Bush BTV201T
49 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Üdvözletem Mindenkinek!
Belefutottam egy BUSH BTV201TSIL tipusu gépbe aminek sajnos nem tudom a chassis számát így rajzom sincs róla. Állítólag túlfeszt kapott (villám által) A tápban cseréltem az STRG6653 illetve az optot. Standby meg is lett és el is indult a gép de sajnos világosabb képnél felgyűri a képet illetve párnatorzitás is van benne és elkezd kerregni a sorkimenő így a sortáp is le esik pár voltot. Normál fényerejü képnél is van hogy beszaggat a sortrafó. Már cseréltem benne függ ict illetve sortranyót és impulzuskondit a kollektor körében de semmi változás. Én sortrafóra gondolok?
Ebben kérném a segítségeteket mert én már teljesen elakadtam.
Előre is köszönöm.
irkax
irkax picture
Sortrafó csere után is megmaradt a hiba :( De valamire felfigyeltem!
Leterheltem a tápot egy 45W izzóval és a 135v sortáp le esik 102-105v-ra!
Nem bírja a terhelést a táp, amikor fehérebb képtartalom van akkor is le esik 10voltot és azért gyűri fel a képet mert két oldalról összenyomódik a kép mintha párnatorzítása lenne és akkor nyomja fel a képet. Szerintem azért mert kevés neki a táp. Nemsokára rákötök egy külső tápot és meglátom mi lessz.
Üdv:Irkax
mukso70
mukso70 picture
Szia Irkax!Elvileg a tápban lennie kell egy áram figyelő ellenállásnak,néhány tized óhm.úgy viselkedik a tápod mintha a hiba során ez is károsodott volna(megnyúlt).érdemes lenne megnézned,meg néha tesznek néhány nanós kondit vele párhuzamosan,azt is nézd meg.szívtam már én is ezeknek a hibáival.Sok sikert,üdv!
irkax
irkax picture
Szia Mukso70!
Igen én is szívtam már egy philipsel ilyen hiba miatt hogy nem tudott indulni a táp mert nem volt neki elég delej de sajnos ebben fullos az ellenállás de azért nemsokára kicserélem a bisztonság kedvéért :) Az ördög sajnos nem alszik :)
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Tegyél a primer pufferre párhuzamosan egy 47uF-ot, illetve nézd át a szabályzókört.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Na ugye, hogy ugye! Már a régi szabómesterek is megmondták, hogy hétszer mérj, míg egyszer vágsz! :idea:
Üdv! Kalex
irkax
irkax picture
Ez íííígy igaz:):):) De egyszerü rutin táphibának tünt a dolog str opto kondit csere és indul a gép és happy. Igaz már nagyon eltértem az eredeti hibátol.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Szia irkax!
Azt néztem, a 16V-ról szabályoz az opto. Az a feszültség stabil? A másik, az str IC lábaira menő két kondit próbáld meg ismét kicserélni.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia Jaca!
Tettem rá egy 47uf kondit a hálótáp pufferre de az fixen tartja a feszt nélküle is. 15.7 volt van rajta és az ingadozik amikor leterhelem izzóval:( Az STR lába felől már többször is cseréltem kondit mert már futottam bele rossz elkóba és erre gondoltam én is. DE JELENTEM KÜLSŐ TÁPRÓL FIXEN ÁLL A KÉP!:) :) :)
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Szia Irkax!
Ezekszerint "csak" táphibád van. Az str 2-es lábáról a föld felé van egy ellenállás, ami az áramkorlátot hivatott beállítani. Az nem nyúlott meg esetleg? És mégegy dolog. Ha tényleg jó az orion 3601vt rajza, akkor ott van egy stand_by-t kapcsoló tranzisztor az opto mellett (Q506). Ha ez kapcsol, akkor másik tápfeszre szabályoz, nem a 125V-ra.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia Jaca!
Az ellenállat nincs megnyulva de azért cserélni fogom most. Igen ugyan az a táp mint a 3601vt-ben de ezt a szabályzási dolgot nem értem :( Q506-ot is cseréltem még első körben az opto után.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Ha gép elé kerülök, leírom, nem bonyolult, de most mobilról írok. A két tranzisztort tekintsd kapcsolónak, amit a bázissal kapcsolsz, és C-E rövidzárat csinál.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Már le esett mire érted a 125 voltot csak félreértettem. Standbybol kapcsol más feszt a tranyó. Igaz ez semmit nem változik amikor elindul a gép ugyan úgy 135v van a sortápnak. De most megkukkantottam egy másik ugyan ilyen tápot és az se változtatja a delejt amikor indul a gép. Tranyókat meg vágom hogy működnek :) Egyetemen verték a fejünkbe a hülyeségeket :)
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Szia Irkax!
