Szervusztok!
A nevezett beteg azt produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillan az LG logó félig, a másik fele a logónak teljesen csíkos. Vibrál, majd 3 másodperc után eltűnik, és fekete lesz a kép. A háttérvilágítás megy, de nincs kép. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
Tamás
Szia!Nezd meg van-e stabilizator elemed azon a drive-on amelyik hibasan mukodik es csereld,tegnap engem megvezetett egy ilyen aprosag(esetleg minimalis tapfesz ingadozas valamelyik kondi miatt)
Udv:Feri
Szia Tom!
Main board hiba. Valamelyik RAM hibás és vagy BGA hibás. Első körben ezeket át kellene "forrasztani" Természetesen BGA rework system a legjobb. De próbálkozhatsz más amatőr megoldással is.
Üdv! Pl zárlatos a kijelzőnek az a fele, amelyik csíkos... Az oda csatlakozó LVDS kábelt húzd le, elindul-e fél képpel.
Nem változott a jelenség, ha lehúztam azt a felét, amelyik csíkos volt. Akkor annak a képnek a fele függőlegesen volt csíkos. Kipróbáltam a másik felét is és akkor ott volt függöőlegesen csíkos az a fél. Az alapjelenségben vízszintesen csíkos a logó egyik fele.
