Gázos forrasztópáka. Érvek-ellenérvek, tapasztalatok. Avagy milyet vegyek?
29 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Gázos forrasztópákával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Néha (ritkán) előfordul, hogy a "puszta közepén" kellene forrasztanom, ahol nincs áram.
A "puszta közepén" kifejezést értsétek úgy, hogy például olyan messze van, hogy a déli harangszó is fél kettőre ér oda.
Nem nagy dolgokra kellene, csak például 2 vezeték össze forrasztására, vagy éppen egy érzékelő lábára vezetéket forrasztani, ilyesmi. (vezeték: max 1-es mkh, nagyon maximum a másfeles)
Kinek milyen tapasztalata van?
Milyet érdemes venni, ami ár/érték arányban megfelelő?
Mondjuk az is fontos szempont, hogy ha 1-2 hónapig nincs hozzányúlva, akkor se eressze el magától a gázt!
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv: Szőke
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia ! Ugyan nem a gázforrasztásról írok , de lehet hogy hasznos az ötlet . Régebben nekem is volt hasonló gondom ( nagyon régen ). Én úgy oldottam meg a helyzetet , hogy szereztem egy 12 V-os pákát , és a kocsi aksira csatlakozva forrasztottam . Üdv.:Placa
uniman
uniman picture
Hello.
Bizonyára nem olvastad el az összes hozzászólást! EZT biztos nem...
Üdv.: Uniman
Jópapholtigtanul
Igazad van ! Valóban csak az indító bejegyzést olvastam , meg ami rögtön alatta volt . Elnézést , ha ezzel gondot okoztam . Azért nem hiszem , hogy a téma hátrányára lenne , amikor egy nem alternatív megoldás ( a 12 V-os páka ) másnak is jól jött régebben . PL
szoke
szoke picture
Szia.
Nem okoztál semmi gondot.
Minden építő jellegű válasz hasznos lehet (ha jelenleg nem is nekem, de másnak lehet hogy jön)
Üdv: Szőke
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !A gáz fórrasztot kis fém tárgyak kemény forrasztásra használom lángal gondoltam megosztom ötletem veletek. Olcsó forrasztóval kezdtem mig megtanulok (700-850°C) forrasztani vele.A feltöltött forrasztó ,gázt veszitett de kevés is fért bele igy mindég tölteni kellet.A kertben használt nagyobb gázlámpát összeboronáltam a kissebb láng fújóval .A kis lángfújót a palackra csavarható csapra(nyomás beálitó,elzáró) fogtam fel,mint a képen.Megoldottam az örökös gáz spray vásárlást.Egy ilyen kis gáz palack több mit 1 évet is eltart,használat után lecsavarom a csapot a lángfújóval a palackróll.Üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
Szerintem itt lágyforrasztásról van szó :)
Üdv: Jácint
szoke
szoke picture
Szia
Igen, lágyforrasztásról van szó.
Üdv: Szőke
birs
birs picture
Nekem Dremel versa tip van,szerintem tökéletes minden munkára amit a kiegészítők lehetővé tesznek.
Csak ajánlani tudom,ár/érték arányban is megfelelő.
Egy a lényege ezeknek a forrasztóknak,mint ahogy az alábbi írásokban is jelezték páran,a gáz minősége.
Az öngyújtó töltő gázt azt el kell felejteni az ilyen forrasztókhoz,mert az csak tényleg arra jó hogy a bagót meggyújtsuk
(néha arra sem),ez saját tapasztalat.
Jó minőségű gáz kell bele,én speciel nagy Pb palackról szoktam megtankolni egy kifogyott öngyújtó töltő palackot
és abból már lehet tankolgatni a forrasztót.
Messzemenően magasabb az égési hőmérséklete a sima töltőgázhoz képest.
Jó vételt és forrasztgatást
Üdv:Zoli
Edmundson
Edmundson picture
Én ezt használom: Weller WP 60K
Nagyon jól bevált. Arra kell figyelni, hogy csak a Weller gázt szabad beletölteni, mert a sima öngyújtógáz eltömíti a fúvókát és az égési hőmérséklete is eltér a specifikációtól. Ha sokat szeretnéd használni, akkor azt javaslom, hogy vedd meg a legolcsóbb noname típust, mert azok jól bírják az olcsó öngyújtógázt is. Igaz, hogy a hőmérsékletük nem pontos, de attól még használható. Legfeljebb ha mégis tönkremegy eldobod.
tux
tux picture
Conrados piros Weller Portasol WC1 gázpáka volt az első gázosom, kb. 10 éves, nehezen gyullad, lassan melegszik, vastag anyagnál hamar kihűl, oszlop tetejére nem ezt vinném!
3 éve használom a DREMEL® VersaTip forrasztópákát ami sok funkciós, piezos, állítható és azonnal melegen elrakható! Piszok gyorsan felfűt és jól tartja a hőt. Gázt nem ereszt tároláskor.
Így relatíve drága:
http://www.dremeleurope.com/hu/hu/dremel%C2%AEversatipforraszt%C3%B3p%C3...
Én ezt a készletet vettem a Bauhaus-ban ~ 6-7k körül (még a család is örül):
https://www.conrad.de/de/dremel-versa-tip-projekt-box-multitool-595508.html
dodoroli
dodoroli picture
Én a nagyobb testvérét használom az is nagyon klassz.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Már 4 éve koptatok egy ilyen pákát: https://www.conrad.hu/hu/gazpaka-gazego-lecsavarhato-pakaheggyel-max500-...