Bocsi, nem ismerem a felkészültségedet, ezért írtam le úgy. :-)
Most nézem, az orion doksijában két táprajz is szerepel. Neked az opto mellett egy vagy két tranzisztor van?
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Nekem egy tranyó van. De az STRG6653 szerintem hibás :( Kegyetlenül melegszik és belepróbáltam egy működő gépből és azzal nem ingadozik a feszültség. Szerintem megvan a hiba :) Igaz ez is a hőküszöbön van mert nagyon melegszik. Sajnos már csak szombaton fogok tudni írni fejleményt mert el kell utaznom pár napra. De amint hazaérek nekifeszülök a dolognak és jelzek mire jutottam.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Akkor ez a hiba meglett! Gratula. Nekem multkor 30sec után lekapcsolgatott egy STR. Ezek ilyen huncutok.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia irkax!
Két dolgon gondolkodtam, az egyik az, hogy leesik a tápfeszültséged az egyenirányított hálózati feszen (320V), a másik, hogy próbálj meg ismét optot cserélni, ha van kéznél másik.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia Jácint!
Nem esik le a rendszertáp egy voltot se :(
Optot meg cseréltem még az elején mert a sharp 817c amit küldtek vacakolt és pulzált tőle a táp. Igaz most is elég nehezen áll fel a táp kell neki pár másodperc mire világít a standby.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Tudom, hogy cseréltél optot, de lehet, az sem az igazi. Rendszertáp alatt a primer kört érted, vagy a szekunder százvalahányat? Az opto köréhez tartozó elkókat cserélted már?
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Most belepróbáltam 3 optot és a helyzet változatlan. Rendszertáp alatt a pimer kört értem hálózat felől. A tápot fullra kikondiztam és a sorvéget is meg a függic körül is. És még ESR mérővel is végig szaladtam az egészen. Én már nemtudok másra gondolni mint a sortrafóra.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Az RGB végfok körül méregettél? Mintha az terhelne be.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
RGB végfoktranyók körül is méregettem de semmi gyanus dolgot nem tapasztaltam.
Nekem azért furcsa a dolog hogy amikor beteszek egy kazettát a videó részébe lejátszom és sötét képnél összemegy a képméret de amikor világosabb kép van akkor rögtön elkezdi felgyürni felül a képet és bevibrál a kép ha már teljesen felgyürte de amikor megint sötét kép van akkor ismét vissza áll normál képméretre. Egyszerüen nem értem :shock: Minden jó de mégse jó :-?
Üdv:Irkax
city217
city217 picture
AGC vagy ACC! Na mindegy most nem ugrik be pontosan, ezért leírom fonetikusan. A kép stabilizátort keresd meg és nézd át.
Kalex
Kalex picture
AGC= Automatic Gain Control --> Automatikus erősítés szabályzás
ACC= Automatic Color Control --> Automatikus színjel szabályzás (PAL rendszeren)
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Mint "kívülálló" kérdezem, törvényszerű, hogy a videó jel egyenáramú összetevője eljusson a szinkron fokozatokba?
Nem kellene azt valaminek (pl. kondi) leválasztania?
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Én végignézném a szinkronkört. Valami a világos képtartalomnál eltorzítja a jelalakot.
Üdv! Kalex
irkax
irkax picture
Az impulzuskondit kicseréltem 7.6nf-rol 11nf-ra és mostmár nem kerreg le a sortrafó amikor teljesen felgyűri a képet de ugyanugy változik a mérete. Holnap nekiállok és átnézem az AGC kört illetve a szinkront is átnézem szkóppal hátha valami bezavar.
Üdv:Irkax
irkax
irkax picture
Szinkronkör végignézve de semmi hibát nem találtam. De viszont a sormeghajtójel is fixen működik amikor változik a képméret és lekerreg a trafó. Mostmár kicserélem egy ujra a trafót és elválik mi lessz mert már másra nem tudok gondolni.
Üdv:Irkax
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Látom te se vagy még képbe "(320V)", én meg azt hittem eddig hogy ma hétfő van :)
Szép napot mindenkinek!
ui: Én nem vagyok még ébren, mert mégegyszer olvasva megértettem hogy a primer oldalra gondolsz, bocs!
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Nekem meg ez a primer oldal nem jutott eszembe, pedig mennyivel rövidebbet kellett volna írnom :-)
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ha megadod a többi IC típusszámát is, akkor kereshetünk hozzá rajzot.
