AZ 1050 es kapcsirajza kicsit más (egészen pontosan bonyolultabb-nagyobb tudású-TÖBB BEÁLLÍTÁST biztosító kapcsolás)
Azaz csak szamárvezetőnek, ötletnek jó a v650 hitelesítéshez, mert pl ADD balance -trimmert a v650 kapcsirajzban nem találok.
Akkor hol tudom beállítani...
a WANTED topicban irta exGelkás az ötletet a yaxley pucolásra...megpróbálom...de ha nem segít?
Amit ki akarok próbálni egy 1kHz es sinus( vagy akármi jel) CH1 és CH2 re is beküldöm és add állásban INV CH" vel ha minden oké 0 nak kell kijönnie, illetve nem inv el dupla amplitúdónak, ha ez oké akkor AC ra rendben van csak DC ben megy el a CH2 inv nem inv hatására...
Sikerült (hátha valakinek van hasonló) a HITACI V 1050 el megeggyezik, és közös a Service Manual, a 1050 es a 100MHz es változat a 650 es a 60MHz es, de a hitelesítés, és sok minden ugyanaz. megpróbálom feltölteni a WANTED be a 1050 es SM et, ha valakinek kell, egy helyen legyen, ahogy ez is itt lett volna elsőre logikus...
Szia Laci!
Az oda feltöltött anyag is "ott" köt ki... :yes:
...nem úgy -sajnos- a fórumban csatolt arra érdemes (főleg pdf) doksik. :(
Vagyis az is a szerveren van, csak azt a doksi kereső "nem látja"...
Üdv Tibi.
Én ha épp belefutok ilyenbe, letöltöm, adok neki egy beszédes fájlnevet, ha szükséges, átalakítom pdf-re, és feltöltöm a többi közé.
Aki lát arra érdemes anyagot járjon el e képen.
Szia Pihe!
Ha jól emlékszem, tettem már így. :)
...csak nem voltam biztos benne, hogy ez jó cselekedet-e? (ha más néven fog szerepelni, de mégis-csak duplikátum lesz :hmmm: )
Ezért szerencsésebb lenne eleve a "helyére" tölteni, és a fórumban csak hivatkozni rá.
Üdv Tibi.
törölt
Szia.
Mi ez a sok törölgetés, nem jönnél el hozzánk is, van por bőven. :falfej:
Szép délutánt!
Szia City!
Joepapa csak "fényezi" az oldalt a sok törölgetéssel! :rohog:
Üdv: Laci
törölt
Viszont , hogy már ON is legyen:
sőt DC-vel is megcsinálom...csak érjek haza.
törölt
Szia.
Már a csapból is ez a Hitachi folyik. :falfej:
Nem lett volna elég egyben kitárgyalni? Vagy így jobban tudod követni, értem már. :fun:
Szerintem ne a WANTED-be töltsd fel, hanem a Tanya adattárába! :)
Üdv: Laci
őőőő....akkor a WANTED be feltett anyag nem a tanya tárhelye?...de akkor hol a tanya tárhelye?
Ez a WANTED (itt kérni lehet): http://elektrotanya.com/?q=rec_wanted
A főoldalon, jobbra alatta pedig van egy nagy kék gomb (Feltöltés névre hallgat), na ott lehet anyagot feltölteni.
Illetve van egy feltöltőprogram is, amivel több anyagot kényelmesebben lehet feltölteni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/smu-et-feltoelto-program-olvasd-el
hát akkor én oda tettem fel, ha jól emlékszem, azaz nem a wanted-be...csak rosszul irtam itt...vagy tévedek?
Akkor csak rosszul fogalmaztál.
Most rá is kerestem: http://elektrotanya.com/hitachi_v1050_v650f.pdf/download.html
Szia Laci!
Üdv Tibi.
Szia Pihe!
Üdv Tibi.
