kazán termosztát építése MEGOLDVA
54 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy vegyes-tüzelésű kazánunk amit eddig egy egyszerű időkapcsolóval állítottam le megbecsülve mikor hűl ki a rendszer. Szüleim elég idősek és mivel most többször lesz hogy elutazunk automatizálnám a keringtető szivattyút. Kismértékű gravitációs keringés van de mivel emeletes a ház kell a szivattyú is. Nem állnék neki nyákot gyártani ezért valami kittet keresnék. Nem a szoba levegőjét kellene mérni hanem a kazánból kilépő vizet figyelném. A kimenő 1" csőhöz könnyen rászorítható a szenzor így ez kényelmes megoldás lenne. Hiszterézisben 5-10 fokot gondolnék és 40 foknál indulna. Találtam egy kittet de nagyon szűkszavú a tájékoztatója talán valaki ismeri.
https://www.hestore.hu/prod_10037147.html
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
kpak83
kpak83 picture
Üdv,
egyszerű egy ilyent felrakni:
https://www.aliexpress.com/item/QP-WDKZQ1-Universal-Digital-STC-1000-Tem...
Nekem 3 éve ez vezérli a fűtésem (zárt rendszerű vegyes tüzelésű kazán, 28 kW-os, ez ágaztatva osztóból 5 körre. Elég korrekten beállítható az ablak, hogy mikor keringessen így nem hűtöd le a kazánod sem (főleg az elején amíg hideg víz érkezik vissza!)
A hőmérőt a kazán hőmérőjének az adapterébe raktam hővezető ragasztóval, nem a csövet méri hanem a kazánt mivel ha nem gravitációs rendszerre van tervezve a cső ameddig eléri a kapcsolási pontot addigra már elég meleg az erőmű :))
A csőtermosztát nekem nem jött be, arra nem bíznék túl sokat főleg nem egy ilyen vezérlést főleg nem (esetemben) zárt rendszert.
üdv,
Karesz
Jaca
Jaca picture
Szia Karesz!
A csőtermosztát arra jó egy ilyen rendszerben, mert az mechanikus, és akkor is be tudja kapcsolni a szivattyút (persze egy magasabb biztonsági hőmérsékleten), ha áramszünet van az elektronika felmondja a szolgálatot (pl villámcsapás). Persze egy minimális önkeringésre szükség van.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Végül is mi mellett döntöttél?
Üdv: Jácint
perlaci
perlaci picture
Szia Jácint
Veszek egy ilyen digitálist és megnézem a lidis olcsó csőtermosztátot.. A csőtermosztát tartalékként lesz beépítve ha az elektronika bemondaná az unalmast.
Üdv laci
perlaci
perlaci picture
Hóha -Hó
Nagyon elszaladt a ló Uraim.
A probléma egyszerű és csak egy olcsó de jó megbízható megoldást keresek és ezért vártam ötleteket.
Szóval szülők hál istennek jól bírják magukat, DE akár ők akár Én elfeledném bekapcsolni a szivattyút begyújtáskor, illetve ha hajnal felé kihűl ne menjen feleslegesen a szivattyú. ennyi a feladat.
Nincs hőszivattyú, vascső rézcső, átalakítás, tervezési bizbasz.
CSAK kis kényelem óvatosság és takarékosság.
Köszi a tanácsokat ötleteket. Kaptam pár jót. Minden jót mindenkinek.
Laci
welding alt
welding alt picture
Szia perlaci!
"Nagyon elszaladt a ló Uraim." , lehet, de az ostor a te kezedben volt! Nem idézek többet, nincs értelme. Ezt az alapvető vezérlést, gond nélkül megoldhattad volna....
Üdv. welding alt
city217
city217 picture
Szia.