(Anélkül csak találgatni lehet.)
Fülesmester
irkax
irkax picture
Szia.
Proci OEC0133A Jungle ic STV2246H Sortranyó TT2140S
Üdv:Irkax
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Az IC-k alapján ez megegyezik az ORION Combi 3602SI és a SCHAUBLORENZ SL0014KO (TV/VIDEO) készülékekkel, de rajzom egyikről sincs, csak a csatolmányban leírt szervizbelépés. :(
Fülesmester
File csatolás:
irkax
irkax picture
Ez is valami :taps2:
Csak azt nem értem hogy 120v a sortáp és 200v 220uf kondi van benne :falfej:
Elvileg 160v körül kellene lennie. Így még nem szivatott meg egy tv se mint ez és ráadásul sürgős lenne a tulajnak is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mekkora a képcső?
21" alatt elvileg jó a 110-120V sortáp.
Fülesmester
irkax
irkax picture
21"
De letöltöttem innen az orion 3601-nek a rajzát és megvan a táprajz :villa:
VPA150 ennek a tápja és amit letöltöttem annak is. És a táptrafó szekunderénél 135v van csak most azt nem értem hogy ez most váltóban vagy egyengben értik :(
Mert ha váltóban akkor annak 160-nak kell lennie de ha egyenbe akkor tényleg ok a táp. Igaz most járattam és fő a táp ic.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az egyent szokták a trafó kivezetéseihez odaírni.
Fülesmester
irkax
irkax picture
Akkor a táp mégis csak normálisan működik. Így már kifogytam az ötletekből. Már csak a sortrafó maradt.
Üdv:Irkax
Fülesmester
Fülesmester picture
A probléma csak azzal lehet, hogy ha a sasszi többféle képcsőhöz, többféle sor- és táptrafóval is készült, akkor az odaírt érték csak tájékoztató adat, ami az egyik változatra igaz csak.
Fülesmester
irkax
irkax picture
Hát igen. Sajnos rajz nélkül nehéz a dolog. Nem értem miért nem lehet hozzá rajzot találni sehol :weep: :(
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Már csak azt lenne jó megtudni, hogy a gép a villám elött csinálta e ezt a hibát. Mert lehet, hogy fél éve így nézték és semmi köze a táphoz. Sorkimenőt érdemes még átforrasztani hátha a lábak belső csatlakozásánál van gond.
irkax
irkax picture
Azt mondták állítólag tökéletes kép volt rajta. A sorkimenőt ki kellett forrasztanom mert nem tudtam hozzáférni a sortranyó csavarjához illetve a függ ichez se. Így kh kizárva mert mindent átaknyoltam már a lapon.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Olyan a leírás alapján mintha a nagyfesz kisebb volna a kelleténél és rángatná az eltérítés nagyobb sugáráramnál. Rendszertáp jól áll nem lehet, hogy kicsi? Bár ha a sorvégfok BU508DFI tranzisztorral van felépítve akkor az is lehet hogy nem áll a helyzet magaslatán. Villámlátogatás után az EEPROM ot is érdemes megnézni mert néha érdekes dolgok íródnak bele.
Ckó
Ckó picture
Cseréld ki a sortranyót is. Nekem már volt hasonló esetem egy SONY-val.
Üdv.Ckó
irkax
irkax picture
A sortranyó az cserélve és TT2140-es van benne. A sortápot sajnos nem tudom mennyinek kellene lennie mert nincs rajzom róla de 120-110 között ingadozik. Az eepromra még nem is gondoltam de megnézem.
Üdv:Irkax
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a sortáp ingadozik ráadásúl 10V-ot akkor ott valami probléma van. Most így emlékezetből azt tudom írni, hogy kell lennie egy referenciafeszűltség IC-nek a tápegységben ami az optó felé ad referenciát a B+ feszűltségről. Ezen általában rajta van a feszűltség érték amire szabályoz pl:115=115V 130=130V ez már egy jó összehasonlítási alap. A sorkimenő is lehet azért ludas de most csak sejtéseim vannak milyen alaplap lehet.
irkax
irkax picture
Sajnos ebben nincs olyan ic. De mellékeltem egy képet a tápról.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Köszi a képeket. Sajnos nem az a gép amire gondoltam mert látom, hogy egy potival lehet a tápfeszt beállítani. A sorkimenőn lévő számok nem valami 6174v-..... kezdődő? És ha jól látom akkor ez egy TV-DVD összeépítés.
irkax
irkax picture
Szia.
Ez egy tv video combo! A sorkimenő pedig 20b001r-es.
