kell neki
lcsaszar
Hello.
Sajnos ezt az igényt nem olvastam leírva ezidáig és egyetlen darab HDD-vel "RAID"-ot emlegetni :hmmm: ...viszont van egy ilyen kártya.
Persze, ha beválik a sejtésed, hogy egy 66 MHz-es kártya 100 MHz-es slotba kerül "bevetésre"..."133MHz-es SLOT-ban nem is csipog". :jajj:
Üdv.: Uniman
Szia.
Kicsit kínoztam a gépet.
Az eredmény az,hogy ha manuálisan állítom be a BIOS-ban a PCI-X sebességet,akkor a gép elindul.
De sajnos a kártya nem.
A gép elindul,Windows feláll,de a behelyezett kártya nem létezik.
Induláskor nem csipog.
Azért nem állítottam először a PCI-X sebességét,mert az alaplap automatikusan tudja a behelyezett kártya sebességét és beállítja a PCI-X sebességet hozzá.
Tehát ha a kártya 66 vagy 33 Mhz-en működik,akkor lehet a port 133 Mhz-es is,ha automatikusan beáll.
Az alaplapi Sata portokat Jumperrel letiltottam.
Tehát a helyzet a következő:
Ha automatikusra van állítva a PCI-X BUS sebessége,akkor a kártya sípolással jelzi,hogy minden rendben,a kártya üzemkész.A feszültség jelző ledek világítanak a kártyán.
De ebben az esetben nem megy tovább a gép.Még a kártya BIOS-ba sem lehet belépni.
Ha manuálisan állítok be PCI-X BUS sebességet,a kártya nem csipog.A gép elindul,de úgy érzi,nincs kártya.Szintén nem tudok belépni a kártya BIOS-ba,de a PC BIOS-ba igen.
A kártya FLASH progmja Floppy-ról Bootolt gépen nem találja a kártya ROM-ját.
Tehát manuális sebességállításnál nincs kártya.
A kártyán a feszültségjelző ledek működnek,de a piros lámpa is folyamatosan.
Kiszedtem a front rack-et is.
Az alaplapi 8 Sata port vezérli a front racket.
Elméletileg elég lenne az is.
Kérdés volt az is,minek nekem az a kártya,ha az alaplapról is lehet a front racket vezérelni.
A válasz egyszerű.
Valami nincs rendben vagy a kártyával,vagy a beállításokkal.
A lényeg az,hogy nem működik és én azt szeretném ha működne.
Pár kép a BIOS beállításokról és a front rack panelről.
Még valami..
Kikapcsolt gépnél kellemetlenül csipkedte a kezemet a gépház,meg minden amihez hozzáértem benne.
Érdekelt hogy én vagyok nyápic,vagy tényleg valami nincs rendben.
Nem tudom jó-e így egy mérés.
A műszer egyik vége a gépházon úgy,hogy az ujjam is rajta van.A másik vége a másik kezemben,amivel a fényképezőt fogom.Lehet látni a mért feszültséget.26,8V váltó.
Kihúztam a tápkábeleket is.Akkor is rázott.Már csak a monitor volt bedugva.Kihúztam azt is az alaplapi csatlakozóból és utána nem lehetett feszültséget mérni.
Érdekes...
Üdv:Tom
A rendes PCI alatt arra a sima PCI slot-ra gondolok :)
Azt próbáltad, hogy az összes SCSI, meg SATA, meg a franc tudja mit BIOS-ban tiltod? De mindent..
Jobb ötletem sajna nincs. Én is szívtam egy 6 portos SAS vezérlővel, és egy dual XEON-os dell lappal.. A vége az lett, hogy vettem másik vezérlőt, és azzal megy..
Hello Tom!
OP rendszered fajtáját elhallgatod...valamint az sem tiszta, hogy csakis erre a RAID kártyára csatlakoztatsz egy új HDD-t, vagy egy működő gépbe dugsz bele egy ilyen kártyát.(A kártya leírásában ott van a támogatott OP-k listája, valamint mintha azt olvasnám, hogy "SATA 1.0"...)
Ha nem is "bootol", azért valamilyen üzenetet csak kiír a gép...
Üdv.: Uniman
Oprendszer először XP,azután próbáltam Win 7-el is.
A próbák:
Ebbe a gépbe tettem be a kártyát úgy,hogy semmi más Sata portra nem tettem HDD-t,de a kártyára sem.