Veled szaladt el a ló, mert itt jártál és fütyültél az egészre, pedig ki se hűlt a fotelos már volt ezer megoldás. A feledékenységre meg van gyógyszer, csak arra is be kell venni egyet hogy el ne felejtsd bevenni. :)
ityvity
ityvity picture
Üdv , ha már mindenképpen digitális termosztát , akkor én inkább egy kész bedobozolt 230 V megoldást keresnék
http://www.ebay.com/itm/MH1410D-All-Purpose-Digital-Temperature-Controll...
amit elegánsabb és egyszerűbb beépíteni , mind valamilyen 12 V félkész kit-et amihez még kel táp meg doboz meg még szerelgetni kell .
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Laci, a kérdező a keringető szivattyú müködését szeretné a kazán kihűlésekor leállítani.
A fűtési rendszere olyan amilyen, ez most egy adottság, értelmetlen rajta filózni: mi lenne ha... és egyebek.
A fő problémám az ügyben továbbra is a következő. ha a Papinak és a Maminak kora miatt teher a szivattyú leállítása ha lehűlt a kazán, hogy oldják meg a tüzelést úgy mint az előző tüz kisalakolását az új begyújtását bekészítését táplálását felügyeletét, Vagy szólnak Jean-nak: Jean! Tegyen tűzre! :)
Nem akarom elviccelni a dolgot mert nem az, még is erre kell megoldást találni ha ott vannak hagyva a szülők adott eset(ek)ben.
Annak idején két fajta, ún. önetetős csehszlovák és egy vaskályha szerű kazánt használtam zömmel briketet tüzelve. Gravitációs, már 35 fok előremenőnél meginduló 2-től 1 coll-ig terjedő csövekkel kivitelezett aluradiátoros rendszerem volt. Mindkét kazánnál előfordult hogy minden tapasztalat és gondosság ellenére "megszaladt" a kazán. nem feltétlenül kell ehhez túlpakolni. Ha 70-80 fok az előremenő, már nagyon vékony jégen táncol az ember. Ha elindul felfelé és nem áll/űl ott mellette az ember igen csak észnél kell lennie. Ha a nyitott tágulási tartályba elkezdi nyomni kifelé a felforrt vizet a helyzet tovább romlik mert csökken a plusz hő elszállítására rendelkezésre álló közeg. Ha van biztonságos túlfolyási lehetőség a tágulási tartályból akkor lehetséges opció a töltőcsapon keresztül hideg vízzel hűteni le a rendszert. Szerintem aki nem a cirkót egyedüliként használva életében adja a tanácsokat: tudja miről beszélek.
A lényeg: nem az a gond hogy elmegy pár kWh a semmibe hanem hogy ki fog fűteni ha már az időzítő kezelése is probléma?
Maradtam tisztelettel: Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Azért Te sem azzal foglalkozol, amivel kellene. Életerős férfiként nekem is bent van ez a hőkapcsoló a rendszeremben, pedig én ki tudnék menni lekapcsolni, de akár egy kapcsolót be is huzalozhatnék a konyhába. Azért is jó lekapcsolni, mert ha a kazánházban hideg van, megfordul a rendszer, és a szoba melegével fűtöd a hideg kazánt. Értelme mindenképp van.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Felőlem úgy oldja meg ahogy neki tetszik. Ha már szakmabeli, ne sajnálja azt a kis befektetendő munkát egy normális megoldáshoz. De szereljen fel egy csengőt a szomszédhoz is arra az esetre ha kihűlt a ház, jelezni.
Fogalmi tévedésben van majd mindenki. Vegyes tüzelésű kazánnál (megjegyzem más fajtánál sem) nem a keringető szivattyú fűt. Ezek működését háztartási méretben nem lehet automatizálni. Aki mást állít az valótlanságot beszél.
Még egy huzat szabályzóban sem szabad feltétlenül megbízni.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Te mi a fenéről beszélsz? Láttál Te már közelről vegyes kazánt, mellette keringető szivattyúval? Vagy egyszerűen csak túlgondolod a feladatot? Ez már szánalmas.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A szánalmas Te vagy ahogy szinte mindenhez hozzáállsz.
Na Pá!
city217
city217 picture
Szia.
