Esetleg tudja valaki, hogy ilyenkor mi a teendő?Mosás közben egyszercsak megállt a gép.A ruhát se lehet kiszedni mivel nem engedi kinyitni az ajtaját.
Köszi előre is.
Szép napot
2016, October 2 - 13:43
#1
Üdvözlet mindenkinek!
Köszönöm a segítséget, a hiba elhárult.Gyorskötözővel meghúztam amennyire tudtam.
Jelenleg nem szivárog a víz.Remélem így is is marad.
További szép estét!
Köszönet
Szia !
Azt azért érdemes lenne megnézni,hogy amikor veszi a vizet,akkor a fekete gumicső megdagad-e.Mert ha igen,akkor ki kell sósavval takarítani a mosószeradagoló-ház felső részét,mert dugulás lehet benne.
Üdv:András.
Ezt meg fogom nézni.Kiveszem újra a helyéről.De sajna a héten nem lesz rá időm.
Szép napot mindenkinek
Hali!
Andrásnál az igazság.........
Mindíg el vízkövesedik és ledobja a csövet....
Balázs
jó napot, a hiba el hárítását egy gyors kötöző meg oldja
Az F23 az aquastopot jelenti, magyarán víz jutott a gép aljába. Konnektorból ki, hátlap le, az aljából kitunkolod a vizet. Visszapakolva mindet kellene menjen. Ha ismét elõjön a hiba akkor azt jelenti hogy szivárog valahonnan a víz a gép aljába.
Sikerült.Valóban víz probléma volt.Kitöröltem és gyönyörűen ment tovább a program.De!!!A szivárgás fentről jött.Csatolom a képet, hogy honnan.Piros nyilakkal jelölve.Gondoltam teszek rá bilincset, de nem fér el sehogy a cső alatt.Valami ötlet?Mivel tudnám rögzíteni a csövet szorosabban?
További szép estét
En a mostani bilincset száműzném es egy awab bilincsel szorítanám oda, többet nem lesz gondod vele.
Üdv István!
Szia.
Oda nem fér bilincs, de a pálmatex az igen. :)
Vannak ilyen lapos rugóacélból készült bilincsek is, amivel a betöltőszelepeket szokták bilincselni.
Érdekes anyagkispórolásos dolog ez már megint... Hova fajul a világ?