Ha megvárom,hogy rendesen átmelegedjen akkor a vastagabb sodrott vezetéket is megforrasztja. A gázt nekem nem engedi, egyszer kellet égőfejet tisztítanom.
hcs
hcs picture
Nekem is van de nem használom. Én máshogy oldottam meg a nincs áram kérdést: kisebb teljesítményű szünetmentes táp (fontos hogy tudjon hálózat nélkül indulni), előnye hogy a megszokott pákát lehet használni, hátránya hogy nehéz és nem szinuszos a kimenete. Viszont ~40 percet elmegy akkuról. Nem mindig ez a legjobb megoldás és nem is viszem magammal mindenhová.
szoke
szoke picture
Szia.
A ládám így is kb 25-30kg, nem igazán van kedvem még egy 6-8kg-os szünetmentest is vinni.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen is van, ha kocsival mész, nem lovon-
https://hqelektronika.hu/sold-car-30w-forraszto-paka-30w-12v-autos
szoke
szoke picture
Szia
Ötletnek nem rossz, viszont egy 15-20m-es oszlop tetejére elég necces felparkolni kocsival.
Üdv: Szőke
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem ilyenem van már huszonéve...kb. szökőévente 1X használom.
Ez a mostani változata!: https://www.conrad.hu/hu/weller-portasol-wc1-gazpaka-827010.html
Persze ezt is szívesen kipróbálnám!
El kéne döntened, hogy párezerért...tízezerért, vagy sokkal többet szeretnél elkölteni e célra...
Üdv.: Uniman
szoke
szoke picture
Szia
Legyen mondjuk 10ezer körül a felső határ!
Üdv: Szőke
Attee
Attee picture
Nagyon hasznos dolog tud lenni áram hiányában, én is használok ilyent "terepen". 3-4ezer Ft-os cucc teljesen megfelel erre a célra, nyilván nem precíziós SMD forrasztás a cél. Egy hátránya van, a fej hamar elég, de az általában ( ha nem nagyon noname-t veszel) külön beszerezhető, cserélhető. A szeleppel nem szokott gond lenni még a 100ftos öngyújtóknál sem. Egy feltöltéssel nem fog sokáig működni a kis méret (ezáltal a kis gáztartály) miatt, de szerintem nem gond venni mellé egy 300Ft-os öngyújtó töltőgázt, az nagyon hosszú ideig elég. Praktikus még beszerezni hozzá (ha amúgy nem vagy dohányos) egy tölthető öngyújtót is, ha nincs piezos gyújtása. A tűzveszélyre azért nyilván fokozottan figyelni kell a használatkor.
ata2k6
ata2k6 picture
Nekem a kijárós táska szerves tartozéka. Nagyon hasznos amikor terepen kell valamit megforrasztani, illetve nem mindig áll kézhez konnektor.
Az enyém nem profi, a Lidl-ben vettem, Powerplus a típusa, kb 6000ft-nak megfelelô összegért vettem, a szett 4 fejet és egy töltõsprayt tartalmazott. mindjárt egy éve hurcolom és még egyben van. Feltölteni hagyományos öngyújtó-töltõbõl töltöm.
Egy feltöltéssel kb 15percet tart, viszont nagyon hamar kimelegszik a hegy (<30mp) ezért bekapcs forraszt kikapcs használom, így hetente töltöm.
Az eredeti töltô spray a múlt héten fogyott el.
Cserélhetô a hegy, hátránya h gyorsan fogy.
city217
city217 picture
Szia.
Az egy dolog hogy ebben egy deka elektronika sincs, de azért az egy forrasztásért nem költenék ennyit. :)
https://www.google.hu/search?q=g%C3%A1zos+forraszt%C3%B3p%C3%A1ka+%C3%A1...
A gázt egyik se ereszti ha te nem akarod, viszont 1500ft egy palack.
szoke
szoke picture
Szia
"A gázt egyik se ereszti ha te nem akarod"
Ez konkrétan nem igaz
Üdv: Szőke
Attee
Attee picture
Konkrétan az enyém sem ereszti. Ha két hónapot pihen, akkor sem. (Ez nem hidrogéntartály, a bután viszonylag alacsony nyomáson cseppfolyósodik) De mivel elég olcsó amúgy is a töltőgáz, az sem lenne óriási probléma.
szoke
szoke picture
Szia
Az ára a palacknak egyáltalán nem gáz, viszont már így is túlzsúfolt a ládám, és nem fér el benne, hogy mindig hordjam.
Üdv: Szőke
Attee
Attee picture
Azért pár forrasztást kibír egy feltöltéssel. A hamar kifogy dolgot ne úgy képzeld, hogy kettőt forrasztasz, és kifogy. Főleg, ha két forrasztás között minimálisra (hőntartás) szabályzod.
ata2k6
ata2k6 picture
Az enyém speciel nem ereszti a gázt. Mondjuk max 4-5 napot ha pihen...
Amúgy a toltôspray is ott a táskában, elfér..... ha két hónap alatt elmegy a gáz az nem tragédia.
szoke
szoke picture
Szia
az én ládámba már nem igazán fél el egy palack.
Üdv: Szőke
ata2k6
ata2k6 picture
A töltőpalack egy kb 10cm hosszú, 4 cm átmérőjű spray. Ha nincs hely a táskában, elfér zsebben...
Ebből sztem kár problémát csinálni. Én sokszor lustaságból is ezt használom, kikapom bekapcs forraszt, örül.
Amig előveszem a másikat és fölmelegedik, addig a mosógép tetején már kirepült az LNK304 a panelből és benne az új, foglalatban és a sörnek se megy el az ereje addig