Szánalmas itt már mindenki, de a legjobb "keringető" a normális ejtéssel szerelt fűtés. Csak azért nyomják bele a szivattyút mert akkor nem kell a részletekre figyelni. :) Keringetővel sose lesz jó a fűtés, nem egyenletes minden helység!
A kőműves mellet ez is szakmám, de van még kettő hátha az is is előjön. :D
proba
proba picture
Azért a szivattyú nagyon jó dolog. mivel egy átlagos lakásban kicsi a szintkülönbség a kazán és a radiátorok között, ezért csak vastag csővel lehetne automatává tenni a rendszert, ráadásul a csövek felét alul a másik felét meg felül kellene a kazánhoz vezetni. Az automata keringetés amúgy is lassú, a mai rohanó világban begyújtás után szeretne az ember a lehető legrövidebb idő alatt meleg radiátor mellett üldögélni.
A másik nekünk is vegyes tüzelésű kazánunk van, egy egyszerű mechanikus termosztáttal, pedig a lakásban van szinte a kazán. A szivattyú kapcsolgatásának mégis a termosztát a legkényelmesebb módja. Egyrészről a kazánt is lehetőleg 40C felett tartja, másrészről a hideg vizet nem keringeti. Mindezt évek óta ingyen teszi, minden beavatkozás nélkül. Ha meg áramszünet van működik a természetes keringés is, de sokkal lassabban, éppen csak annyit győz, hogy a víz ne forrjon fel a kazánban .
Az egyenletességről csak annyit, ha a radiátor szelepek jól vannak beállítva, a radiátorok elégséges méretűek, nem gondolnám hogy a természetes keringetés egyenletesebb. Mitől lenne az ?
city217
city217 picture
Jaj, gondolom ebből mindent értesz!
Egyébként jó estét!
proba
proba picture
Nem, de legalább nem fázom.
Mátyó
Mátyó picture
Szia Laci!
Le írom neked a lehető legegyszerűbbet, és a legolcsóbbat. Közönséges vasalónak a hőmérséklet állítója. Rá a kazánra, és kapcsolja a keringetőt. Amikor meleg a kazán bekapcsol, amikor kezd hideg lenni kikapcsolja a keringetőt. Nekem is ez volt felszerelve. Tökéletesen tette a dolgát. Remélem segítettem.
Üdv: Mátyó
city217
city217 picture
Jó lenne visszatérni a kályhához, akarom mondani kazánhoz. Laci én a helyedben megnézetném a fűtésrendszert, mert nálam is egy emeletet fűt és a fizika teszi a dolgát. A szivattyú és az emelet csak kifogás, de sajnos az is csak ott kergeti a vizet ahol egyébként is menne. Gondolom ezért is az alacsony /40fok/ a bekapcsolás. Az ilyen kazánok robbannak!
Már valaki írta a 70 lenne az ideális, mert a keringetéssel csak hűtöd a vizet.
Ötleteket már kaptál bőven, de jó lenne a háttérben való mosolygás helyett szólnál, hogy köszönöm, már elég. :)
Jaca
Jaca picture
Szia city!
"Az ilyen kazánok robbannak!"
Aztán mitől robbannak? Baromság. Nekem szigetelt a ház, ha felmegy a víz hőmérséklete 60 fokra, akkor már nem lehet kibírni a lakásban még -20 fok külső hőmérsékletnél sem. A fűtésrendszerem modernizálva lett, falba épített 5 rétegű műanyag csöves rendszerrel, felső gerincvezetékkel, így esélytelen a gravitációs körforgás, kivéve a felső szint néhány radiátorát, ami azért van úgy, ha áramszünet van, akkor is legyen gravitációs keringés. Az alacsony vízhőfok nem ideális, de mutasson valaki olcsóbbat a fatüzelésnél, de úgy, hogy a bekerülési költséggel együtt is megérje. 4 millióból jelen árak szerint 25 évig fűtök. Még ha kazánt kell 10 évente cserélnem, akkor is a fatüzelésre szavaznék. Egy hőszivattyús vagy napkollektoros rendszer bekerülési költsége 4 milka, és ezek mellett is szükség van kiegészítésre, meg az üzemeltetése ugyanúgy költséges, amiről bőszen hallgatnak.
