Vásároltam egy hibátlannak mondott Alpine erősítőt, de sajnos amikor kipróbáltam csak az egyik oldal szólt a másik oldal biztosítékját kicsapkodta 2db 30 amperes biztosíték van benne ( egy MRV-1000-ről van szó egyébként).
A hibás oldalon kiméregettem a tranzisztorokat és a végfokoknál zárlatot mutatott, két pár végfok van benne egy-egy oldalon ( A1265n és C3182n) a négy darab tranzisztort kiforrasztva és tranzisztor teszterrel lemérve 2db tranzisztor kuka.
Megrendeltem 4db tranzisztort és kicseréltem őket az egy oldalon lévő mind a 4 darab (két pár) végfokot , az erősítő működik biztosítékokat nem csapja ki,a két oldal azonos hangerővel szól ,nem torzít, hídba kötve is minden oké vele, a terheletlen áramfelvétele kb 0.95 Amper ,remote + nélkül nem vesz fel semmi áramot szerencsére.
A kérdésem a következő lenne felétek:
amikor megkapja (bekapcsolásnál) a remote pozitívot ,akkor a hangszórókra kiad egy másodpercre egy kis hangot ( ami általában ugye sok erősítőnél jellemző) ,viszont az érdekesség kikapcsolás után jön, amikor a fejegység elveszi a remote pozitívot akkor normálisan ki is kapcsol és rá kb 10 másodpercre megjelenik a hangszórókon egy kb. 1-2 másodpercig tartó sercegő hang.
Szerintetek mi okozza-okozhatja ezt a jelenséget, valamint hogyan lehetne orvosolni ezen problémát.
Köszönöm előre is a segítséget.
2016, October 7 - 20:56
#1
A MUTING DRIVER áramkörben cseréld ki az elkókat, és nézd át a tranzisztorokat is. (A rajzon a tápcsatlakozó mellett van). A végfok bemenetén, ahol a némító tranzisztor dolgozik, van még két elkó (22uF/50V), azokat is érdemes cserélni.
Üdv: Jácint
szia: a kimeneten vezérlés nélkül 0 V a feszültség?
A + és - táp egyforma?
A végfok pár erősítésre össze van válogatva?
A kimeneten a gerjedésgátló RC tagot ellenőrizted?
Amúgy inkább olyasmi hang van kikapcsolás után 10 másodperccel ,mint pl a régi videoton erősítőknél ,amikor kikapcsolás után a puffer kondik kisültek (csak ugye ott addig szólt a zene is a hangszórókon ,itt meg nem szól a zene csak 10mp múlva van egy 1-2 másodperces recsegés-sercegés),de nem igazán gerjedő hang sokkal inkább sercegés ....egyébként igazából menet közben semmi gond nincs.(sem erőben,sem sercegésben stb.)
Amúgy hídba kötve egy 4ohmos mélynyomót hivatott meghajtani és igazából LPF szűrőnél nem is nagyon hallani ezt a sercegést,viszont ha sztereóban szól HPF-ben akkor hallani a magassugárzókon kikapcsolás után .
Hali
Amit tudok holnap lemérek (A 15 voltos + ,- feszültségek egyformák).
Pontosan melyik tápra gondoltál, leírhatnád nekem kicsit szájbarágósabban a dolgot ,mert igazából hobbista vagyok.
Melyik pontosan a gerjedésgátló RC tag? valamint az egyik oldalon lévő összes végfokpár cserélve lett 4db (2pár) az erősítés összeválogatást hogy szoktad kivitelezni? ,dupla tápja van amúgy az erősítőnek.
Köszönöm szépen!
szia: itt van róla rajz.
http://elektrotanya.com/alpine_mrv-1000.pdf/download.html
A rajzon(7. oldal) megtalálod a feszültség értékeket
A végfok tápfeszültsége +/- 45 V, az E 820 és E822 elkókon (5600uF) mérhető.
A gerjedésgátló RC tagot a végfokok hangszórókimeneténél találod, kisértékű ellenállás, 10-47nF kondenzátorok
Az összeválogatáshoz célműszer kell
Mindkét oldalon jelentkezik a hiba?
Ha igen, akkor tápegység hiba van
Az alkatrészek értékét kiforrasztva kell mérni
Az esetleges gerjedést a végfokok kimenetén ellenőrizheted oszcilloszkóppal
Hali,
köszönöm szépen a részletes infókat ,a service manuált én is letöltöttem innen pár hete.
Holnap estefelé kiszedem a panelt az erősítőből és rámérek az elkókra (összerakás után nem férsz hozzá az elkók forrasztásához,és az összerakás után még nem szedtem ki a panelt ,ezen az oldalon meg nem találtam sehol a + - 45voltot , de holnap megmérem a túloldalon)
Sajnos szkópom nincs, de szerintem rendelek egy kis 6-7 ezer forintos digitálisat az ebay-ről (elfér itthon nem kér kenyeret).
Azt is megnézem, hogy mindkét oldalon fennáll-e a sercegés hiba.
Igazából nem tudni ,hogy mit kaphatott az erősítő az előző tulajnál az viszont tény hogy a fél oldala le volt égve, de hogy a táp esetlegesen kaphatott-e az kérdéses..zárlatot nem mutatnak a táp FET-ek 4-4 db IRFZ44 van benne oldalanként (gondolom vagy agyon hajtották,vagy rövidre zárták a hangszóró kimeneteket..erre tippelek).az előfokok is ki lettek forrasztva a rossz oldalon azok jók voltak tranyó teszter szerint.
Nem tudom láttad e ,fentebb leírtam még egy kommentben ,hogy mire hasonlít ez a sercegő hang.
Összeválogatva nem lettek rendeltem 2pár végfokot és azok lettek beforrasztva (nézegettem az ebay-en Toshiba tranzisztorokat ,de sokan azt mondták,hogy azok hamisak 500ft per pár áron).
És az összeválogatáshoz amúgy pontosan milyen célműszer kell? mert egy "Mega328 Transistor Tester" úton van felém kínából.
szia: olyan teszter alkalmas rá, ami legalább 0,5-1 A kollektorárammal mér.
értem ,mérek és írok hogy mi újság :D