Sata porton volt HDD,a kártyán nem.
A kártyán is volt HDD,az alaplapon is.
Csak a kártyán volt HDD.
Másik gépbe tettem a kártyát HDD nélkül.
Minden esetben az történik,hogy a kártya csipog,a HDD-k felpörögnek,ventik mennek,de az alaplap semmilyen csipogást vagy hibaüzenetet nem ad és a monitor lámpa sárga marad.
A BIOS nem tudja milyen Oprendszer van a gépen,tehát szerintem az ettől független.
Ha a kártyára HDD van téve,akkor a kártyán lévő zöld LED felvillan,mintha próbálna olvasni,de semmi.Ha a kártya Jumperjét átteszem Normal ból Recovery módba,akkor nem is csipog a kártya.
Üdv:Tom
Ha jól értelmezem, akkor nemhogy az oprendszer indításáig nem jut el a gép, hanem egyáltalán még a BIOS-ba sem lehet belépni. Egyáltalán semmi nem jelenik meg a monitoron? Próbáld meg a BIOS-t frissíteni, illetve letiltani az alaplapi HDD vezérlőket a BIOS-ban. Ehhez ki kell venni persze a kártyát. De elképzelhető az is, hogy ezzel az alaplappal nem kompatibilis a kártya.
Ha elindul a BIOS, illetve a kártya saját BIOS-a vagy firmware-je, akkor lehet csak az oprendszer telepítését elkezdeni.
imrus101
A BIOS-t frissítettem.Az alaplapi vezérlőket letiltotottam.Semmi változás.Nem lehet a biosba belépni.
Üdv:Tom.
Hello.
...továbbra is zavaros amit írsz! OP rendszert úgy készítünk, hogy előveszünk egy HDD-t, szakszerűen beszereljük a PC-be és pl. CD-ről feltelepítjük rá a Windowst.
Ha egy PC-ben kiválóan üzemelő HDD-t csak úgy egyszerűen áthelyezel egy másik számítógépbe, akkor nagy eséllyel nem fog "bootolni".
Ezt kérdeztem, hogy hogyan került az XP/W7 a HDD-kre!?
Továbbá azt sem értem, hogy ott van az a sok saját belső SATA csatlakozós fiók, miért nem azokat használod?
Bár látva azt a szerencsétlen notebook "vinyót", ahogy a lehetséges legrosszabb pozícióban lóg a kábelen... :jajj: :falfej: :szetver:
Továbbá kérdéses, hogy van-e ennek a kártyának "BIOS Setup"-ja ? Ha igen kérdés, hogy miért nem jelenik meg? Ismered-e azt a billentyűzet kombinációt, amellyel elő lehet "csalogatni" ez esetben? Talán csak le van tiltva vagy az alaplap BIOS-ában az "INT19" nincs megfelelően van konfigurálva?
Üdv.: Uniman
Az XP és A 7-es ezzel a géppel lett telepítve.A RAID kártya nélkül tökéletesen fut mindkettő.A belső Rack-eket a kártya vezérli ezért kéne,mert a kártya nélkül semmit sem ér.Az alaplap BIOS-ban nincs INT 19.
Üdv:Tom
Hello.
Így már érhetőbb...kicsit. Tehát ilyesmi a szerver alaplapod...A "CTRL+A"-val próbáltál belépni a SATA vezérlő BIOS-ába?
Üdv.: Uniman
Szia.
Köszi hogy vetted a fáradtságot és utánanéztél a lapnak.
Pontosan ez a lap van benne.
Ezt a billentyűkombinációt még nem próbáltam,de megnézem.
Üdv:Tom.
Hello.
A gond bizonyára a SATA kártya BIOS Setup helyes beállításaival megoldódhatna...
Üdv.: Uniman
Sajnos segíteni nem tudok, de jártam már így én is régebbi P4-es géppel. Az alaplapon volt SATA csati, azon volt a HHD, amiről BOOT-olt. Vettem még egy winyót, már csak SATA II-t lehetett kapni, amit meg nem ismert fel az alaplap. Na vettem egy hasonló kártyát(PCI-s volt akkor). Abba dugva az új winyót látta a gép, de az alaplapi csatiról nem BOOT-olt utána. Nem jöttem rá a megoldásra, ha benne volt a kártya, akkor az alaplapi csatiról nem BOOT-olt, csak a kártyáról.