Üdv: Jácint
isoram
isoram picture
Szia! Igazad van. A környezetemben 4 hőszivattyús rendszer töketlenkedik. Ha a külső hőmérséklet nulla alá megy, szinte állandóan megy a levegő/folyadékos rendszer, minusz öt alatt meg elektromos hősugárzóval kell egy vagyonért rásegíteni, hogy a ház lakható legyen. Arról nem is beszélve, hogy a javítás, karbantartás mennyibe kerül. Mindegyik tulajdonos szidja, és állítja, ha lesz rá pénze, lecseréli.
Azt nem is írtam még, hogy volt kettő közöttük akit azzal etettek meg, hogy a hőszivattyú 60.000 igen hatvanezer üzemórát tud!!! Persze 10.000óra (kb:2-2,5év) alatt cserélni kellett őket ha a klímí üzemet is használták nyáron.Van olyan gép (a forgalmazó svéd) amiben van egyszerre ausztrál, izraeli, japán (toshiba) elektromos egység, a hőszivattyún nincs adatlap, de a neten beazonosítottam a gyártót, persze kici "kínai". Ráadásul rajz nincs, és az elektronikák a kültéri üzem miatt le vannak öntve valamilyen cement szerű trutyival.
Szóval csak ésszel a hőszivattyús rendszerekkel!!
Jaca
Jaca picture
Szia Isoram!
Mikor építkeztünk, szemezgettem én is a hőszivattyús rendszerrel. Az ára akkor is millió felett volt egy szivattyúnak. Arról, hogy mennyibe kerül vele a fűtés, sehol nem írtak. De épp ilyen a napkollektor is, csak melegvízre milliós tétel a bekerülés. Mire megtérült volna (a gázbojler és a tűzhely gázfogyasztásával számoltam), már le kellene cserélni, mert elöregedik. Az egyetlen, ami megérte volna, az a légkollektor (sörkollektor), de a feleségem nem egyezett bele, hogy egy nagy fekete lapot tegyek a falra.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ha korszerűsítve lett a fűtésrendszer, vagy annak egy része modern lemezradiátorokkal és a hozzájuk tartozó radiátorszelepekkel, akkor már a gravitációs keringésnek "lőttek" !
Ezekhez már szükséges egy bizonyos nyomás is, hogy a megfelelő vízmennyiség átjusson a szűk vízjáratokon keresztül...
Bizonyára ebből a rendszerből is kispórolták a háromutas termoszelepet...
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Te egy okos ember vagy, ezért ne mondj butaságot. :)
Kevesebb tüzelő kell, ennyi. A szivattyú is ott keringet ahol a legkönnyebb!
Sokat nem tudunk csak azt hogy kell egy kötyü, csak tudnám hogy minek. Az én kazánomon még huzatszabályzó is van bibi. :)
Jaca
Jaca picture
Ha csak keringetőszivattyúval működik megfelelően a rendszer, akkor egy vegyes tüzelésű kazánnál két lehetőség van. Vagy megy a szivattyú éjjel-nappal, vagy csak akkor megy a szivattyú, ha van meleg víz a kazánban. Jelen esetben ez utóbbi a cél.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello City.
Mi volna a "butaság"! :szetver: Egyik szomszédom járt így...a 10 cm (!!!) gerincvezetékére (amelyről a régi öntöttvas radiátorok "táplálkoztak") az "okos" korszerűsítés miatt 18 mm-es rézcsövekkel lettek bekötve az új lapradiátorok...naná, hogy szivattyút kellet beépíteni, mert nem működött rendesen a rendszer! Pedig a radiátrok visszatérő ágaikba már rögtön teljes keresztmetszetben nyíló golyósszelepek lettek beépítve! (Jó rondák!)
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Ez egy külön téma lehetne, persze ha mindenhol lecserélte akkor hiba nem lehet. Persze illet volna 5/4-re a főágat is. Viszont tíz centiről nem szűkítünk sehol 18 milire. :) Mert szűkíteni csak szép lassan ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ha ez egy hagyományos vegyes tüzelésű kazán, akkor a 40 fok túl kevés, inkább 60-70 fokon lenne célszerű indítani a szivattyút. Kis hőmérsékleten a kondenzvíz korrodálja a kazánt.
grafit09
grafit09 picture
Csoja50 Üdv Druszám! lenne egy Ganz gyártmányú három relékimenetes digitális kijelzésű határérték kapcsolóm a hozzátartozó platina 100-as hőmérséklettávadóval együtt. Az előlapján 2darab peremkerékkel a kapcsolási hőmérséklet BE/KI beállitható igy láthatóvá válik a kapcsolt hőmérséklet ha szükséges. Üdv: grafit09
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Én ilyet szereltem a meghibásodott helyett a hutogepbe:
https://www.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH121...
-vagy 1,53 euroert vehetsz olyat amit 1500 Ft-ért árulnak a hestore-ban:
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Ther...
UDV.:LACI
welding alt
welding alt picture
Szia TAKLACO !
Látom a lényeget nem érted ( és még sokan mások sem). Amit meg kell oldani az, hogy adott hőmérséklet elérése esetén indul a szivattyú ( pompa -pumpa, kinek hogyan tetszik), majd leáll az indulási hőmérséklet alatt. Nincs értelme digitális ketyerékkel foglalkozni. Kalex már régen leírt egy megoldást . DINO54 -től idézem :"a vegyes tüzelésű kazán nem igazán a könnyen szabályozható és legfőképpen biztonságosan magára hagyható szerkezet." Ez igaz, de tüzelni is tudni kell, mint írja agressiv kollegánk : " A kazán ésszerű pakolása annyira alap dolog, hogy, ".... "ha már nagyon meleg a víz, akkor nem pakolom tovább és kész" ( Talán régen volt egy idevágó téma).
Üdv. welding alt
Jaca
Jaca picture
Szia welding alt!
Egy csőtermosztát 3-4 ezer forintos árához képest a fenti kütyü 600Ft-ért ebay-ről jobban megéri. Egy kritikus pont, hogy ne felejtse el a beállított értékeket. Arra, hogy 40 foknál indítsa a szivattyút, és 30-nál kikapcsolja, bármelyik eszköz jó. Nekem is azért kellett ilyen megoldáshoz fordulnom, mert ha este rakok a kazánra, és hajnal 3-kor kihűlik, ne menjen feleslegesen a szivattyú. Azt már mindenki maga döntse el, hogy megbízik egy elektromos szerkezetben (mint ahogy manapság rá vagyunk utalva minden mai készüléknél), vagy inkább rábízza egy mechanikus hőkapcsolóra.
Üdv: Jácint
proba
proba picture
Én is a csőtermosztátra szavaznék, örök élet, és nulla áramot fogyaszt. Lehet az áramszámla nem tűnik soknak, de teljesen feleslegesen fogyaszt.Amikor harcolnak a 0.000 W-os készenléti eszközökért, ezek a digitális kütyük egy jobb adapterrel is 1-2W ot fogyasztanak legalább. Amit még nem kalkuláltál bele az árba , a hálózati töltő. ( amit jobb esetben 2-3 évente cserélni kell )
Jaca
Jaca picture
Nekem trafó, graetz, meg kondi van, lassan 10 éve.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ebay-en fillérekért kapható, 3 hét alatt meg is jön.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=W1209&_sop=15
Üdv: Jácint
H.Lajos
H.Lajos picture
Szervusztok!
Én már 20 éve egy 120 l-es vllanyboyler bimetál rúd érzékelőjével vezérlem a szivattyút.
Megfúrtam a lemeztakarót,majd az érzékelőt egyszerűen beszúrtam a szigetelő anyag és a kazántest felső harmadába a lehető legjobb hőkontakt érdekében.
