WITP 82 MOSóGéP
13 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Van valakinek tapasztalata ezzel a mosógéppel kapcsolatban. Az elektronika amikor kiakad a bekapcsolást jelző led és a fehérítő gomb feletti led villog felváltva.
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez egy indesit mosógép a fehérítő gomb elvileg a felső sorban található. Ha megmondod balról a hányadik villog akkor tudok segíteni mivel a gombok pozíciója mindig változik. De ha példáúl leírod, hogy a lakat és a felső sor x. led villog akkor tudok segíteni.
kferi
kferi picture
Akkor ezt le tudjátok most már direktben rendezni.
city217
city217 picture
:falfej: ...mert vihar volt!
...és ki rendezz le kit?
Tibi nem vagy egyedül. :oke:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Kezd egyre rejtélyesebb lenni ez a topik... :D
styu01
styu01 picture
A vízszintes ledek közül az első és az utolsó villog felváltva. Képet is raktam fel róla.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Tehát ha a lakat és az fehérítő gomb villog az elvileg F8 hibakód amelynek magyarázata:F08: Fűtés relé beragadt vagy fűtőbetét hiba példáúl nagy szivárgóáram érték. Legegyszerübben úgy tudod kizárni, hogy a fűtőtestről a két vezetéket lehúzod ( a zöld-sárga maradhat rajta).
styu01
styu01 picture
Köszönöm a segítséget !
kferi
kferi picture
Köszönet a válaszért. Még az a szerencse, hogy Te ilyen segítőkész vagy.
A két értetlenkedőnek meg segítek ha már nem sikerült egyedül rájönniük a nagy titokra :) styu szenved a mosógéppel és tőlem kért segítséget. Mivel úgy gondoltam, hogy ez egy nagyszerű, segítőkész társaság ezért idehoztam őt, hogy most közvetlenül rajta segítsetek.
Szóval lehet előállni a segítőkészséggel.
tibibalogh520
Parancs értettem! :)
A félre érthető hozzászólásodból akár arra is lehetne következtetni, hogy esetleg multi regisztrációról van szó (volt ilyenre példa a közelmúltban is).
/Gondolom magad is sejted, hogy az nem megengedett ezen az oldalon(sem), így annak megfelelő volt a "jutalma"/
Mind össze emiatt volt (részemről) az "értetlenkedés". ;)
Segíteni meg szoktam is, ha tudok.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Feri!
Amennyiben styu-nak pm-ben írod meg, akkor senki nem értetlenkedik. Esetleg használod a söröskorsót, ezzel jelezve, hogy off a mondandód. Itt segítőkész emberek vannak, ám minden hiedelemmel ellentétben nem látnokok. :oke:
Üdv! Kalex
kferi
kferi picture
Off
Fiúk!
Rendben van. Nekem logikus volt magyarázat nélkül is. Hogy miért regisztrál valaki kétszer az meg nekem logikátlan.
On
Szóval ha találtok rajzot vagy szerviz könyvet szóljatok.
Üdv Feri
city217
city217 picture
..aha.
Akkor üzenem styu-nak, örüljön hogy nem mozog /működik/, mert akkor nem esik le róla a teknő.
Ez volt a viccc! ...és miért nem tudta Ő megkérdezni? :hmmm:
Na mindegy, ehhez én már.....
Jó éjt mindenkinek.
