megoldva
Mint már mások írták, a topik teljes törlése ellenjavallt a topikindító számára. Ezen elmélkedj, úgy hét napot.
helyreállítás:
Elméleti szinten foglalkoztat egy dolog amit szeretnék későbbiekben megvalósítani, kérném a nálam tapasztaltabbakat ha tudnak segítsenek Kacsint
a következő dolgok fixek
van egy fel/le mozgást végző testem, aminek fogaskerekek, fogaslecek és rugók segítségével a testen belül forgó mozgássá kell alakítani a fel/le mozgását, lehetőleg úgy, hogy amikor irányt vált a fel/le mozgó test akkor a kimenő forgásirány ne változzon meg vagyis a kimenő forgásirányom mindig azonos legyen, vagy pedig valami elektronika ami mindig változtatja a generátor kimeneteit
továbbá szükségem lenne egy elég kicsi generátorra aminek el kell férnie kb egy 30mm széles 30mm hosszú és 15mm vastag területen, plusz ezen a helyen kell elférnie a mechanikának is ami ezt a generátort meghajtja plusz egy áramkörnek is ami leszabályozza a generátort, ha nagyon felgyorsulna a fel/le mozgás illetve szintén lelövi az egész műveletet ha az akkumulátor feltöltött.
és ennek az egésznek a kimenő teljesítménye el kellene érje az 5 volt 1 Ampert ami egy akkumulátort töltene
továbbá fel merül egy olyan probléma is amíg ez a fel/le mozgó test nem ér a talajhoz nem végez munkát vagyis csak annyit(az is ellentétes irányú) amit a rugó tárol ami a test alaphelyzetbe állításáért felelős.
gyorsan skicceltem egyet paintba Mosoly
Válaszokat előre is köszönöm
ha valaki esetleg belefut ilyen kicsi alkatrészekbe (pl generátor vagy dinamo vagy ami szerintetek erre a feladatra a legalkalmasabb) és belinkelné nagyon megköszönném.
Hello! "Törölni", azaz töröltetni csak a "Piactér"-i topikokat lehet ! Nem tudtad?
A topiknyitó szövegét összekuszálni is nagyon rossz "ómen"...szerencsére a "gugli" megőrzi !
Üdv.: Uniman
Szia !
Ilyenkor már már látnoknak érzem magam. De ez nem igaz csak láttam a "jeleket" s nem a "hangok" mondták. :)
Vacilláltam rajta sokat hozzászóljak-e de megtettem. A barátunk besértődött de ez legyen az Ő baja. Meg az is hogy önhatalmúlag törölte a topik szövegét ami ugye tudjuk.... nem megengedett. Ezért vélhetően a "jutalma" sem marad el.
Már az elején city-vel egyezően azt éreztem hogy csak provokál és "szivat" minket a topikjával.
Üdv. Laci
Mi lenne ha megtisztelnel minket a megoldasoddal is!?
Köszöntem, Kari
Szia !
Napelem és szélkerék a sapka tetejére vagy ha ez nem tetszik töltse fel otthon a 30gr-os töltőjével.
Ha még ez sem elég beszéljétek meg privátban. Biztos felemelő lesz.
Üdv. Laci
Ebben a történetben az energia ami játszik az a rugó összenyomásához szükséges energia. Ezzel kell gazdálkodni. Vagy összenyomáskor az erő zömét áramfejlesztésre használod és a rugót csak alaphelyzetbe állításra vagy összenyomáskor direktben felhasználod plusz a rugóban tárolsz is A Lényeg: Energiát csak az összenyomáskor viszel a RENDSZERBE mert itt arról kell(ene) beszélni.
Ülök itt lapos föld szélén a lábamat lógatva, rajtuk két félkilós trafó excenteres rudazat dnamót hajtva és fejlesztem a záramot. Jóslazom szerint lessz még ez a topik felfüggesztve, de minimum áthelyezve részben a témája részben személyed miatt.
Laci
Megoldhatónak tűnik a feladat - de drága mulatság. Ugye nem a cipőddel akarod tölteni a mobilodat? 5W? Igencsak fárasztó lenne egy ilyenben a járás!
" a kimenő forgásirányom mindig azonos legyen, vagy pedig valami elektronika ami mindig változtatja a generátor kimeneteit"Ezt sztem a legegyszerübben egy Schottky-kbol allo Grätz oldja meg. Mas kerdes, hogy a (szüksegszerüen)nagyobb fordulatszamon jaratott (5w-os!) generator allandoan letud-e lassulni majd kellöen felgyorsulni is, masodpercenkent 2x is, hogy a "lepesekkel" üzemeltethetö legyen, s mekkora elettartama lesz?
Kari
Csak nem a fa...okverést akarod átalakítani villamos energiává...:-)
Mint írtam nem a felrázós zseblámpáról van szó, habár a te esetedben az a megoldás pont jó lenne mert pont ugyan az a karakterisztikája a mozgásnak :D
Heló mindenki. Szerintem az összes mechanikát el kell felejteni. A testre mágneseket kell ragasztani megfelelő sorrendben, A mágnesekkel szemben pedig tekercseket megfelelően összekötve, ha a test mozgását egy tengely mentén fixálni lehet. Van ilyen rázogatós lámpa is.
István
az a baj hogy nem olyan a felfutása a mozgásnak mint a rázogatós lámpánál, hanem ez sokkal egyenletesebb, hogy is fogalmazzam folyamatosan csökken a N 350 330 300 250 150 50 0 0 0 0 0 0 0 50 200 350 kb ilyen a felfutásom amíg a rázogatós lámpánál (csak pl ként irom) 300 0 300 0 300 0 300 itt a 0 a végállás amikor egy pillanatra megáll a mágnes
üdv: az adott kubatúrában nem fog elférni
Mekkora erő mozgatja az egészet fel-le?
Az a gyufásskatulya méretű generátor elvileg egy DC motor lehetne neodímium mágnessel. Nem elképzelhetetlen, hiszen egy akkus csavarhúzó motorja is csak 2-3-szor nagyobb, és 6V-ról akár 10 amperes áramfelvétele van, tehát visszafelé is működhetne, de ahhoz ezres fordulaton kellene megpörgetni.
Üdv: Jácint
kb 30-35 kg-os a test és átlagosan a fel le mozgása másodpercenként ~2 percenként 83
szóval 300-350N
Szervusz Helldrinker!
És abban a dobozban az a rúgó is benne lenne, ami ezt a tömeget mozgatja?
exGelkás
Nekem erről a mozgásról egy motor jut eszembe.
Mármint hogy a dugattyú jár le föl, a hajtókar meg mozgatja/forgatja a főtengelyt, ami forog.
De ez a méret annyira kicsi...
Szia.
Nézz meg egy órát belülről, vagy két kerék, az egyik pörög oda vissza és egy pöckön át pörget egy másikat körbe.
Ekkora méretben gyanítom ez lehetetlen, de kíváncsian lesem majd a fejleményeket,
Üdv,Z.
http://small-generator.com/buy/
http://small-generator.com/buy/index.php?main_page=product_info&cPath=2&...
a többi pedig áttétel kérdése :D
meg a megfelelő eszköz kiválasztása
...én még ott sem látok olyat, ami a méretkövetelményeknek megfelelne és akkor mechanikáról nem is esett szó.
és ez?
http://small-generator.com/buy/index.php?main_page=product_info&cPath=6&...
itt azt írja hogy kézi mozgás ha 120 rpm akkor az áttét 3000 és a kimenet akár 10 volt 2 amper is lehet azaz 20 watt
Szia.
Biztos jót röhögsz rajtunk, de nem kellene. Olvasd már el a kérdésedet, és akkor megérted miért csak nézünk ki a fejünkből!
30X30X15 ebbe egy egér se fér bele. :)
hát pedig muszáj lesz :D régen biztos ugyan ezt mondták amikor a fél kilós trafókkal töltötték az emberek a telefont, most pedig amit kaptam a samsunghoz kb 30 gramm meg éppen hogy kilátszik a 230as aljzatból