Kb. 50 fokon kapcsol be, 40 körül ki.
Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye az egyszerűsége és üzembiztonsága.
Egy nagyobb teljesítményű /80 W / körüli szivattyúnál eléggé számottevő a megtakarítás.
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Olvassátok már el újra vagy először a topik nyitót!
Ne ötleteljetek itt gázkazánról mert nem arról van jelen esetben szó.
Kilenc telet tüzeltem vegyes tüzelésű kazánnal. Magát a tűz felügyelését nem vagy alig lehet automatikussá tenni. A keringető szivattyú üzeme a megoldandó feladatok között harmad negyed rangú dolog.
Sok helyen ki kell menni hóban fagyban a ház végébe vagy alagsorba pincébe telepített kazánhoz. Ez idős embereknél már egyre nagyobb problémákkal járhat.
A szivattyú kapcsolgatása mit sem ér ha a tűz nem a pillanatnyi igényekhez igazodik! Tudomásul kell venni: Ha nincs fűtésre alkalmazottad akkor gáz vagy olaj égő/kazán a megoldás. Még a pellet kazán sem száz százalékban magára hagyható.
Üdv. Laci
agressiv
agressiv picture
Már az előbb is nevetségesnek gondoltam a felesleges aggodalmaidat. A kazán ésszerű pakolása annyira alap dolog, hogy, ha azt valaki elrontja akkor meg is érdemli, hogy felrobbajon. Könyörgöm, ha már nagyon meleg a víz, akkor nem pakolom tovább és kész, ezt lehet még pluszban a szivattyúval finomítani és erről szólna a dolog.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Erről nem nyitunk vitát. Majd a szülők megoldják
Üdv. laci
Jaca
Jaca picture
Csak leírom, nekem hogy működik: Két kazánom van, egy gáz és egy vegyes. Gravitációval nekem is van egy minimális keringés. A szobatermosztát a gázkazánt kapcsolja ki-be (alap kazán keringető nélkül). Ha bármelyik kazán fűt, akkor a meginduló hőtől bekapcsol egy csőtermosztát. Nekem 10 darab sorbakötött SMD dióda méri (kb akkorák, mint az 1n4148 üvegteste), egy hiszterézissel ellátott komparátor kapcsolgatja a szivattyút. Így mindegy, melyik fűtés megy, indul a keringetés. Régi mosógépek kapilláris-csöves hőmérője is alkalmas lehet, a csavarokkal tágítható a hiszterézis.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Épp most csinálok egy hasonlót, de PIC-el vezérelve. Nálunk az a gáz, hogy egy fűtésről van két lakás fűtve, viszont a kettő közel sem egyformán tarjta a hőt, vagy az egyikben van hideg, vagy a másikban ha csak az egyikben van termosztát. Így két termosztátot fog kezelni a vezérlő és egy külön szivattyút, na meg a cirkót Másik probléma még, hogy ha megy a szivattyú (ez külön szivattyú az egyik épület felé) akkor csak oda jut melegvíz amerre a szivattyú megy, ha nem megy, akkor meg csak a másik épületbe, ezt kell kilogikázni a programmal. Ha tűz van rakva, akkor egy gombnyomással "off" módba kerül a circó és csak akkor kapcsol vissza, ha a fa leégett és a víz 25°C alá hült (ez a hőmérséklet majd kiderül a gyakorlatban). A program 70%-a már kész van, most a nyákot csinálom, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. :)
Jelenleg csőtermosztát üzemelteti a külön szivattyút, de az a baj hogy beállítjuk és akkor jó egy napig, de másnap már megint valahol hideg van és elmászik az egyensúly.
Jaca
Jaca picture
Lehet, célszerű lenne az éppen nem menő szivattyút (amelyik lakásból nem kérik a meleget) be-be kapcsolni, mondjuk 5 -10 percenként, hogy az a kör se hűljön teljesen vissza.
Üdv: Jácint
rainbow555
rainbow555 picture
Ha jót akarsz, beteszel egy egyszerű csőtermosztátot, ahogy a többiek is javasolják!
