Videoton 6383S erősítő DIN bemenete / kimenete "Megoldva"
13 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ?
A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete.
Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel)
Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából.
zgyula
zgyula picture
A magnónak is DIN -csatlakozója van? Csak azért kérdezem mert a DIN-bemenet ha jól emlékszem 2mV, az RCA 200mV.
Malibu
Malibu picture
RCA
zgyula
zgyula picture
Akkor itt van a gond... Dino54 leírta az okát.
Malibu
Malibu picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
DINO54-el történt megbeszélés alapján, kettő egyenrangú vonalkiment eléréséhez a 330k ellenállások (HR 05,06) 4,7k-ra lesznek lecserélve.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A magnó 2 csatlakozóra csak ha nagy impedanciás bemenettel (cca.1 Mohm) csatlakozol akkor nem szenved számot tevő leosztást a jel a soros 330 Kohm-ok miatt. Egy közelítőleg 47 Kohm-os magnó vonal szintű bemeneten hetedére csökken a jel.
A másik, magnó 1 csatlakozónál nincs ilyen gond mert ott a soros ellenállás csak 4,7 Kohm.
Üdv. Laci
Malibu
Malibu picture
Tehát ha a 2x330 k lecserélem 2x4,7 k-ra akkor két egyforma vonalszintű kimentem lesz ?
SzBálint
SzBálint picture
Malibu
Malibu picture
Ezt elovastam én is de inkább összezavart, főleg a beóllózott rész:
A Tape I csatlakozó ugyanígy van bekötve, de kis impedancián ad ki viszonylag
nagy feszültséget, tehát lényegében megfelelne a vonalkimenetnek.
Képes is kivezérelni a tengeren túlról való magnók vonalbemenetét - ha
nem az 1. és 4., hanem a 3. és 5. pontokon adná ki a jelet, egy
további csatlakozón, úgy, ahogy ezt az Orionokon láttuk. Az EA6383S
tulajdonosának tehát, ha úgy hozza a sors, át kell forrasztania egy
szabványosan bekötött kábelt.
Miért is kell átforrasztani ? A rajzon mindkét magnó kimenet az 1-4 re van kötve..... vidéki vagyok, nem értem ;-)
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nnna...tisztázzuk a dolgokat ! A ..hatná ..hetné az itt nem játszik. Ez nem kívánságműsor.
A 3 és 5-ös csatlakozó kivezetés az a DIN szabványú magnó csatlakozásnál a lejátszáskori kimenet!!!
Az 1 és a 4-es csatlakozó pont pedig a felvevő erősítő bemenete!!! Pont!
Minden további okoskodás értelmetlen!
Üdv. Laci
P.s. A kérdés egyálltaláni felvetése okán pedig reszelhetnél a mellékelt kép tartalmán.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Na ehhez találták ki a "fordítót" amit lehetett kapni, de akkor még te lehet fiatal voltál. :)
Viszont ha nem érted, akkor már nem hiszem hogy többet tudunk segíteni.
Malibu
Malibu picture
Tudom mi a fordító kábel, de én magnót(RCA) és digitális felvevőt ( 3,2 Jack )vezérlek, minek akkor fordító kábel ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az érzékenység 300 és 500 mV
File csatolás:
