"Megajándékoztak" Gericom GTV 4210 típusú plazma tévével, hogy életre kellene kelteni. Első méréseket követően hamar kiderült, zárlatos az YSUS hybridje. Míg a rendelt darabra vártam, minden kondit ellenőriztem és többségét cseréltem is. Más hibás alkatrészt nem találtam. Az új hybridet berakva kapcsol a készülék, de kb. 10mp elteltével hibakódot küld füst képében! Pontosabban az egyik 15V-os (IC18) stab kimenetén és egy 5V-os (Ic201) bemenetén (ugyanaz az a vonal) levő kondenzátorok füstölnek. Természetesen ellenőriztem a polaritást is, mégsem értem miért füstölnek a 25V-os kondik. Még egyszer mindent átmértem a mit lehet, de nem jövök rá mit nézhettem el... Feszültségeket nem mértem mikor bekapcsoltam és érthető okokból nem is akarnám tovább "kínozni".
Talán így a távolból is tud valaki tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(köszönöm a cím javítását)
Szia Zoli.
LG az az ismeretlen. :)
https://www.olx.pl/oferta/matryca-telewizora-plazma-lg-42v6-CID99-ID77xi...
Lehetne akár ilyen is, de köszönőviszonyban sincs vele ami a külsejét illeti. Persze úgyis inkább a belseje fontos, amit pedig írtam.
Üdv,Z.
Szia.
Nem lehetne hanem az.
https://www.google.hu/search?q=42V6&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isc...
..és tudod a keresésnél az sokat segít, és a kezed se törik le ha beírod. :)
Ez most komoly?? Nagyon köszönöm tanításod a kereső használatára. Megjegyzem NEM LG készülék.. bár a belseje az mint jeleztem is, de hidd el kívül teljesen más. Ha közelebbről is megvizsgáltál volna már plazma készülékeket, tudnád sok más márkanéven kerültek forgalomba ezzel a belsővel.
Ja, elfelejtettem, hogy Te úgyis jobban tudod. :bow:
Üdv,Z.
Bár a hiba szempontjából irreveláns, de a main alapján sikerült beazonosítani a készüléket. Remélhetőleg ezzel sok álmatlan éjszakától megmentelek:
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?t=22097
Sőt a címet is javítom, nem akarlak stresszelni a hiányzó adatokkal. :hmmm:
Zoli.
Oké mester, iszom szavaid! Javítottam a címet, (ha így sem jó kérlek jelezd) de sajnos rövid a lehetőség, nem fért ki.
Addig pedig próbálok a hibával foglalkozni.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Ha füstölt, akkor az szerintem azt jelenti, hogy nem egyent kapott, hanem valami erősen pulzáló tüskesort. Vagy a 15V-os stab gerjed, vagy már az is zavart feszt kap. A 15V-os az analóg, vagy kapcsolóüzemű?
Üdv: Jácint
Most egy pillanatra bekapcsoltam és mértem, kérdéses helyen 15V van. Igaz még nem szkóppal mértem meg, mert "csak" túlfeszre gyanakodtam. Egy sima "analóg" kapcsolásban dolgozik.
Üdv,Z.
Eddig sem értettem, most aztán pláne... a 15V-on szép nagy (kb.80-90V) tüskesor látszik, ami ráadásul negatív irányban is megjelenik néha. Persze az egész mérést mindössze pár másodperc alatt végeztem, így pontosabban nem tudtam megfigyelni.
Ki kellene venni a 15V-os stabot, és megnézni, mit kap. A tápnál nem elég az elkót cserélni, célszerű kerámia kondenzátort is berakni mellé. De lehet, az egyenirányító dióda üt át.
Üdv: Jácint
szia zoltan35
http://img49.xooimage.com/files/0/4/e/schema-ysus-parti...-flyback-14b75...
http://obrazki.elektroda.pl/1552066100_1382023531.jpg
Köszönöm neked és Jacának is, ez lesz a következő amit átnézek. Mivel mérve (kikapcsolt állapotban) nem találtam problémát az alkatrészeknél, inkább cserélem őket.
Üdv,Z.
Szia Zoltán!
Azok a tüskék valahonnan jöttek, és már a 15V-os satb előttről. Ha meg nem, akkor valami zárlat miatt kerülhettek ki a tüskék a 15V-ra, de akár az 5V-ra is, mivel a stabokban szokott lenni visszafelére egy dióda.
Üdv: Jácint
Szia !
Nem lehet hogy nem jó az új hibrid?
Hogyne lehetne, de elvileg újként/jónak vettem.
Üdv,Z.
