Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
Üdv. Egyelőre nem mennék bele hogy mikor melyik programon mit csinál vagy nem csinál és először is a motort nézném meg , szénkefe állapot , szénpor ki takarítása kollektor takarítás , de ha kínai motor van akkor az is szokott ilyen műsort csinálni.
Tavaly augusztusban volt benne szénkefe illetve leeresztő szivattyú csere és komplett takarítás szerelő által.
Azóta ez az első hiba.
Üdv: Dinokapitány
Szia !
Valamelyik feltétel nem teljesül a mosáshoz . A reteszfeltételek rendben vannak ? A vízcsap nyitva , van áram ,a szűrők tiszták ...stb.? Az ajtót becsukja , írod , " megvártam amíg az elektromos zár kiold, ". A kezelőlapon mi látszik ? Esetleg egy fotót föltöltenél a kezelőlapról , áram alatt , bekapcsolva ?
Üdv jano
Igen minden megvan a mosáshoz, el is kezdi és csinálja a mosást csak nem ugrik a következő pontra. Manuálisan átteszem megy tovább mintha mi sem történt volna. Mellékelek egy képet amin a már az áttekert részen van a program, és innentől megy a megszokott módon.
A másik, hogy a programot ennél a típusnál csak akkor tudod módosítani, ha kikapcsolod vagy kihúzod a konnektorból. Vársz kb 5 percet amíg a zár kiold és akkor tudod kinyitni az ajtót. Majd visszacsuk, program beállítás és bekapcsolás, a gép elindul és onnantól csinálja a programot tovább.
Üdv: Dinokapitány
A programmódosításról annyit, hogy ennél a típusnál a beállított programot törölni, resetelni úgy lehet, hogy a programválasztó forgatógombot a fekete pöttyre tekered. (főkapcs ki, pöttyhöz tekerés, főkapcs be és a kontroll lámpa villogása jelzi is a resetet)
NA
Szia ! Ez már Arcadia panelos vagy még EVO-II. panelos ?
Üdv jano
Ilyen. Az van ráírva, hogy Magnetek.
Üdv: Dinokapitány
Janó!
Megtakarítottam a panelt egy kicsit, mert szerintem szénporos/koszos volt, és akkor láttam meg ezt, hogy az egyik relének??? alkatrésznek a lába kh-s vagy nem volt jól beforrasztva, nem tudom. (pirossal bekarikáztam mindkettőt, az alkatrészt és a forrasztást is)
Üdv: Dinokapitány
Szia dinokapitány !
Az a relé lába ki van forrasztva !
Kiforrasztotta magát , forraszd be rendesen
de a cseréje lenne a legjobb !!
Várja a gép , hogy a beállított hőfokot elérje a víz !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Az a fűtésrelé lába . Lehet hogy nyertél ? :hmmm: :)
Üdv jano
No megyek megforrasztom, és jelentkezek egy kis idő után.
Üdv: Dinokapitány
Hallgass a Sándorra ! Megérett a relé a cserére . ( A relén nagy AC áram folyik . A rossz kontaktús kimelegítí a relé lábát . ) Üdv jano
Vagy a rossz forrasztás képes megolvadni!
Nem kell rögtön cserélni!
J.
Megforrasztottam, működik!
A 30 perces 30 fokos mosás rendben lement, a programkapcsoló is szépen végigcsattogott.
De mindenképpen célszerű lesz a cseréje a relének (hallgatok Sándorra!), mert a 12 év az 12 év.
Janó, Sándor, City217 köszönöm a segítségeteket. Hálás vagyok nektek.
Köszönöm még egyszer!!
Üdv: Dinokapitány
Ilyenkor a panelon levő összes relé lábait és a fűtéscsatlakozó lábait is érdemes átforrasztani, mert ezeknél a paneloknál ha a fűtésrelé lába kiolvad, akkor rendszerint a többi relé lábai is körbe szoktak repedni és később motorhajtási, vagy szivattyúzási problémád is lehet és szedheted újból ki a panelt.
Én ha bármelyik relénél forrasztási hiba van, akkor meg szoktam forrasztani a többit is, meg a fűtéscsatlakozót is, mert nem egy ilyen panelt javítottam, ahol a fűtéscsatlakozó elég durván megolvadt a nyákon is, meg a kábel végén is és mindkettőt cserélni kellett.
De azért gratulálok a sikeres javításhoz.
Üdv: Ladakölyök
Köszönöm, hogy szóltál, így tettem én is, ha már a kezemben volt a panel.
Üdv: Dinokapitány
Szia !
Először nézd át a panel perifériáit ! Csatlakozóit ! Vezetékeit ! Villanymotor , szivattyú , vízszintszabályzó, szelepek , ajtózár ! Vizsgáld a motort és a fűtőtestet szivárgó áramra !
Ez EVO-I. panel . Mérjél tápfeszt ! Nézd át az ELKOkat , kapacításra , ESR-re ! Nem puposodott-e föl ! Cserélj ki minden ELKO-t , ha hibát találsz egyben ! A memória a 93C86 , a DIP8 tokozásban . . Helyezd az IC-t foglalatba ! ( Memória IC-t forraszd ki . Forrassz be a DIP8 foglalatot . Dugd bele a kiforrasztott memóriát . ) A tanyán a mosógépedhez találsz memória tartalmat . Mentés után , írd meg az "Isten bizony jó" programmal a memóriát ! Teszteld . Köszönöm . Üdv jano http://data.hu/get/10010657/EVO-I._mosogeppanel.pdf
Szia.
A hőfokot nem kellene hozzáállítani?!
Nem mert, ezen (amit csatoltam képet) a programon (7-es) 30 perc, 30 fokon mos a gép.
Üdv: Dinokapitány