Korábban én is akartam csinálni egy vezérlést, elsősorban azért, hogy nyáron is bekapcsolgassa 1-2 havonta (szivattyú leragadás ellen), de aztán letettem róla. A fűtési szezon megkezdése előtt úgyis illik ellenőrizni a dolgokat, a szivattyút meginditani 1 perc (ha szükséges).
Üdv.: Emil
zsugori
zsugori picture
üdv
termosztát csőre szerelhető WPR-90GD 0-90 °C
http://joszaki.hu/images/reference/slideshow/lajos-nyikos-futesszereles-...
nem csicsás de teszi a dolgát
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Hajdan én is dédelgettem ilyen terveket.
De a vegyes tüzelésű kazán nem igazán a könnyen szabályozható és legfőképpen biztonságosan magára hagyható szerkezet.
Különösen igaz ez hidegebb, ergo magasabb energia bevitelt igénylő napokon. Sajnos volt rá több alkalommal is példa hogy minden tapasztalat és elővigyázatosság ellenére elszabadultak a dolgok és csak a parázs kiszedése oldotta meg a vészhelyzetet. NEM lehet nyugodt lelkiismerettel otthagyni a tüzet csak már a leégő fázis utolsó harmadában. Ma már azt mondanám hogy egy komolyabb méretű puffer tartály rendszerbe állításával szabad csak automatizálás valamilyen fokára gondolni.
Ne feledd! ha baj van, teljes embert igényel a beavatkozás!.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Egyik ismerősömnél az elektromos művek pont azután szakították meg szó nélkül az áramszolgáltatást, miután "púposra" megrakták a kazánt és távoztak otthonról, csupán a család legidősebb tagja maradt otthon, aki a nagy dirr-durrt jóízűen átaludta... A vélt tartozás, ami miatt levágták a vezetéküket, utólag kiderült, hogy félreértés volt.
Másik ismerősömnél már be volt tanítva az otthon maradó családtag, aki -miután elment az áram- elkezdte a parazsat kilapátolni a kazánból...le a kazán mellé a PVC padlóra!
Üdv.: Uniman
ty
ty picture
Van néhány biztonsági előírás amit érdemes betartani.
1. Legfontosabb a biztonsági szelep
2. javasolt a legmagasabb ponton lévő nyitott tágulási tartály
- a többi az nem előírás, de jó -
3. nálunk speciel rajta van egy 800 literes puffer
4. ha el akarnék menni itthonról akkor lenne a szivattyún UPS az tuti
5. emellett nálam van a kijövő csövön egy 95 fokra állított figyelmeztető 90dB zümmer is; jött már jól
Az első kettő betartásával már nem robban fel a kazán, legfeljebb leolvad. Bár lehet, hogy még az sem, ha a gőzként távozó víz helyére tud visszafolyni...
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello Perlaci.
https://www.youtube.com/watch?v=yVD0zkZTe00
Mini leírás hozzá...
Ebay...
Az áramkimaradásokra is gondoltál ? De ha "elutazunk", akkor ki rakja a kazánba a tüzelőt?! :hmmm:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Áramkimaradás esetén is ott a gravitációs keringés, ami megindul a szivattyún keresztül is.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Az utolsó mondatod a lényeg, nem is értem mit akar, de a lapátolás biztos egy másik kérdés lesz. :)
BlackForce
BlackForce picture
Nagyon jó ötlet,de itt még olcsóbb.
Én is vette mindjárt 5 darabot (és nem bántam meg).
Kalex
Kalex picture
Tegnap láttam a Lidlben csőtermosztátot olcsó pénzért. Ez megoldás lehet a kérdésedre.
Üdv! Kalex
glmikc
glmikc picture
Hello.A legegyszerübb a mechanikus csötermosztát.Kimémenö csöre rátesz,höfök beállit mikkor kapcsoljon a szivatyú be,és ha lehül kikapcsol.2-3e ft.Van digitális is kb 5-6e ft árban.Üdv.
